Усилвател и субуфери
11 мнения
- mitiwww
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Германия
- Кара: F07 530GT xDrive
Здравейте колеги !Три дена ровя из нета но не намирам отговор !Някой да сподели как е свързал 4 канален усилвател с два буфера на БМВ Е60 !Имам предвид субуферите не са стандартните на колата,а в багажника !Поздрави и благодаря предварително !
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Re: Усилвател и субуфери
Тук намерих една тема колега може и да ти свърши работа
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f89 ... de-t99499/
Нещо подобно https://5series.net/forums/diy-do-yours ... ll-117775/
- sstancho89
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Колега, понеже на старата си кола имах суб в багажника реших да го сложа и на е60-та като си я купих да видя как ще се чува. Останах разочерован. Сигнал за усилвателя взех точно с такъв Hi/Lo конвертор...наистина не се чува добре. Отделно, че багажника на колата е много добре изолиран към купето и звука беше адски слаб (а пробата я направих с Hertz Hx 380, 700 реални вата е говорителя, в старата ми кола на ниски честоти прозорците се мърдаха ако са малко свалени). Сега сложих други говорители под седалките, засилих си предната линия и звука е лоджик 7 с тази разлика, че моя не слиза толкова ниско.
- mitiwww
Ами аз вързах нещо си и се чува добре а мисля,че нещо не правя както трябва защото сега пък ми спряха предните колони,а иначе буфера е 2 говорителя по 1000 вата с усилвател Магнат четири канален 1200 вата !Звука го взех от задните колони .Нещо става там при прехвърляне на каналите и свързване на бридж него не мога да оправя май !Поздрави !
- sstancho89
Какъв е усилвателя и какви са говорителите?
- mitiwww
sstancho89 написа:Какъв е усилвателя и какви са говорителите?
Това е усилвателя http://megazvuk.com.ua/wa-data/public/s ... .750x0.jpg а говорителите 2 по 1000 вата
- mitiwww
mitiwww написа:sstancho89 написа:Какъв е усилвателя и какви са говорителите?
А това е субуфера http://www.maxrev.de/toxic-2000-watt-ba ... 192749.htm
- mitiwww
mitiwww написа:mitiwww написа:sstancho89 написа:Какъв е усилвателя и какви са говорителите?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1889
- mitiwww
А това е субуфера http://www.maxrev.de/toxic-2000-watt-ba ... 192749.htm или това
- sstancho89
Ако ги свържеш с Hi/Lo конвертор не би трябвало да спират предните говорители. На самите конвертори има схемичка кой кабел къде трябва да се свърже ("+" и "-" от лява и дясна колона, може и само от едната, с баскаса няма да намериш разлика). Това усилвателче ще ги гали тези говорители. Усилвателя ти е 2х220 вата на 4ома, на 2 ома не е стабилен (имал съм подобен Магнат, видях, че не го дават да работи на 2 ома но реших да пробвам, след около 15 секунди работа на 2ома сработи защитата му и спря). Говорителите ти колко намотки са и по колко ома? Реално говорителите ти са по около 600-700вата, с това усилвателче ще ги галиш. Доколкото виждам от снимка в нета на усилвателя за да сработи на бридж ще трябва да вкараш два чинча от конвертора на мястото на Input Ch1 и Ch3, или да си купиш още един Hi/Lo конвертор и да си бучнеш 4-те чинча, Gain го увеличи до края,филтрите ги дай на LPF, X-Over на 300hz ще бучи много, на 40hz само ще се усеща баса, но ще е доста по-слаб, това го направи по слух, bas boost лично аз бих го оставил на 0db.
- mitiwww
sstancho89 написа:Ако ги свържеш с Hi/Lo конвертор не би трябвало да спират предните говорители. На самите конвертори има схемичка кой кабел къде трябва да се свърже ("+" и "-" от лява и дясна колона, може и само от едната, с баскаса няма да намериш разлика). Това усилвателче ще ги гали тези говорители. Усилвателя ти е 2х220 вата на 4ома, на 2 ома не е стабилен (имал съм подобен Магнат, видях, че не го дават да работи на 2 ома но реших да пробвам, след около 15 секунди работа на 2ома сработи защитата му и спря). Говорителите ти колко намотки са и по колко ома? Реално говорителите ти са по около 600-700вата, с това усилвателче ще ги галиш. Доколкото виждам от снимка в нета на усилвателя за да сработи на бридж ще трябва да вкараш два чинча от конвертора на мястото на Input Ch1 и Ch3, или да си купиш още един Hi/Lo конвертор и да си бучнеш 4-те чинча, Gain го увеличи до края,филтрите ги дай на LPF, X-Over на 300hz ще бучи много, на 40hz само ще се усеща баса, но ще е доста по-слаб, това го направи по слух, bas boost лично аз бих го оставил на 0db.
Благодаря колега !!Ей сега го почвам!!Поздрави !!
11 мнения
