прекъсване/спиране на двигателя
9 мнения
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
колеги, за последния месец направих около 4000 км с няколко дълги пътувания и на няколко пъти направо изтръпнах ...
не съм 100% сигурен но мисля, че всичко започна веднага след като сложих добавката на Bardahl за почистване на DPF-а. Получава се нещо като "удар" (тъпо звучи, но не знам точно как да го обясня
) - все едно двигателя прекъсва или нещо такова
понякога е като чели по-силно и дори скоростната кутия превключва на N, а последните 1500км дори двигатели спря на три пъти !!!
Първия път ми се случи докато паркирах колата с крака на спирачката докато сменям между D и R. Втория път се случи когато спусках по баир без газ. Третия беше докато чаках на опашка. Общото между трите е,че е все без газ (или то не много) и все при ниски обороти.
От друга стана колата си работи перфектно - има мощност, набира си,сменя си предавки - просто все се притеснявам кога и къде ще ме "изненада"
Минах на диагностика и друга грешка освен тази за високо налягане преди DPF-а няма - грешката си беше на лице и преди това и именно заради нея сложих и добавката. Просто съм в шаш ... не знам какво се случва .... Много ще се радвам ако някой може да даде идея каква диагностика би била полезна и възможни причини
Последна промяна kopi на 17 Май 2016, 14:43, променена общо 1 път
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: прекъсване/спиране на двигателя (ама май)
Ако ти е яко запушен филтъра, може да гасне на свободна, а при по-високи обороти и с работещо турбо не. Ако ти е гаснела при изпреварване може и от друго да е.
ПП. Тия добавки нз как чистят ауспуха, при положение че изгарят още в горивната камера.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
expl0de написа:Ако ти е яко запушен филтъра, може да гасне на свободна, а при по-високи обороти и с работещо турбо не. Ако ти е гаснела при изпреварване може и от друго да е.
идеята на добавките е че се повишава температурата на изгаряне.
ПС: въобще знаеш ли как протича регенерацията на колата?
- kopi
така е - добавката смъква температурата на горене на саждите които са се набили във филтъра и те изгарят ... след добавката определено смятам,че колата се държи по добре, а и разхода на гориво падна малко или много. Чудя се, има ли вариант да се потвърди какво е налягането преди филтъра за да мога да го изключа като фактор. Другото което ми се върти из главата е, че тези прекъсвания/"удари" и гасненето на двигателя може да са два различни проблема...
Прекъсванията/"ударите" (наистина не знам как да го обясня по друг начин) се появиха няколко километра след като излязох от бензиностанцията след като сипах добавката ... случайност ли е какво е
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Виж първо какви кодове е набила.BMW казват добавки да не се слагат.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- kopi
с едно приятелче закачихме колата на неговата диагностика и излязоха следните грешки ...
507D Parking gear incorrectly disengaged
507B Parking lock sensor implausible
(тези мисля,че са стари грешки, доколкото успях да намеря информация за тях, ако бяха актуални колата едвали щях да мога да я карам изобщо)
и още две по интересни -
3E90 Crankshaft position sensor - тоя направо го сменям, от 7000км ми се търкаля в багажника нов нов!
452A нещо си за DPF-a ... тука идва следния въпрос, има ли вариант да се заекът живи данни за налягането преди DPF-а , имам усещането че това е стара грешка която просто не може да се изтрие и не е актуална, защото след добавката на Bardahl определено колата се държи по-добре! То се е видяло,че ще го свалям в най-скоро време но просто разсъждавам ...
- adovet
- Кара: Tesla Y
Да гледат се живи данни преди и след дпфа
- kopi
как точно се случва това? през ОБД порта или е нужна специална техника за замерването?
питам защото тук в шкодаландия трудно се намират читави сервизи за диагностика и искам да знам какво точно да питам
ако наляганията са в границите да не им давам да го пипат филтъра, а .. ?!
- kopi
Колеги, сменихме датчика на коляновия вал и вече стотина километра ги няма симптомите описани по горе... поне резервоар като изгоря ще го пиша минало
9 мнения
