Светлина за движение на задна
19 мнения
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Колеги, едната крушка за движение назад не ми свети. Проверихме крушката - ОК. Проверихме кабелите чак до модула - ОК. Какъв може да е проблема?!?! Странното е, че другата крушка си свети без проблем. Дразнещото е че излиза като грешка и свети триъгълника на таблото!!!
Мерси!
Мерси!
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Светлина за движение на задна
Използвай търсачката и прочети малко по темите, има доста изписано за скъсани кабели на 5-тата врата.
- blackyhn
Ама оправихме ги кабелите. Нали писах, че сме ги проверили кабелите. Утепахме се от запояване.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Варианти:
1. Кабелите не са направени качествено
2. Не са сменени кабелите, само са запоени и пак са се прекъснали
3. При ремонта са разменени места/цветове на кабели
4. Вътрешна грешка в лайт модула(50 пъти грешка за късо съединение)
5. Пропускате нещо дребно(като например: разкачате куплунга и не излючваш/даваш на контакт-рестартираш системата)
- blackyhn
Благодаря, колега. Майстора ми е много кадърен и съвестен и се съмнявам да е пропуснал нещо по кабелите.
С него се припокривате на точка 4:
Сега ще седна да попрочета може ли да се ремонтира и ако не каква цена ме очаква
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Цената се определя от вида на модула (за втора ръка говоря) LM1 или LM2
- bojky
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: '08 535d
- Мечтае да кара: F10 M550d
Вътрешната грешка в лайт модула за късо съединение, също се оправя. Не е нужно да купуваш нов модул.
- blackyhn
bojky написа:Вътрешната грешка в лайт модула за късо съединение, също се оправя. Не е нужно да купуваш нов модул.
Колега, можеш ли да ми препоръчаш някой майстор. Започна от време на време да пищи и за ляв стоп. Ама само от време на време ?!?! И се чудя дали не се разраства проблема ...
Та ... ако имаш някого предвид ми пусни на лично телефона му моля!
- bojky
- Кара: '08 535d
Колега, ако се е стигнало до там модула да запише определен брой пъти късо съединение на определена крушка, то той просто спира напрежението към нея, т.е. тя няма повече никога да светне докато не се оправи модула. В този ред на мисли, ако твоята понякога свети, понякога не... то имаш проблем с някой кабел или самите крушки понякога правят така. Имал съм такива случаи. Започни със смяна на крушките. И е най-добре когато проблема е проявен да си при майстора, за да провери дали от самия лайт модул излиза напрежение по този кабел! Качествен диагностик, който се занимава с марката ще ти свърши работа!
- blackyhn
Вчера го разглобих стопа и се оказа, че е нагорял сериозно. Изчистих с шкурка и всичко се оправи. Обаче светлината за движение назад все още не работи. Явно модула трябва да се оправи/смени.
- eko2282
- Регистриран на: 6.04.2013
- Кара: BMW 530D
Колега имах същия проблем онзи ден проверих крушката. Самата щипка на кутията отстрани беше счупен. Кутията която държи крушките като не е стабилен тогава го прави същия номер.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
mlazov написа:Как се рестартира този лайт модул?
Трудно! Но не и невъзможно.
Крушката на задната светлина е заменена с нова.Фасунгата е в идеално състояние и няма нагар.При замерване донея не стига никакво напрежение. ,,Вътрешна грешка в лайт модула(50 пъти грешка за късо съединение),,. Може ли да бъде ,,рестартиран,, или нулиран този модул за да отчете подменената крушка?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
mlazov написа:Крушката на задната светлина е заменена с нова.Фасунгата е в идеално състояние и няма нагар.При замерване донея не стига никакво напрежение. ,,Вътрешна грешка в лайт модула(50 пъти грешка за късо съединение),,. Може ли да бъде ,,рестартиран,, или нулиран този модул за да отчете подменената крушка?
П.с да продължавам ли да го повтарям?
19 мнения
