Transmission fault и не пали e60 автоматик
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- mupoo
- Регистриран на: 1.12.2012
- Кара: BMW E60 530D '04
Един ден не съм карал и изненада. Из темите не съм срещал подобно. Някакви идеи и напътствия?
Решение при мен:
Буксата на скоростната кутия! Беше свалена и почистена.
Благодаря на всички за помощта!
Решение при мен:
Последна промяна mupoo на 12 Яну 2016, 10:43, променена общо 1 път
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Transmission fault и не пали e60 автоматик
mupoo написа:Един ден не съм карал и изненада. Из темите не съм срещал подобно. Някакви идеи и напътствия?
Welcome to the club
Аз съм със същия проблем в момента,май се появи след смяна на буксата на автомата...поне при мен,като грешки ми излизат :
Само че не е червено предупреждението е а жълтеникаво,но абсолютно същото...като дадеш на контакт и натиснеш спирачката - чуваш ли да цъка механизмът за отключване на скоростния лост?
Трябва да се види наистина на диагностика какво ще покаже поне при теб...а аз ще следя темата,че коалта седи от 5 дена в гаража и засега само догатки и ще гледаме днес..
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Имаш ли допълнителен имобилайзер от застраховател ? Заключи колата за 20мин да заспи и след това опитай да запалиш отново.
Aristotle
Aristotle
Сменете си главното DDE реле
- mupoo
sachs написа:mupoo написа:Един ден не съм карал и изненада. Из темите не съм срещал подобно. Някакви идеи и напътствия?
Колега къде се намира. Благодаря.
Последна промяна mupoo на 15 Дек 2015, 14:01, променена общо 1 път
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
По-скоро е акумулатора и на моята ми нарпави подобен номер преди да я откраднат и беше спад във волтажа.
- mupoo
И аз това си помислих, сега ще го сваля да го заредя... На 2 години е Бош... За един час го откачих и няма никаква промяна.
mupoo написа:sachs написа:mupoo написа:Един ден не съм карал и изненада. Из темите не съм срещал подобно. Някакви идеи и напътствия?
Под десния филтър на купето.В една кутия с DDE-то.Релето е синьо.
- mupoo
sachs написа:mupoo написа:sachs написа:mupoo написа:Един ден не съм карал и изненада. Из темите не съм срещал подобно. Някакви идеи и напътствия?
Благодаря колега
- Gqbriel
- Кара: комби
Това и за двамата ли се отнася
При мен не е от акумулатор,защото в ИНПА напрежението е 14.7/8 като набива грешки
mupoo написа:Благодаря колегаСамо да уточним дали е това с номер 61366915327. Благодаря още веднъж!
Точно
Gqbriel написа:sachs написа:mupoo написа:Един ден не съм карал и изненада. Из темите не съм срещал подобно. Някакви идеи и напътствия?
Отваряш релето,ако контакта е нагорял-смяна
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Gqbriel написа:mupoo написа:Един ден не съм карал и изненада. Из темите не съм срещал подобно. Някакви идеи и напътствия?
Welcome to the club![]()
Колега преверете буксата на мехатроника. Така като гледам грешките нямаш връзка с мехатроника.
- mupoo
Купих релето, преди да го сменя реших да пробвам да запаля и бам запали, върви и пак пали... От грешката и помен няма на Инпа...
- Gqbriel
- Кара: комби
mupoo написа:Купих релето, преди да го сменя реших да пробвам да запаля и бам запали, върви и пак пали... От грешката и помен няма на Инпа...
При мен е така работи и след 10-а мин няма никой пак грешки
39 мнения
