Проблем при превключване 1-2 предавка?
7 мнения
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Колата е 530д 218кс ръчка. И реших днес да видя ще направи ли 0-100 за около 7 обаче проблема е следния тръгвам около 2600-2700 и като стигне 4500 включвам 2-ра но не влиза пробвах 2-3 пъти но неиска цедих я до краи 4800 пробвах и като стигне 4200-300 пак не влиза. Ако тръгна под 2500 тръгва обаче мн мудно не е това което трябва много падат оборотите до 1500 как пусна съединителя стига до 2к мудно и после се реже до 4800 и превключвам без проблем. В мен ли е проблема или в колата. На тази кола за пръв път и правя този тест
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Проблем при превключване 1-2 предавка?
Интересен проблем. Ще следя темата с интерес
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
В крайна сметка на колко оборота можеш да включиш на втора?
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Ronian написа:Колата е 530д 218кс ръчка. И реших днес да видя ще направи ли 0-100 за около 7 обаче проблема е следния тръгвам около 2600-2700 и като стигне 4500 включвам 2-ра но не влиза пробвах 2-3 пъти но неиска цедих я до краи 4800 пробвах и като стигне 4200-300 пак не влиза. Ако тръгна под 2500 тръгва обаче мн мудно не е това което трябва много падат оборотите до 1500 как пусна съединителя стига до 2к мудно и после се реже до 4800 и превключвам без проблем. В мен ли е проблема или в колата. На тази кола за пръв път и правя този тест
Това само от първа към втора ли е или? Най вероятно проблема ти е комплексен...може би не добре отделящ съединител и леко износване на включващите елементи към втора предавка...казвам леко,защото иначе щеше да си го разбрал. Провери и ако и на другите предавки е така се ориентирай към съединителя. Успех
- Ronian
На други не съм забелязал просто като тръгнах така ми стана иначе като тръгвам нормално на първа и я режа си влиза много хубаво просто като напраих старта от 2600-700 и да включа 2-ра и неиска да влезне само тогава
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Да не би да се включва някаква защита на съединителя или да е от CDV-то. (https://www.zeckhausen.com/catalog/index.php?cPath=6562)
- Ronian
Възможно е, просто исках да видя да няма нещо проблем в колата. Неискам да го мисля все пак несъм я взел за гонки или състезания.
7 мнения
