Проблем въздушно окачване Е61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.07.2008
Местоположение: Перник.
Кара: E61/530XD
Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Мнение от MPOWERfan » 20 Окт 2016, 23:03
Привет колеги,имам много дразнещ проблем с въздушното окачване.
Преди няколко месеца компресора ми беше заминал съответно колата се "свлече".
Подмених го с друд от фейсово комби,онзи ден пак ми излезе "любимата" ми грешка за окачванаето,колата пак падна отзад.
На следващия ден я оставих на моя майстор ,огледал е всичко компресора е тръгнал колата се вдига всичко точно.
След което два пъти същата работа,грешка на таблото колата спада,после се оправя и пак така.
Възглавници не изпускат колата е равна от двете страни,компресора явно работи когато си иска но защо и къде да търся проблема?
Имам изявена "детската болест" на 61-ците с снопа кабели на пантите на задния капак ,които никои не се навива да оправи!
Възможно ли е двата проблема да имат връзка?
Препоръчаите ми къде да си отстраня и двата проблема.
Благодаря предварително! :bchug:
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Re: Проблем въздушно окачване Е61
Мнение от doncheff » 21 Окт 2016, 8:19
Имам подобен проблем с моето Е61. Изписва ми грешка от време на време, само когато си поиска. Меря колата отзаде, равна е. Като загася колата и пак я запаля, грешката изчезва. За сега не съм търсил решение, защото го прави много рядко, но ако някой каже от какво може да бъде, ще взема мерки.
Кара: E61/530XD
Мнение от MPOWERfan » 21 Окт 2016, 8:45
doncheff написа:Имам подобен проблем с моето Е61. Изписва ми грешка от време на време, само когато си поиска. Меря колата отзаде, равна е. Като загася колата и пак я запаля, грешката изчезва. За сега не съм търсил решение, защото го прави много рядко, но ако някой каже от какво може да бъде, ще взема мерки.
Лошото при мен е,че когато запише грешка и колата спада. :dunno:
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 21 Окт 2016, 17:02
И аз съм го гледал този филм,още като в купих беше като на колегата от време на време,но после зачести....решението друг компресор....беле се прецакал и не му стигаше времето да напомпи....другия проблем дето дрънка грешка и пада до долу ми го направи вчера.Още не знам какъв е филма,но или е компресор или пробив в маркуча или онова чудо дето разпределя за лява дясна възглавница и аз не знам още,но при мен не се вдига и чака ред за бокса сега
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Кара: E61/530XD
Мнение от MPOWERfan » 21 Окт 2016, 18:47
miroleskov написа:И аз съм го гледал този филм,още като в купих беше като на колегата от време на време,но после зачести....решението друг компресор....беле се прецакал и не му стигаше времето да напомпи....другия проблем дето дрънка грешка и пада до долу ми го направи вчера.Още не знам какъв е филма,но или е компресор или пробив в маркуча или онова чудо дето разпределя за лява дясна възглавница и аз не знам още,но при мен не се вдига и чака ред за бокса сега
При мен вчера два пъти спада и се вдига,накрая спадна и край.
Никакви признаци за изгряне на компресора,не е работил прекалено дълго което да ме навежда на мисълтта,че не смогва.
Тих е,вдига колата много бързо,не може обаче и да се вдигне ръчно софтуерно. :dunno:
Чудя се дали релето не е повредено.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 21 Окт 2016, 18:52
И моя не ще с инпа ама се чува да работи.Инъче новия и при мен работеше без да го чувам ама изведнъж падна колата и край....все си мисля,че има пробив в тръбичката не вярвам да е компресора.Той стария още си е в мен тъй че ще го сложа за проба
Кое реле?
Кара: E61/530XD
Мнение от MPOWERfan » 21 Окт 2016, 19:22
Има реле което изключва след определено време ако не спре да помпа.
Чудя се дали отговаря и за включването му.
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 22 Окт 2016, 8:39
:idea: Проверете температурния датчик на компресора, ако се е прецакал да го спира като при прегряване :dunno: вижте и показанията на левъл сензора, странно е да се вдига и спада.....
Кара: E61/530XD
Мнение от MPOWERfan » 22 Окт 2016, 11:06
Колеги ,при мен се оказа,че когато се размърда компресора почва да работи нормално.
Къде да търся проблема? :roll:
Мнение от vlado6669 » 22 Окт 2016, 13:52
:idea: На основата му има соленоид клапан за въздуха, проверете да не изпуска от него или от маркучите, защото не е нормално непрекъснато да се включва. Проверете и релето му да не би от него да е проблема и като бърникате в коша от вибрациите да зацепва, ако някой може да даде инфо къде е сензора който го включва да се провери и той ( соленоида или вътре в компресора)... или пък компресора е тръгнал,,,, направо си гадая на глас :dunno:
Кара: E61/530XD
Мнение от MPOWERfan » 22 Окт 2016, 14:50
При мен когато тръгне всичко е ок,не изпуска вдига колата и тн.
Проблема е,че все едно няма ток до компресора в даден момент.
Релето някъде на него ли е?
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 22 Окт 2016, 19:51
Аз понеделник -вторник ще кажа какво е,но моя си работи само дето не помпи...
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 24 Окт 2016, 12:50
при мен гумата на въздушната възглавница е излязла от едната страна.....там я държат едни пръстени
Кара: E61/530XD
Мнение от MPOWERfan » 24 Окт 2016, 15:22
При мен няма развитие ,колата ту пада отзад ту стои с часове вдигната ...
Когато спдне е нужно леко да мръдна компресора на дясно и тръгва,вдига колата за 5 секунди ... :dunno:
Другото странно неще е ,че колата трябва да е запалена за да помпа аз мисля,че при нужда дори след отключване трябва да почва да се вдига,не е нужен и контакт.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 24 Окт 2016, 20:54
Да така е...моята когато отключа (преди да сменя компресора ) винаги помпеше
Назад към Е60/Е61
