Грешка 3F35 3F35 boost air hose monitoring in idle running
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.05.2013
Местоположение: Стрелча
Кара: BMW 530D F11 2015
Мнение от petkoara » 18 Юни 2017, 13:00
Здравейте колеги,след ремонт на главата и събиране на мотора на първото пътуване всичко беше наред,на второто колата изведнъж загуби мощност и се оправи след това сама,без да я гася,в инпа ми записа тази грешка 3F35 3F35 boost air hose monitoring in idle running
Error counter: 23
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 180848 km
Engine speed 1158.46 1/min
coolant temperature 57.15 °C
Rail pressure Actual 330.84 bar
Injection quantity 10.63 mg/Hub
Air mass per cylinder 945.24 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 1014.15 mbar
Linearised APP1 14.17 %
duty cycle exhaust refeeding actuator 74.83 %
duty cycle manifold pressure actuator 94.53 %
Environment pressure 945.23 mbar
2. Umweltsatz
Mileage 180936 km
Engine speed 1572.20 1/min
coolant temperature 95.30 °C
Rail pressure Actual 449.00 bar
Injection quantity 15.75 mg/Hub
Air mass per cylinder 1134.29 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 1122.46 mbar
Linearised APP1 26.77 %
Environment pressure 955.07 mbar,може ли да ме насочите в какво точно се изразява проблема :bowdown:
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Грешка 3F35 3F35 boost air hose monitoring in idle runni
Мнение от memorex » 18 Юни 2017, 13:45
Проблема според мен се крие в зацапан дебитомер или по-лошото заминал.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Юни 2017, 14:30
Колега, като начало е добре да се прочете DDE с DIS или ISTA- P.
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 18 Юни 2017, 21:36
Колега аз имах същата грешка и колата ми забиваше и оставах без Турбо.Моят проблем се реши с вадене на буксата на мап сензора.Просто като вадих колектора не я бях сложил хубаво.Сложих си я и всичко заспа.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 19 Юни 2017, 9:12
zvetiko написа:Колега, като начало е добре да се прочете DDE с DIS или ISTA- P.
Поредния пост, в който си проличава колко си запознат с диагностиката на BMW :mhihi:
ISTA- P е за ПРОГРАМИРАНЕ ,а не за диагностика ;)
Към колегата с проблема : тази грешка се записва когато ти излезе някой маркуч от турбо пътищата .
Мнение от petkoara » 19 Юни 2017, 10:38
Благодаря ви!!!
Мнение от petkoara » 11 Юли 2017, 12:44
Колеги,проблема остава,възможно ли е при изваждане на маркуч или спукване,да се оправя сама,проблем прави само в движение на дълъг път,из града няма никаква загуба на мощност??? :dunno:
Мнение от petkoara » 11 Юли 2017, 16:48
Мисля,че открих проблема,турбо пътищата са наред,но по някаква причина се отваря egr клапана(който е изключен софтуерно и физически) на който му беше закачен вакуум маркуча и имаше следи от омасляване на входа на клапана,откачих маркуча и го запуших и ще наблюдавам дали е отстранен проблема! :driving:
Назад към Е60/Е61
