вибрации, тресене двигател само при гасене
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 13 Мар 2017, 11:36
Е60 530d, преди фейса, обикновена рейка, окачване и т.н.
Имаше стабилно тресене, когато се гасеше мотора. Колата хубаво се разтриваше, дори вътре в купето на празен ход се усещаха вибрации.
Когато е паркирана под наклон напред, по-малко се усеща. Смених тампоните на двигателя (старите бяха оригинални 2003г.
и бяха тотално умрели). В момента тресенето намаля драстично, но пак го има при изключване на мотора.
Някак си, как да кажа... прекалено рязко се гаси двигателя.
Сега вътре далеч по-малко тресе (според мен). Каква би мога да бъде причината за вибрации на мотора и в купето ?
Проблеми с торка нямам, демпферната шайба е сменяна, мисля, че имам дюзи за правене, но все пак?
Благодаря !
Последна промяна nikolae на 03 Авг 2017, 9:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: вибрации, тресене двигател
Мнение от zvetiko » 13 Мар 2017, 11:47
Колега, ако смениш пистовият ремък с оригинален, гасенето на двигателя ще стане още по-плавно.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 13 Мар 2017, 12:27
Дано са оригинални тампоните на мотора...че другите на тоя мотор правят често ядове
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 13 Мар 2017, 12:30
Ролки сменях наскоро, ремък, не знам по каква причина не го смених.
Ще задействам нещата да го сменя в най-скоро време.
Оригинален бмв или conti, gates и т.н. ?
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 13 Мар 2017, 14:02
zvetiko написа:Колега, ако смениш пистовият ремък с оригинален, гасенето на двигателя ще стане още по-плавно.
Колега , би ли обяснил по-подробно как ремъка влия на тресенето при гасене на двигателя?
Според мен моторите без дроселова клапа си се тресат малко повече.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 13 Мар 2017, 17:22
nikolae написа:Ролки сменях наскоро, ремък, не знам по каква причина не го смених.
Ремъка в тази последователност е точно както си ги изброил bmw-->conti-->gates :yes:
Ако не е бмв - поне да е конти . Грапав е , докато gates е гладък и може да "приплъзва" .
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 13 Мар 2017, 21:05
Моято беше така след смяна на скъсан тампон + ремък и ролки ( веригата не я пиша защото тя не вярвам да има значение) в момента тресенето на П е почти неуловимо предполагам е нормално все пак е дизел колата , а гасенето вече става без да се разбере , че реално е загасена колата , където преди и при мен се разтрисаше цялата кола.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 13 Мар 2017, 22:08
И аз смених тампони и ролки (ремъка ми казаха, че
изглежда като нов),но още се усеща когато се изключва. Някакви други идеи, освен ремъка?
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 15 Мар 2017, 3:54
nikolae написа:И аз смених тампони и ролки (ремъка ми казаха, че
E нещо по тампона не е в час въпреки , че е сменен. Аз смених само единия защото беше скъсан , другия не съм го сменял и в момента колата не мърда изобщо като я изгасям , а преди се разтрисаше цялата.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 15 Мар 2017, 10:11
А сега де. Нещо по-особено при монтажа има ли ?
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 19 Мар 2017, 15:31
Ако имаш дросел виж дали работи и моята беше така.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 19 Мар 2017, 16:34
Много вероятно да е от дросела :idea:
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 20 Мар 2017, 18:52
Как да разбера дали имам, вин:б155183 ?
Отсъствието на вихровите клапи играе ли роля ?
Регистриран на: 14.09.2015
Мнение от navseal » 20 Мар 2017, 21:31
Колега, дава ли ти някаква грешка, в случай че си я закачал на диагностика с този проблем налице? Като допълнение към горните коментари, леките вибрации при изключването на двигателя може да се дължат и на замърсен ЕГР/дроселова клапа.
Регистриран на: 11.03.2011
Кара: 530da 04'
Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Мнение от sawion » 20 Мар 2017, 21:48
ако си без ДПФ фабрично тоест колата е Евро 3 (или с тръбите на ауспуха сочещи надолу) - нямаш и дроселова клапа.
Назад към Е60/Е61
