Бучене при навиване на волана на ляво
12 мнения
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
колеги, когато въртя волана наляво се чува едно тихо бучене, случва се както при паркиране така и при висока скорост,при студен и топъл двигател. видях че има няколко подобни теми, но при тях звуците бяха чукане, тракане, скърцане и т.н. , но нищо за бучене
дали да не е хидравлика?
май ще трябва да запиша едно клипче ..
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: бучене при навиване на волана на ляво
Аз проявявам изключително любопитство към въртенето на волана при висока скорост?! Как го постигаш? Провери си окачването за неизправности и наблегни на тампони макферсон. Какво имаш предвид под хидравлика, хидравлична помпа или хидравлична рейка?
Ако е хидравлична помпа, ще го прави и при движение на дясно, но ако е хидравлична рейка е много възможно да имаш луфт или нараняване в механичната част. Някой провери ли нивото на маслото на хидравликата?
Ако е хидравлична помпа, ще го прави и при движение на дясно, но ако е хидравлична рейка е много възможно да имаш луфт или нараняване в механичната част. Някой провери ли нивото на маслото на хидравликата?- kopi
хехе разбирасе че не навивам волана до краен ляв при 120
мисля,че тампоните отпадат понеже бучащия шум е постоянен, а не само докато се навива. честно казано като казвам хидравлика и аз не знам какво точно имам предвид - просто стрелях на посоки ... относно нивото на маслото на хидравликата - не съм проверявал, защото си мислех, че ако е нищо ще светне "чек" или нещо
утре ще погледна .. като стана на въпрос за хидравличното масло, някой може ли да ми каже как се прави промивка (flush). за охладителната и спирачната е ясно, ама за хидравличната не знам как да я подменя напълно.
..и пак казвам, сефте си взех кола преди две седмици - НИЩО НЕ РАЗБИРАМ
затова съм се регистрирал тук за да помагате
утре ще погледна .. като стана на въпрос за хидравличното масло, някой може ли да ми каже как се прави промивка (flush). за охладителната и спирачната е ясно, ама за хидравличната не знам как да я подменя напълно. ..и пак казвам, сефте си взех кола преди две седмици - НИЩО НЕ РАЗБИРАМ
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Огледай си подкалника да не би да стърже в някоя пластмаса
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
kopi написа:хехе разбирасе че не навивам волана до краен ляв при 120мисля,че тампоните отпадат понеже бучащия шум е постоянен, а не само докато се навива. честно казано като казвам хидравлика и аз не знам какво точно имам предвид - просто стрелях на посоки ... относно нивото на маслото на хидравликата - не съм проверявал, защото си мислех, че ако е нищо ще светне "чек" или нещо
..и пак казвам, сефте си взех кола преди две седмици - НИЩО НЕ РАЗБИРАМзатова съм се регистрирал тук за да помагате
И аз го имам това бучене при навиване на ляво, имам разбит преден(заден) десен носач , тампони на предните носачи , и вътрешен ляв накрайник на рейката(предполагам и от него идва това). Ще ги сменям тук до няколко дни и ще ти споделя ако се е оправило.
- kopi
искам само да добавя че при мене бученето се чува не само при самото въртене на волана. Дори само няколко градуса да завъртя волана на ляво и да го задържа в едно положение - бученето си е там... смятам, че не е от тампони, пластмаси или рейки
другата седмица съм решил да източа хидравличната течност и максимално да обезвъздуша системата
..... май ще трябва да запиша едно видео!
..... май ще трябва да запиша едно видео!- CrazyElement
- Кара: 535D e60
kopi написа:искам само да добавя че при мене бученето се чува не само при самото въртене на волана. Дори само няколко градуса да завъртя волана на ляво и да го задържа в едно положение - бученето си е там... смятам, че не е от тампони, пластмаси или рейкидругата седмица съм решил да източа хидравличната течност и максимално да обезвъздуша системата
Същата работа при мене , ама окачването тропа много сервиза е запазен за понеделник сменям, ляв вътрешен накрайник носач и тампони и ще ти пиша дали се е оправило бученето
- kopi
Re: Бучене при навиване на волана на ляво
миналата седмица имах "удоволствието" да карам в Румъния и при преминаването на някои лоши участъци в леви завои с ниска скорост забелязах че бученето се променя - усилва се и намаля ... (надявам се че обясних добре ...
)- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Всчико по-окачването , което имаше проблем сменено , минах и стенд и пак се чува , колега аз мисля , че това е по-точно шарката на самата гума и триенето се променя при завой ... просто не знам какво друго може да е.
- kopi
Не знам какво е точно, но си е бучене и идва от волана... завъртя ли и градус на ляво и започва! Не знам какво да правя...
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
kopi написа:Не знам какво е точно, но си е бучене и идва от волана... завъртя ли и градус на ляво и започва! Не знам какво да правя...
Аз не мога да го определя от къде идва ама имам чувството от гумите ...
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Някой намери ли отговор, защото и при мен се е случвало норядко и само когато е валяло или вали.
12 мнения
