МОЛЯ ЗА ПОМОЩ ПАЛИ И ВЕДНАГА ИЗГАСВА
12 мнения
- melvin79
- Регистриран на: 1.07.2010
- Местоположение: Сардения italy
- Кара: Е61 530д 2004 год.
- Мечтае да кара: BMW
Здравейте,моля за помощ,имам 530д комби смених свещите,гумените уплътнения на смукателния колектор почистих пеперутките от нагара,EGR клапана светна след почистване с бензин,след като сглобих всичко опитах да запаля ама пали и изгасва веднага неможе да я изфорсирам.проверих клапана за вакума който е под колектора-работи тръбите за вакума са здрави,изкарах тръбичката за излишно гориво да проверя да ли връща гориво-връща гориво.живея в чужбина и наврях колата в един двор който е трудно достъпен -трудно се влиза и излиза много е тясно.немога да я закарам на сервиз няма как да влезе пътна помощ.МОЛЯ ЗА ПОМОЩ всеки съвет ще ми бъде от полза.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Последна промяна melvin79 на 19 Юли 2016, 14:51, променена общо 1 път
- ACT
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: BMW X5
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ ПАЛИ И ВЕДНАГА ИЗГАСВА
Огледай дали си закачил всичко обратно. Започни с буксата на клапана на рейла, после мапа, вакума на пеперудите. От обслужването дето си направил няма причина да гасне. По- скоро е нещо от гореизброените.
Аман от модераторски и админски произвол! Тема за турбо не мерц седи в раздел за Е60-тка и на никой не му дреме! Иначе сме безпристрастни!!!
- melvin79
за по-сигорно свалих наново колектора,да не би да съм забравил нещо но УВИ всичкое закачено,не ще
пръснах на всяка букса контактен спрей пак нищо,сега съм сложил да се зареди акуломатора че от въртене се изтощи.
пръснах на всяка букса контактен спрей пак нищо,сега съм сложил да се зареди акуломатора че от въртене се изтощи.- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Не го закачай дебитомера. Откачи му букса. Ако си го прецакал с това почистване така ще работи с default-ски стойности и ще можеш до сервиза да стигнеш.
- ACT
- Кара: BMW X5
Дебитомера няма сила да "изгаси" мотора. По -скоро щом си проверил всичко и няма грешки- датчик положение колянов вал или разпределител такъв. Съвпадение или не- дошло му е времето. Сега в жегите много коли цъфнаха с такъв проблем.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Абсолютно същия проблем се появи на е60ката на баща ми. Пали и в момента, в който запали директно гасне. Оказа се датчик на разпределителния вал (изпускател). След смяната всичко се оправи.
- ACT
- Кара: BMW X5
Wierdo написа:Абсолютно същия проблем се появи на е60ката на баща ми. Пали и в момента, в който запали директно гасне. Оказа се датчик на разпределителния вал (изпускател). След смяната всичко се оправи.
Поне смяната му е лесна и бърза и не струва скъпо самия датчик. И при колегата май натам вървят симптомите, както бях споменал преди това.
- melvin79
Благодаря колеги,за съветите,ама вчера 5 човека я избутахме до главната улица и я качихме на път.помощ,и сега е в сервиз,пък никак не обичат да им дават акъл и сега ще чакам.Все пак огромно БЛАГОДАРЯ.........
- blackyhn
Е пиши после каква е била болежката. Успех!
- Serja
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW F30
- Детайли за колата: 320d luxury
Нещо ново по темата, че и аз съм със същия проблем. Както карам и гасне. После паля и веднага гасне пак. На следващия ден пробвам пали и все едно нищо е нямало. И така до следващия път. Колата е 525 D автомат 2004 г.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Един приятел ми писа за подобен проблем. Оправил го е с пдмяната на DDE релето. Може би не е лошо да се прегледа. Ново е 30-на лв.
Aristotle
Aristotle
Погледни дали не си прекъснал кабел към някоя от дюзите/инжекторите, ако е бил прещипан с колектора(излиза като грешка на диагностика).
12 мнения
