М54Б22 неравномерна работа при студен старт
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.08.2008
Кара: '05 E60
Мнение от dobsata » 15 Авг 2016, 13:43
Здравейте колеги, от около месец имам следния проблем:
При палене на колата, когато не е била карана повече от един ден има много неравномерна работа и дори да изравни оборотите пак има някакво притрисане в цялата кола. Имаше период в който не я бях палил една седмица, след като запали (съвсем нормално) работеше много зле, дори едва не угасна. Опитах да я изфорсирам за да я накарам да изглади работата на двигателя, но тя почти не можеше да се форсира..след 2400 оборота започваше да глъхне.
Като я закача на диагностика нямам никакви грешки, освен еърбега с който още не съм се преборил.
Прикачам видео за да добиете представа, колата не е палена около 18 часа. Ако имате идеи на какво може да се дължи това ще съм много благодарен да ги споделите!
Колата е Е60 520i 2005г.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: М54Б22 неравномерна работа при студен старт
Мнение от Trixster » 17 Авг 2016, 13:43
viewtopic.php?f=116&t=395710
П.С.
Проблема се оправя с дюзи, но някой майстор трябва да погледне.
Aristotle
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 17 Авг 2016, 14:21
Газ има ли ?
Кара: '05 E60
Мнение от dobsata » 17 Авг 2016, 14:22
Има да
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 17 Авг 2016, 15:22
Нещо от нея е. При тези мотори м54 трябва да се ползват задължително дълги щуцери,
иначе празния ход ще ти играе винаги, а като вървеж що-годе ще работи.
На колко километра е тази газова (и от колко е на тази кола) ?
Възможно е някой ижектор да изпуска и от там да идват тези проблеми.
95% газаджийски проблем :-)
Кара: '05 E60
Мнение от dobsata » 17 Авг 2016, 15:24
С дълги щуцери е по същата причина и на газ са минати около 4000 км. От толкова е и на колата
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 17 Авг 2016, 18:46
Колега отивай в някой форумен сервиз ще ти я оправят то няма много за мислене , дрозел, дюзи или стъпков мотор :)
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 18 Авг 2016, 9:39
Аз съм на мнение, че нещо ГИ-то бърка нещата. Изпарител, инжектори.. нещо съска.
Когато е работила колата и я загасиш, след 10-20мин нормално ли пали ?
Кара: '05 E60
Мнение от dobsata » 18 Авг 2016, 11:39
Пали съвсем нормално (на бензин) и след това си прехвърля на газ без дори да трепнат оборотите..
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 18 Авг 2016, 14:07
Не знам тогава, не ми прилича и на misfire-ите, които често ги има при М54.
Кара: '05 E60
Мнение от dobsata » 03 Сеп 2016, 16:11
Мисля, че проблема е в клапана за картерните газове, тъй като докато човърках видях скъсан маркуча, който идва от картера...след смяната му проблема драстично намаля, но пак се усеща че не е както трябва..
Някой може ли да ми обясни какво точно прави този клапан и начина му на работа, че ми стана интересно?
Назад към Е60/Е61
