Навигацията умря
8 мнения
- BeeMWe
- Регистриран на: 19.07.2010
- Кара: BMW 318 TDS
- Мечтае да кара: BMW 635 Csi
Навигацията умря
Здравейте колеги,
Предварително се извинявам, защото предполагам, че някои ще напишат, че тази тема вече я има, но все пак реших да пиша. От една година карам е60 с голямата навигация. От известно време по време на движение се освятква всичко по таблото ABS, волан, налягане в гумите и т.н. Като спра и изгася след повторно запалване всичко е ОК до следващия път. Днес сутринта два пъти ми се рестартира навигацията и накрая всичко тотално изгасна - радио, навигация. Всичко. Ще съм много благодарен, ако ме насочите към вероятната причина за проблема или проблемите. Благодаря предварително!
- AmW
- Регистриран на: 14.02.2009
- Кара: N52B25
Re: Навигацията умря
Изчел съм почти целия форум.... не карам Е60 все още... Но дори и за едно просто Е46 първа стъпка при проблем е диагностика.
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
За "освяткването" на таблото си провери акумулатора и прочие.
за "Умрялата" навигация - виж темата - решението е CIC или ремонт на сегашния ти CCC модул (е да и друг CCC модул втора ръка, но колко ще изкара е до късмет)
ЕДИТ: ето и темата за "навигацията" , няколко позиции под твоята. Най-добре пиши там, тази вероятно ще ти бъде заключена.
viewtopic.php?f=116&t=212187
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
От известно време по време на движение се освятква всичко по таблото ABS, волан, налягане в гумите и т.н. - реле регулатор на алтернатора.
Провери си акумулатора, оправи зареждането и алтернатора като цяло и пробвай пак. Има вероятност и да не е изгоряла навигацията, но може и да е заминала. Ако не тръгне провери бушона на гърба на модула и от там на татък действай по темата в линка на колегата.
Aristotle
Aristotle
- BeeMWe
- Кара: BMW 318 TDS
Днес проверих напрежението на алтернатора в скритото меню. Беше 15,2 V. Тогава реших да проверя и директно на акумулатора и измерих 16,8V.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Ехааа, виж някой да не е кодирал за грешен акумулатор
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
dextuar написа:Ехааа, виж някой да не е кодирал за грешен акумулатор
Няма как от не регистриран или грешно регистриран акумулатор да презарежда.
Откачи IBS сензора и виж дали с разкачен напрежението ще се регулира до 14.2 волта, ако излезна прав за което съм 99 процента сигурен, сменяй IBS-a или карай с разкачен.
- BeeMWe
- Кара: BMW 318 TDS
Смених регулатора и кодирах акумулатора. Сега напрежението е 14,6 до 14,8, но предполагам, че може и да е малко по-малко. Все пак уреда има някакъв клас на точност. Навигацията е сгънала. Дадох я за ремонт.
8 мнения
