Заден прозорец
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 10 Яну 2016, 1:25
Колеги,от няколко дена имам следния проблем:
Когато запаля (по скоро като дам на контакт)колата и ми се отваря/отключва отзад прозореца на
петата врата.Същото е и когато:карам-спирам-гася колата-вадя
ключа-отключват се вратите и заедно с тях и се отваря/отключва и задния
прозорец.Нищо не открих писано за такъв проблем,затова пуснах тема.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Заден прозорец
Мнение от Atsalov » 10 Яну 2016, 2:21
Има няколко теми по твоя въпрос. Проблема ти е в кабелите на 5-та врата и по-точно в левия сноп, което пък не изключва десния като огледален проблем :yes:
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: Заден прозорец
Мнение от laviatan » 10 Яну 2016, 10:19
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3#p2633355
Номер 4 от темата колега - има и DIY документ
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 10 Яну 2016, 12:09
DIY документите не работят отдавна.Иначе не очаквах проблема да е от кабелните снопове,понеже наскоро са правени и двата снопа.Само в Дару и Бавария Ауто ли го има този ремонтен комплект?И колко излиза целия комплект+ работата?Благодаря и на двамата че ме насочихте от къде идва проблема
да се гордея.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Re: Заден прозорец
Мнение от netmurder » 10 Яну 2016, 12:18
А иначе колега акумулатора нов ли ти е...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 10 Яну 2016, 21:42
Не,не е нов,но не ми е давал някакви симтоми за смяна.Какво имаш в предвид?
да се гордея.
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Re: Заден прозорец
Мнение от blackyhn » 10 Яну 2016, 23:55
Може да е изстрел в тъмното но ... виж дали не ти се е наводнил модула под антената. Доколкото знам той има нещо общо със заключванията и т.н. Може нещо там да се е оплескало. Нека ме коригират колегите ако не съм прав. Успех!
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 12 Яну 2016, 12:00
Значи,като влезна в колата,затварям вратата,заключвам ръчно от бутона м/у духалките,паля колата и всичко е ок.Ако не заключа ръчно,задия прозорец си се отклюва сам.Същото и при спиране.Гася,без да вадя ключа,отключвам ръчно и тогава вадя ключа и си е ок.Днеска ми се отключи пак но като си свалях мойто/щофьорското/стъкло а колата работеше на място.М/у другото,този проблем хваща ли се на диагностика?
да се гордея.
Регистриран на: 19.12.2013
Re: Заден прозорец
Мнение от Jorko007 » 12 Яну 2016, 16:26
Здравей,
една от причините може да е също и прецакано копче за отваряне на петата врата. Пробвай, ако можеш, да го смениш с работещо и ако проблема изчезне - купувай ново. Имам пред вид номер 10 от http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=61_1821&hg=61&fg=45!
Успех!
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 21 Яну 2016, 12:15
Atsalov написа:Има няколко теми по твоя въпрос. Проблема ти е в кабелите на 5-та врата и по-точно в левия сноп, което пък не изключва десния като огледален проблем :yes:
Насочете ме към човек в София който може види и оправи проблемните кабели
в двата снопа.
да се гордея.
Регистриран на: 20.08.2012
Кара: BMW 530XD E61
Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
Re: Заден прозорец
Мнение от silver_knight » 26 Яну 2016, 9:50
ICHIBAN написа:
в двата снопа.
Колега, оправи ли този проблем, на мен ми се случи същото, но когато си играх с копчето за отваряне на задния прозорец ( което е в купето до OBD буксата)
Просто го натиснах да пробвам дали работи или и се случи, ужас. Отваря се когато включа на скорост и потеглям
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 26 Яну 2016, 20:22
Не,не съм.Тези които са по в час,дават насока къде да търсиш проблема,
но не казват към кого можеш да се обърнеш за да ти
го оправи.А уж форума е за да си помагаме...
Иначе освен проблема за който съм писал,при мен се появиха и други неща.Сега в студувете видях че не работи подгрева на задното стъкло(реотаните) и не пръска течност пак на задното стъкло.(свалях спойлера с третия стоп но маркучето не се е извадило).
да се гордея.
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 29 Яну 2016, 11:25
От днеска сутринта нови проблеми освен горепосочените:
Паля колата и не свети навигацията,съответно няма и радио,
няма гонг за несложен колан,няма парктроник(нито един сензор не цъка)
PDC модула е сменян преди 20 дни и си работеше без проблем,до днес.
Бъгажника е сух от всякъде.
Дайте идеи за какво става въпрос.
да се гордея.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Заден прозорец
Мнение от B.Stoimenov » 29 Яну 2016, 12:13
Пробвай с нов акумулатор, или вземи от някого здрав на заем.
А иначе за задната врата, след всички проблеми които ти прави, явно проблема е в снопа със жиците. Не пръска течност, защото моторчето не смуче ;) няма кой да му даде ток.
Re: Заден прозорец
Мнение от ICHIBAN » 29 Яну 2016, 12:24
М/у другото три сутрини като паля,докато върти и примигва таблото,
незнам дали е защото не и стига ток.
да се гордея.
Назад към Е60/Е61
