Турбо
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Турбо
Здравей те колеги.Понеже не намирам същи те симптоми за това пускам нова тема.Вчера ходих до северозападнала България
през прохода Петрохан.Та ми се появи според мен следният проблем.Значи като подам газ на изкачване,се чува едно свистене все едно свири млековарка,на спускане няма никъкав проблем колко то и да давам газ нищо не се чува но дойде ли нанагорно и дам ли газ все едно включва млековарката,пусна ли газта няма проблеми.От какво може да е тоя звук??????? Колата си върви без никакви проблеми,и това нещо го прави само на изкачване и то в планината.Бмв е60 3.0д 218 КС 2004 г..По колата всичко е на 6 тъй като аз си я гледам
на диаг.няма нищо записано,благодаря
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Re: Турбо
Колега не мога да те разбера какъв точно звук чуваш , ако можеш да направиш поне клип в колата , защото това сравнение като млековарка ... Иначе виж ако се чува някаква свистене все едно е като въздух , имаш спукани турбо пътища , при мен беше тръбата от кулера към смукателния колектор и беше спукана от страната на мотора , такаче докато не ги опипаш хубаво няма как да намериш дали е спукана. Втора да не би да си с махнати катализатори нещо ? Моята свири брутално ама защото нямам филтри в генерацията ... 3то ако ти е спукан турбо път , колата трябва съвсем леко да малее и да пуши отзад , тъй като въздуха не стига.
- pepsin
Re: Турбо
Катализатор имам
Турбо пътища са здрави днес ги прегледах щателно.Значи въпросното изсвирване го прави само на изкачване и то в планина та.На равно на спускане в планина в град
колата си върви без никакви странични и каквито и да е звуци.Отварям леко предни те прозорци качвам се на Витоша да кажа подавам рязко газ и се чува едно изсвирване звукът много наподобява на млековарка
.Няма как да го запиша този звук.Или може би има ако си залепя телефона на двигател
.На място всичко си е Ок
37 мнения
