Странен звук в движение-530d
5 мнения
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Проблема го забелязах днес като се изкачвах по един проход и то като минах на ръчен режим на смяна на скорости. Има един странен звук от двигателния отсек и то само при пълна газ около 1700-2000оборота. На мен ми изглежда като някакво стържене, но може да е някакъв цепнат маркуч. Според вас какво е? Давам линк към клип, мисля, че се чува добре.
https://www.youtube.com/watch?v=PiZz8dCUOFA
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Странен звук в движение-530d
Звучи като "турбо" но може да му е заминала гарнитурата към EGR
Направо си е звук от налягане, колегата е прав. Възможно е да ти изтърва налягане от егр или всм.колектор, особено ако си махал пеперудките и не си сложил тапи.
- hol1gans
- Кара: E61 530d
Дано да не е турбото. Ще почна да проверявам маркучите, и ако няма там проблем тогава ще погледна турбото. Иначе при вървежа няма проблем и не харчи масло.
А има ли начин без да свалям турбината да я проверя?
Колега ще се радвам да разбера какво е станало, защото от 2-3 дни и при мен има подобен звук. Дори на място като подам по рязго газ до 1500-2000 оборота се чува това все едно свири като найлон през който минава въздух
И в движение пак го забелязвам между тия обороти след това май изчезва. Колата не губи мощност върви си, няма проблем. Само тоя звук незнам от какво се появи
5 мнения
