Датчик за нивото на маслото в двигателя
3 мнения
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Здравейте колеги!
От около месец датчика за нивото на маслото в двигателя започна да се държи странно. Както всичко си е наред изведнъж се появява оранжевия триъгълник с удивителната и в I-drive в check faults изписва oil level sensor fault. Като пусна INPA в DDM дава error 4B37. Дотук всичко говори за проблем в този датчик. Сега и интересната част, както го има проблема така след известно време изчезва и после пак се появява. Ако някой е имал такъв проблем ще съм му много благодарен да сподели как го е решил. Дали с почистване на буксата ще се реши проблема или трябва да се смени датчика? Или да се търси проблема по кабела до датчика?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Датчик за нивото на маслото в двигателя
Най вероятно датчика е за смяна. Взимай оригинален
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Колега, вече има такива теми. Използвай търсачката, чети и ако е нужно пиши в наличните теми.
viewtopic.php?f=116&t=382687&p=4001197&hilit=Датчик+масло#p4001197
viewtopic.php?f=116&t=231544&p=2531687&hilit=Датчик+масло#p2531687
3 мнения
