Живи данни на M57N 3.0d 218
16 мнения
- ivo86
- Регистриран на: 8.10.2010
- Кара: Е39 525i
Здравейте колеги,
Имам малко върпроси относно живите даннина този мотор. След смяна на турбина (средно тяло) заблелязах следните неща:
1. Не всеки път се усеща турбото все едно не надува но колата си набира.
2. По време на живите данни виждам, че това което колата търси турбината не може да го даде, става дума за рязко набиране изведнъж. Според живите данни липсват едни 0.2-0.3 bar.
3. От видето се вижда една трета стойност, която се намира в дъното и е оразмерена до 650 а при мен отива на 1200-1300 единици.
Въпроса ми е нормално ли е да има такава разлика в очакваното и подавонот количество въздъх от турбината и тази долната стойност дали е нормално,че излиза с цели два пъти от стойностите.
Видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=L9L33EKCMUk&feature=youtu.be
Видеото:
Последна промяна ivo86 на 18 Яну 2017, 13:49, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Живи данни на M57N 3.0d 218
Колега, има два варианта- или се доверяваш на INPA и започваш да ремонтираш и сменяш или ти губи доверието и спираш да правиш с нея диагностика.
- ivo86
- Кара: Е39 525i
zvetiko написа:Колега, има два варианта- или се доверяваш на INPA и започваш да ремонтираш и сменяш или ти губи доверието и спираш да правиш с нея диагностика.
Ми общо взето и със друг софтуер нещата са същите, въпроса е към кое да се насоча, турбината е от ден първи така просто не и достигат при рязко набиране, иначе ги достига сотйностите като се задържи педала и не ускоряваш. Колата не е мапвана или нещо такова, аз си мисля за клапана, вакумите съм ги сменил и двата, когато свалях турбото. Имам чувството,че този от който ми смени средното тяло се презастрахова да му изкара повече тялото и го лимитира ръчно от клапана. Другото което ми прави впечатление е ,че когато тръгна с малко повече газ да се набира чувам турбото с един звук все едно вятър през тесен отвор. Този звук се появи след време турбото го смених преди има няма 6000км някъде.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Проста логика е ремонтираш нещо появява се проблем....проблемът пак е в турбото, не го търси другаде. Изглежда нещо свързано с регулирането на геометрията. Липсват ти не 0.2-3мбар а 0.2-0.3 бара. Третата стойност е потока на въздух през дебитомера, който е функция от няколко променливи включваща и температурата на засмукания въздух, сега когато е студено показва едно лятото в топлото ще показва помалко.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Колегата да си погледне турбопътищата, кулера и всмукателния колектор за пробиви - като нищо тия 0.2-0.3 бара изтичат отнякъде. Стойността на дебитомера е съвсем нормална за мотор с принудително пълнене, който работи на налягане 2, и нещо бара - 2993см3./6 цилиндъра=~499см3. *2,и нещо бара=1000 и нещо мг/такт. Точно тази стойност за искано количество от дебитомера е бъг на Инпа - скалата в програмата не отчита принудителното пълнене.
- ivo86
- Кара: Е39 525i
Тъй като аз си сменях турбината, със сигурност нямам проблем с пробойна или да изпуска някъде , турбопътищата са чисти и здрави. Аз все си мисля, че е нещо от турбината. Дали този който я прави не я е ограничил когато рязко се натисне педала, да не се развърти прекалено бързо ли. Не съм специалист да му се не знае
Ще ровя.
- Evkata
- Регистриран на: 7.11.2010
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: S62B50
Провери оранжевите уплътнения на всмукателния колектор , може от там да се губи налягане ..
И при мен има нещо подобно и имам чувството, че колата започва да върви изведнъж сякаш.
- DiGital
Виж геометрията на турбината дали е издърпана докрай на празен ход!
MMG написа:И при мен има нещо подобно и имам чувството, че колата започва да върви изведнъж сякаш.
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
DiGital написа:Виж геометрията на турбината дали е издърпана докрай на празен ход!MMG написа:И при мен има нещо подобно и имам чувството, че колата започва да върви изведнъж сякаш.
Може ли да обясниш малко по-ясно как става проверката.
hol1gans написа:DiGital написа:Виж геометрията на турбината дали е издърпана докрай на празен ход!MMG написа:И при мен има нещо подобно и имам чувството, че колата започва да върви изведнъж сякаш.
Да, ако може.
- DiGital
Ето нагледно какво трябва да видите, нее за е60, но е същото https://www.youtube.com/watch?v=POBv-7PJ8Hs . Това е валидно само за моделите фабрично без ДПФ, с вакуумно управление на турбината. По принцип се дължи на скъсани вакуумни маркучи или счупено вакуумно казанче (това черното до АБС блока). За моделите с електрическо управление ще има записана грешка в случай на проблем, но чека не свети задължително.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
ivo86 написа:Тъй като аз си сменях турбината, със сигурност нямам проблем с пробойна или да изпуска някъде , турбопътищата са чисти и здрави. Аз все си мисля, че е нещо от турбината. Дали този който я прави не я е ограничил когато рязко се натисне педала, да не се развърти прекалено бързо ли. Не съм специалист да му се не знаеЩе ровя.
А металния изпускателен колектор тестван ли е за малки пукнатини?
DiGital написа:Ето нагледно какво трябва да видите, нее за е60, но е същото https://www.youtube.com/watch?v=POBv-7PJ8Hs . Това е валидно само за моделите фабрично без ДПФ, с вакуумно управление на турбината. По принцип се дължи на скъсани вакуумни маркучи или счупено вакуумно казанче (това черното до АБС блока). За моделите с електрическо управление ще има записана грешка в случай на проблем, но чека не свети задължително.
Благодаря, колега.
Т.е. трябва да се провери геометрията, а също и изпускателния колектор, както колегата написа.
16 мнения
