Въпрос за грешки в климатика
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.07.2005
Местоположение: Голям град, голяма простотия
Мнение от Niko M3 » 27 Юни 2017, 21:16
Здравейте колеги, имам проблем с климатроника като запаля колата си тръгва нормално почва да духа студено. Когато спра на кръстовище започва да духа топло прочетох грешките, има две едната е за AUC сензора парт. номер 693305201 който в момента го търся ако някой има да помага за предпочитане е НОВ, но втората не я разгадавам тя е следната "power management battery voltage"E714. Ако прецените че не е за тук темата моля преместете я. Колата е е61 525д 2005г. с климатроник.
Последна промяна Niko M3 на 27 Юни 2017, 22:32, променена общо 1 път
Супер. Сега отиди да си купиш opel нафтичка и ще се возиш от сервиз до сервиз икономично :mhihi:
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Re: Въпрос за грешки в климатика
Мнение от atanasov_aa » 27 Юни 2017, 21:45
Niko M3 написа:Здравейте колеги, имам проблем с климатроника като запаля колата си тръгва нормално почва да духа студено. Когато спра на кръстовище започва да духа топло прочетох грешките, има две едната е за AUC сензора парт. номер 693305201 който в момента го търся ако някой има да помага за предпочитане е НОВ, но втората не я разгадавам тя е следната "power management battery voltage"E714. Ако прецените че не е за тук темата моля преместете я.
AUC сензора, не трябва да ти влияе върху това което си описал. Той е за друго. Работи само при активиране на копчето му. Ролята му е да ограничава притока на въздух когато е силно замърсен, като автоматично включва вътрешната циркулация. Може да провериш влиянието му, като го изключиш от блока за управление.
E714 би следвало да е някакъв проблем със захранването.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 27 Юни 2017, 22:12
и може да пробваш да си допълниш фреона ;) Ако и тогава не се оправи ... ще го мислиш :smoke:
Мнение от Niko M3 » 27 Юни 2017, 22:22
Допълниха го, първо от него си мислехме че е. Грешката за AUC сензора знам че не би трябвало да влияе на работата на климатика, неговата работа е да командва клапите за външен и вътрешен въздух, но ще си го сменя и него. Но втората каква е, какъв ще е тоя проблем със захранването? Някой ако се е сблъсквал с това да казва.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 27 Юни 2017, 23:05
Имаи на предвид че ако перката на радиатора не охлажда добре радиатора през които минава газта когато си спрял няма добро охлаждане и от там започва да духа топло, първото нещо което трябва да направиш е да разглобиш около радиатора и да изчистиш от боклуци след това трябва да си сигурен че перката се върти добре и прави добър дебит, може да пробваш като изчистиш радиатора да пуснеш inpa и като спреш и започне да духа топло пускаш перката на % и ще разбереш каква е ситуацията.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Юни 2017, 23:08
awful написа:Имаи на предвид че ако перката на радиатора не охлажда добре радиатора през които минава газта когато си спрял няма добро охлаждане и от там започва да духа топло, първото нещо което трябва да направиш е да разглобиш около радиатора и да изчистиш от боклуци след това трябва да си сигурен че перката се върти добре и прави добър дебит, може да пробваш като изчистиш радиатора да пуснеш inpa и като спреш и започне да духа топло пускаш перката на % и ще разбереш каква е ситуацията.
:yes:
Пуснете тест на перката с иста или инпа.
Щом н движение работи , а на място не това означава, че няма какво да охлажда кондензатора-климатичния радиатор
Мнение от Niko M3 » 27 Юни 2017, 23:28
Перката си работи коректно тествахме я с Autocom. Всъщност тя си работи не спира, компресора също не спира, просто вътре в колата спира студения поток. Радиатора е чист лично си го проверих. Дали не е заминало нещо по управлението тоест самия панел нещо да е дал фира.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 28 Юни 2017, 0:38
Niko M3 написа:Перката си работи коректно тествахме я с Autocom. Всъщност тя си работи не спира, компресора също не спира, просто вътре в колата спира студения поток. Радиатора е чист лично си го проверих. Дали не е заминало нещо по управлението тоест самия панел нещо да е дал фира.
Проверете какво показва датчика за вътрешния въздух в реално време.
Ако за 2 минути спреш климатика и го пуснеш отново почва ли пак да духа студено?
Мнение от Niko M3 » 28 Юни 2017, 14:32
Днес пробвах няколко управления и резултат никакъв което мисля изключва сензора за вътрешна температура като виновник. Пробвах когато спре да духа студено да спра климатика и да го пусна след две мин. и тръгва за известно време. Други идеи. Само да вметна и с другите управления ги имаше двете грешки.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 28 Юни 2017, 16:46
Втората грешка е за ниско напрежение на акумулатора - провери го, както и дали ти зарежда коректно динамото. Ако напрежението падне под 12 волта и няма адекватно зареждане, компа на колата започва да изключва големи консуматори, с цел икономия на тока...
Мнение от Niko M3 » 28 Юни 2017, 17:22
Z3Ro* написа:Втората грешка е за ниско напрежение на акумулатора - провери го, както и дали ти зарежда коректно динамото. Ако напрежението падне под 12 волта и няма адекватно зареждане, компа на колата започва да изключва големи консуматори, с цел икономия на тока...
Акумулатора е на една година, релето на алтернатора го сменях преди две години зарежда на 14.3-4 без падове няма как да е това.
Мнение от Z3Ro* » 28 Юни 2017, 19:53
В такъв случай виж дали тази грешка не е стара - записана когато акумулаторът е бил слаб. Ако не, провери пиропатрона - грешката е за нисък волтаж на батерията...
Регистриран на: 17.07.2006
Местоположение: град Русе
Мнение от na4o1978 » 28 Юни 2017, 22:51
Колега иди при добар специалист за климатичната система да ти види наляганията при работа на място и при 2000 оборота
дай му гас
Регистриран на: 15.05.2016
Мнение от Ogi Punchov » 29 Юни 2017, 23:08
Аз имам същия проблем с е46 2.0 дизел съм.Само че при мен май се оказа управлението на перката проблема.Когато съм в движение духа студено а на място топло на вълни.Проверихме фреона и беше ОК реших да пробвам пак и то в час пик.....след 15 мин.резултата беше пръснато казанче и изтекли води от радиатора.Вдигна ми температура за някви си минути докато се усетя и изпуших насред кръстовището ....
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Назад към Е60/Е61
