Е60 535d - забива в движение
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: F26
Мнение от Alexius » 02 Окт 2016, 23:34
Търсих из другите теми за подобен на моя проблем, но не успях да намеря.
Миналата седмица пътувах извън града и при едно изпреварване (не беше сериозно настъпване) колата заби и едвам успях да изпреваря. Изгасих колата и след като запалих отново, всичко беше ок и продължих по пътя. Цяла седмица карах в София и не е имало проблем.
Днес отново пътувах извън София и ми се случи същото, пак при изпреварване и пак не я бях настъпил сериозно. Отново изгасих колата и при стартиране всичко беше Ок. След 50-60 км. обаче, отново заби. Пак рестартирах. Последва не забиване, а направо изгуби цялата мощност, а като намалих буквално изгасна сама. Стигнах в София и докато се прибера до вкъщи го направи още два-три пъти, като последният дори запалих с малко повече въртене.
Прочетох я с INPA и прикачвам грешките:
Едната грешка знам, че е за IBS-а, който смених с друг, втора употреба, но все още отчита, като грешка. Другата е за датчика за нивото на маслото, който ще сменя на следващата смяна на маслото. Другите не ми говорят нищо.
От прочетеното из други теми ми мина през главата за евентуален проблем с датчик на колянов вал...?
Ще са ми от полза всякакви мнения ;)
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Re: Е60 535d - забива в движение
Мнение от CrazyElement » 03 Окт 2016, 0:44
Отиди някъде да ти видят добре грешките така нищо не разбирам , моята беше така и беше датчик за налягане на голямата турбина ..., като в началото забиваше много рядко после почна да забива след 5 мин.
Кара: F26
Мнение от Alexius » 03 Окт 2016, 9:22
Тази сутрин, като колата е студена нямах проблем до работа. Явно забиването става на загрял двигател.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 03 Окт 2016, 9:29
Прочети колата с ИСТА като за начало
Регистриран на: 26.10.2012
Кара: Е60 530i автоматик 04'
Мечтае да кара: F10
Мнение от ultrashock » 03 Окт 2016, 11:52
Да наистина я прочети с ISTA, там има по-подробна информация + план, ако някой проблем евентуално може да се оправи с адаптиране или друга настройка. Като гледам доста грешки са се натрупали.
Кара: F26
Мнение от Alexius » 03 Окт 2016, 13:49
Оказа се помпата в резервоара. А гасненето явно се дължи на това, че горивото ми беше към минимума.
Посъветвайте ме, каква помпа да търся, предполагам само нова.
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 03 Окт 2016, 14:06
Alexius написа:, предполагам само нова.
е не,метни нещо втора употреба и очаквай скоро отново да забиваш при ускорение.535 предполага,че поддръжката няма да е в тежест!
Кара: F26
Мнение от Alexius » 03 Окт 2016, 14:38
Благодаря за отговора, колега, много ми помогна.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 03 Окт 2016, 16:11
павката написа:
И какво значи това 535 предполага, че поддръжката няма да е в тежест .. аз не намирам особена разлика в цените между 530 и 535! Съвета ми към колегата е ако втора ръка не е много пари пробвай с нея , обаче ако е скъпа , по-добре нова наистина. Аз така направих с вакум помпата , нова с отстъпка ми излезе 450, втора ръка ми искаха 220, е взех нова.
Мнение от Dextuar » 03 Окт 2016, 16:28
CrazyElement написа:
павката написа:
А както ти казах, можеше просто да си я занитиш наново и щеше да ти излезе 0. Ако си сигурен, че е от помпата - нова, иначе бих пробвал от морга, поне може да я върнеш, ако не е от нея :yes:
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 03 Окт 2016, 17:27
dextuar написа:
павката написа:
Е карах я на два стругаря в Хасково и никой не можеше да я направи , и не ми се занимаваше да я пращам до София където да я направят :)
Мнение от Dextuar » 03 Окт 2016, 17:48
Баща ми я отвори и занити по съвет на колега от форума, не е стругар, идеята е, че някои неща могат евтино да се отремонтират
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 03 Окт 2016, 22:26
Хора кво ви става? единия дискове струговал другия помпа да търси втора употреба!?! вие 535д ли карате или тдс?
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 04 Окт 2016, 18:56
motor написа:Хора кво ви става? единия дискове струговал другия помпа да търси втора употреба!?! вие 535д ли карате или тдс?
Гледай си в твоята паница и не ни давай на нас съвети какво да правим.
Регистриран на: 22.01.2016
Местоположение: Чехия
Кара: E61 LCI 525d
Мечтае да кара: M5 E60
Мнение от kopi » 16 Окт 2016, 23:18
:OT:
В първия момент предположих, че е датчика на коляновия вал както ме мъчи мен известно време, но явно ти вече си открил своя проблем :bchug:
От грешките на разпечатката нито енда не видях да е за тадчика за коляновия вал, но и тя не винаги излиза, късмет е ако се засече доколкото знам.
9501 Steering-angle sensor not calibrated
94F9 Steering Wheel Angle Sensor
4A27 Intelligent Battery Sensor
4B37 Oil Sensor
3EFC Thermal oil level sensor, signal
5EBA Steering angle sensor plausibility
A3E8 :dunno:
E18D Wake up network unsuccessful :conf:
Колега, бая си ги насъбрал, вземи стегни се ... :dummy:
Назад към Е60/Е61
