ретрофит на скоростен лост
12 мнения
Здравейте колеги изчетох целият форум и намерих подобна тема по въпроса който ме интересува, но понеже е доста стара и не успях да намеря отговорите,които търся реших,ако модераторите нямат нищо против да създам нова.Предполагам,че ще е полезна за повечето колеги,който се интересурат от подобен ретрофит. Сега по темата искам да подменя оригиналната ръкохватка с реплика на джойстика на фейслифт. Но от предишната тема и от друг форум разбрах,че ако се монтира директно новият джойстик ще стой необичайно и странно поради по голямата му дължина. Въпросите които искам да попитам са:
1. Може ли да се скъси оригиналния скоростен лост( частта на която се монтира ръкохватката), понеже в един форум четох,че има такава възможност.Целта е да се намали максимално,но без да създава някакви проблеми.
2. За какво служи пръта който излиза от ръкохватката и влиза в металната част на скоростния лост? Виждам,че при натискане на палеца на ръкохватката пръта се повдига нагоре.Предполага по този начин преминава през различните положения и след като се пусне палеца заклинва по някакъв начин или бъркам. Дали е възможно да се скъси с толкова колкото ще се отреже от металната част на която се монтира?Ето един клип и малко снимков материал който успях да намеря по въпроса.
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... 42&page=13
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... og-19.html
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=11669700
https://www.youtube.com/watch?v=4ZDR6CMB3XI
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: ретрофит на скоростен лост
Аз съм си го правил на мой автомобил. Доста играчка е, скъсява се металната част до минимум и се навива резба в отвора, след това използвах фтулка за стабилното му закрепване ...ако не се лъжа от пежо. Направих си и печатна платка с някакъв стандартен драйвер за управление на диодите в лоста, при което да светят на съответната скорост или спорт режим. Цената на топката като нова беше около 350 лв.
Колега Atsalov може ли да кажете по подробно как сте го направили? Къде сте отрязали металната част за да стане максимално къс лоста и как става самото захващане на ръкохватката към металната част?Там където са показали на последната снимка в моя пост ли се реже?И какво се случва с пръта който излиза от ръкохватката и него ли режете?Иначе цената и сега е толкова на нов джойстик(реплика).Благодаря за бързия отговор.
Колеги някой ще каже ли дали може да се отреже част от пръта който излиза от ръкохватката?Защото ако го оставя така а скъся металната част на лоста предполагам,че ще е дълго??
Колеги няма ли някой да каже за какво служи лостчето което излиза от топката на скоростния лост?
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Без да съм виждал такъв механизъм, на 3тата снимка, която си дал, има едни зъбци. Най-вероятно този прът щрака през тях, за да не се мести лоста както си иска. Сигурно може да се скъси, но ще трябва и да се оформи върха по същия начин. Според мен е ретрофит със средна трудност, но ти трябва поне един дремел. Като ти дойдат частите, виж дължината на сегашния лост и гледай след смяната да е същата дължина. Или пък си плащаш на някой, който го е правил.tasev написа:Колеги няма ли някой да каже за какво служи лостчето което излиза от топката на скоростния лост?
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Ето как се прави ретрофир на SMG М скоростен лост към пре-LCI Е60:
Самия лост има букса с 6 пина, както следва:
1 R (задна)
2 N (неутрална)
3 D/S (директ драйв / спорт)
4 ground за подсветката
5 +12v подсветка
6 +12v зоново осверяване при преместване на лоста
За да заработи лоста е необходимо да се върже към 3-те конектора на основата на скоростния лост при пре-LCI модела:
(X1599) Голяма бяла букса
червен: R (сигнал за задна)
оранжев: N (сигнал за неутрална)
жълт: D (сигнал за директ/драйв)
(X1193) Малка бяла букса
сиво-червен: +12v подсветка
кафяво-черен: ground на подсветката
(X1600) Лилава букса
червено-оранжев: +12v зоново осверяване при преместване на лоста
Връзването е както следва:
пин1 R (задна) (X1599) червен кабел
пин2 N (неутрална) (X1599) оранжев кабел
пин3 D/S (директ драйв / спорт) (X1599) жълт кабел
пин4 ground на подсветката (X1193) кафяв кабел пин 2
пин5 +12v подсветка (X1193) сиво-червен кабел пин3
пин6 +12v зоново осветяване (X1600) червено-жълт кабел (по-дебел проводник)
Подсветка:
1 R (задна)
2 N (неутрална)
5 +12v подсветка
Подсветка:
Последна промяна Trixster на 07 Окт 2016, 10:08, променена общо 2 пъти
Aristotle
Aristotle
- Trixster
- Кара: E60 530dA
R Задна:
N неутрална:
D директ драйв:
N неутрална:
D директ драйв:
Aristotle
Aristotle
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Браво колега Trixster информацията е много полезна,но аз имах в предвид дали някой може да каже как може да се скъси пръта на топката на скоростният лост след като частта на която се монтира се скъси с 20 до 30мм. Каква роля играе този прът и някой знае ли дали ще е проблем да се скъси? Понеже репликата на оригиналния джойстик е по-дълъг от стандартната топка и не изглежда добре.
Здравейте колеги след малко проучвания разбрах че пластмасовия прът на скоростната топла на Е90 е с няколко см по-къса от на Е60. Някой пробвал ли е да ги разменя? В смисъл дали след като е по-къс пръта като скъся метална част ще стане?
Има ли някой който е правил тази операция, защото аз доколкото правих проучване казват ,че може да се смени само ако се смени и кутията- съответно фейс джойстик с кутия и спортен къс лос с кутия.Това така ли е ?
12 мнения
