Филтър картерни газове N53
17 мнения
- foxi
- Регистриран на: 23.07.2008
- Местоположение: Червен бряг
- Кара: G30 540i Xdrive
Колеги някой сменял ли е този филтър на този мотор и въобще сменя ли се.
Re: Филтър картерни газове N53
Принципно не . Сменяй си маслото на по-чести интервали,примерно около 10 хиляди и ще живеят дълго касетите на валовете.А картерните газове не ги мисли.
- foxi
Какви касети проблема ми е че като загрее започва да свирука от този клапан и прави вакуум в мотора едва отварям капачката на маслото и си мисля че е от него
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Масленият сепаратор е необслужваем и не се прецаква при тези мотори, освен ако маслото не ти е на 20к км, станало на гняс. Над него ти е гумената клапа, която регулира вакуума. Всичко това ти е вградено в капака на клапаните. Мембраната може да я тестваш като загасиш мотора и след 2-3 минути отвиеш капачката за маслото. Ако не ти е скъсана, ще има вакуум при отвиването. Ако трябва да се сменя, има вариант да се закупи само мембрана и да се отпои капакът й, след което трябва залепяне, запояване.
Откъде си сигурен, че точно оттам ти свири?
https://www.youtube.com/watch?v=WDM8n93vINo
Ето ти 1 клип. По принцип не трябва да отвиваш капачката на маслото докато работи двигателят(вкарва въздух в колектора след маф-а и ти прецаква сместа)
- foxi
Отдавам го на него защото като загрее немога да отворя капачката просто прави неестествено голям вакуум и започва да мени оборотите
- expl0de
- Кара: e92, f30
Пробвай дали ти задържа вакуум. Ако е скъсана мембраната, на свободен ход ще е винаги "отворена" и съответно ще прави голям вакуум, а на изгасен мотор пък ще изпуска и вакуумът веднага ще се губи.
- foxi
Свалихме капачката и мембраната е скъсана.
Ако някой знае от къде може да се поръча че в България нещо не намирам само в руските сайтове има
- expl0de
- Кара: e92, f30
ebay, 30 евро и някакво ддс. Пак от Русия идва.
- foxi
Ок мерси
foxi написа:Свалихме капачката и мембраната е скъсана.
Може ли да снимаш мембраната и да дадеш информация за ремонтирането, че май имам същия проблем.
Също това свирукане как и къде го чуваш, понеже и аз имам някакво странно свирукане?
- foxi
Това е мембраната. Поръчал съм в ибей и чакам да дойде
- foxi
Мембраната дойде вече е монтирана и всичко е ок
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Здравейте. Видях темата, и че сте сменявали мембрана на клапана на картерната вентилация. Имам същия проблем, но не намирам от къде мога да си купя и аз тази мембрана. Бихте ли ми дали някаква насока от къде мога да си взема? Знаете ли размерите на тази мембрана? Няма ли я на бг пазара? И последен въпрос, с какво лепило залепихте капачката след смяната на мембраната? Благодаря предварително!
- foxi
От ибей идват от Русия
В България няма да я намериш
Лепилото незнам моят майстор го залепи и уж докато стегне го привърза тръбичките на дюзите и така си остана несъм ги махал
- sannikolaus
В понеделник пристигна и моята нова мембрана и днес веднага се заех със смяната ѝ. Правих снимки и реших да опиша тук, за да е от полза на колеги, на които се налага да правят същата процедура.
1. Разбира се трябва да се демонтират поленовите филтри, и пласмасовият капак върху двигателя (оградени с червено на снимката)
2. Вече можем да видим капачката на филтъра на картерните газове (снимката е примерна, защото забравих точно тук да снимам
3. Почти навсякъде четох, че са успели с отвертка и нож да разлепят тази капачка, но при мен това не може да стане, затова отрязах горната част на капачката.
17 мнения
