Transmission fault след ъпдейт
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 5.09.2014
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 12 Апр 2017, 12:02
Здравейте, моля помагайте ! Реших да си ъпдейтна сам трансмисията понеже софтуера беше стар и имах проблем от 2-1 след като прочетох доста относно това как става най-накрая се надъхах да започна. Намерих си най-новите сп-датен файлове и се захванах за работа стартирах WinKFP и следвах този гайд: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=621988 след като самия процес започна ми даде това съобщение "the user info field can still be programmed xx times" и процеса започна и веднага след това колата светна като коледна елха изчаках ъпдейта да завърши след като отново ми изписа предишното съобщение. Веднага след това пуснах диагностика през ИСТА и ИНПА. EGS модула изобщо не се показва на диагностика в ИНПА, а иста ми дава няколко грешки. Това означавали, че съм брикнал EGS модула. Моля помагайте !
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Transmission fault след ъпдейт
Мнение от oci » 12 Апр 2017, 14:26
Nini0 написа:Здравейте, моля помагайте ! Реших да си ъпдейтна сам трансмисията понеже софтуера беше стар и имах проблем от 2-1 след като прочетох доста относно това как става най-накрая се надъхах да започна. Намерих си най-новите сп-датен файлове и се захванах за работа стартирах WinKFP и следвах този гайд: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=621988 след като самия процес започна ми даде това съобщение "the user info field can still be programmed xx times" и процеса започна и веднага след това колата светна като коледна елха изчаках ъпдейта да завърши след като отново ми изписа предишното съобщение. Веднага след това пуснах диагностика през ИСТА и ИНПА. EGS модула изобщо не се показва на диагностика в ИНПА, а иста ми дава няколко грешки. Това означавали, че съм брикнал EGS модула. Моля помагайте !
Пусни го отново програмирането. Ако не стане с win kfp пробвай с ISTA-P.
След програмиране следва и кодиране би трябвало да го знаеш.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 12 Апр 2017, 14:31
Пробвай и с по-стара версия Датен. Отделно закачи ли колата на външно захранване?
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 12 Апр 2017, 15:06
oci написа:
Точно това направих преди 2 часа и всичко е наред не ми остана време да пиша. Не не знам, че е нужно кодиране какво точно трябва да кодирам ? Единсвено съм ресетнал адаптаците през ИНПА. Искам да благодаря на колегата @MadChicken които веднага се отзова на обаждането и ми даде правилната насока за намирането на проблема и неговото отстраняване
Мнение от Dextuar » 12 Апр 2017, 15:23
Nini0 написа:
oci написа:
Ето ти първия матч в гоогле
1. Load NCSExpert.
2. Load Profile and select Expertmode
3. F1 (VIN/ZCS/FA)
4. F3 (ZCS/FA f .ECU)
5. Choose E89 (for the E9X)
6. Select CAS
7. F6 (BACK)
8. F4 (Process ECU)
9. Select the Module I want to Revert back to Stock.
10. F2->Choose "SG_Codieren->ok
11. F3->to start coding the ecu with factory settings according to the vehicle VO.
Не го прави с празен МАН, както вероятно ще те посъветват, има си правилен начин, но зависи как са ти настроени профилите ;)
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 12 Апр 2017, 15:37
Тоест трябва да върна EGS на сток?
Изпратено от моят HTC One M9 с помощта на Tapatalk
Мнение от Dextuar » 12 Апр 2017, 15:47
Трябва да я кодираш по VO.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 12 Апр 2017, 15:55
А защо е нужно да се кодира по VO? Ъпдейта на софтуера не би трябвало да се отразява на опциите, които преди това са били кодирани в модула.
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 12 Апр 2017, 17:38
Nini0 написа:Тоест трябва да върна EGS на сток?
Провери това ръководство.
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 12 Апр 2017, 18:19
Какъв е ефекта от този ъпдейт?
Мнение от Dextuar » 12 Апр 2017, 18:39
blackyhn написа:Какъв е ефекта от този ъпдейт?
Спорен :mhihi:
Кара: 530D
Мечтае да кара: F16
Мнение от Nini0 » 12 Апр 2017, 19:35
dextuar написа:
Спорен :mhihi:
Аз мога да кажа, че има промяна скоростите влизат по-мазно и сега когато спирaм мисля не минава през 1-ва и го няма това придарпване или поне не го усещам.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 12 Апр 2017, 21:11
Nini0 написа:
dextuar написа:
Спорен :mhihi:
Точно така това е положителния ефект :yes:
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 13 Апр 2017, 5:13
Nini0 написа:
dextuar написа:
Спорен :mhihi:
Това е от резетването на адаптациите ;) няма как по-мазно да ти влизат, не си сменил маслото :mhihi: сега трябва на по-ниско обороти и по-бързо да ти сменя скоростите, без да ти задържа оборотите във средните. А през първа минава само на кикдаун и преди и сега ;)
Регистриран на: 11.03.2011
Кара: 530da 04'
Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Мнение от sawion » 13 Апр 2017, 20:11
Какво значи това, че през първа минава само при кикдаун? При мен си минава и при ускорение и при спиране винаги през 1ва.
Назад към Е60/Е61
