Проблем с автоматична скоростна кутия
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.03.2017
Мнение от IvanStrahilov » 22 Юни 2017, 12:35
Проблема ми е следния
Отключвам колата BMW E60 530d 2004, отварям вратата и на таблото излиза само 1 зъбно колело в червено с удивителен знак. Давам на контакт и ми излиза грешка
online print screen
best free image uploading site
Паля колата и след това минавам от P на R за да изляза назад от гаража, при което се усеща един удър като все едно ме удря някой отпред.
Грешката се появява когато си иска, ако дам на контакт и не излезе кутията си работи нормално. Не се маха когато извадя ключа или ресетна кутията, а когато тя си иска. Имах проблем с акумулатора, няколко пъти пада и не можех да запаля и си мислех, че е от него, но го заредих на зарядно и когато го сложих отново излезе. Направи ми впечатление, че когато ми подаде някой ток (преди да заредя акумулатора) се оправяше или просто това е било съвпадение не знам. Не съм правил диагностика понеже не съм в града, но ме притеснява много. Изчетох доста теми, но точно като моя проблем не открих. Свалях дде релето, но не го отварях отвътре да го видя, въпреки че ми светеше двигателчето когато дам на контакт, което според това което четох значеше, че работи. Чудно ми е защо като отворя вратата излиза без да съм сложил ключа и къде би могъл да е проблема?
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Re: Проблем с автоматична скоростна кутия
Мнение от pepsin » 22 Юни 2017, 17:10
Доливане масло или смяна масло ресет на адаптаците и си ти колега ;) това е според мен ;)
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 22 Юни 2017, 18:32
А според мене е промлем с кутията.Закачете я и ще видиш за какво иде реч.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Мнение от pepsin » 22 Юни 2017, 21:39
Може ;)
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 22 Юни 2017, 22:01
Ако я закачиш, вероятно ще излезе грешката "solenoid valve 4 shift lock" - опитай дали може от N да минеш на D, докато колата е на място и без натисната спирачка. Ако стане, има проблем с клапан от мехатроника на кутията и трябва ремонт...
Мнение от IvanStrahilov » 22 Юни 2017, 23:22
Z3Ro* написа:Ако я закачиш, вероятно ще излезе грешката "solenoid valve 4 shift lock" - опитай дали може от N да минеш на D, докато колата е на място и без натисната спирачка. Ако стане, има проблем с клапан от мехатроника на кутията и трябва ремонт...
трябва ли да паля колата или само контакт и да мина на N после на D?
Мнение от IvanStrahilov » 22 Юни 2017, 23:38
Удъра е само от P към R вече при минаване към N или от N към D няма проблем
Мнение от Z3Ro* » 22 Юни 2017, 23:46
На запален мотор и на място, ако минава от неутрална на Д без натисната спирачка, проблемът е горният...
Регистриран на: 24.03.2010
Местоположение: София/Карнобат
Кара: BMW E39/ Е60
Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Мнение от Николай Диянов » 23 Юни 2017, 0:44
Колега, отиди да се прочетат записаните грешки. Ако ти предлагат ремонт, първо направи обслужване, тъй като е напълно възможно нивото на масло да е по- ниско от минимално допустимото. Кутиите се водят "необслужваеми" и масово не се сменя масло и филтър. Колите са вече на доста години и е нормално да се инспектира нивото на маслото.
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 23 Юни 2017, 10:39
На моята липсваше 3 кила масло и нямаше грешки.
Мнение от IvanStrahilov » 23 Юни 2017, 20:25
Благодаря Ви, ще направя, това което ме посъветвахте, чакам и други предположения понеже се прибирам след седмица при колата да опитам поне всичко преди да я дам на майстор :)
Мнение от IvanStrahilov » 24 Юни 2017, 18:57
Направих диагностика и това са грешките, които излизат:
4E87 Solenoid valve 4 (shift lock)
51AD Message: accelerator pedal implausible
51AE Message: brake-light switch implausible
4FB2 Transmission control: Internal fault (watchdog)
4F6A Sensor,temperature,E module
5015 Pressure regulator/solenoid valve,supply voltage
Някакви идеи как да се справя с проблема?
Кара: BMW E39/ Е60
Мнение от Николай Диянов » 27 Юни 2017, 22:08
Подобни грешки съм срещал по чуждите форуми и там говорят, че сменят клапанно тяло в кутията- на английски го водят "valve body". Мисля и колегата по- горе правилно се е насочил към това. Изчисти ли грешките? Появиха ли се отново?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 02 Юли 2017, 11:17
Добре бре, като излизат една камара грешки, защо изобщо ни пишеш на нас? Има сервизи за тази работа. Ако си от Сф, мога да ти дам телефона н един майстор. Много е свестен и не взима скъпо. Реално си за сервиз. Съветвам те да обслужиш добре кутията. Има една друга тема с един документ където е записано какво се сменя превантивно на по 60-70К км, за да ти е мирна главата.
И съвет към всички с автомати. Не се раздавайте много в града, особено преди да е загряла хубаво кутията. Хидротрансформатора се заключва почти на всяка предавка за да се получи икономия и при много чест напън може да си иде рано-рано.
Успех с ремонта.
Мнение от Z3Ro* » 02 Юли 2017, 23:20
IvanStrahilov написа:Направих диагностика и това са грешките, които излизат:
Колега, не те разбирам! Какъв съвет очакваш, след като нагоре в темата ти писах, че има голяма вероятност да излезе грешката за клапан 4? Ако не си имал драми с акумулатора и грешката излиза пак, след като се изтрие, ще се наложи или да ремонтираш кутията, или да я смениш с друга. Третият вариант е да продадеш колата така, ако някой се хване...
Назад към Е60/Е61
