Миризма на изгорели газове в купето
12 мнения
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Дълго време ме мъчеше една миризма на изгорели газове в купето . Изпускателния ми колектор е сменен , всичко там е ок, флексито е ок, ауспуха е ок... Когато съм на клиамтик няма миризма, но ако го спра и отворя прозореца започва да ми мирише. Ходих къде ли не но никой не успя да открие проблема.Не е да влиза някакво кой знае какво количество изгорели газове но си мирише. Нямам DPF, нямам катализатор .
Ето къде се оказа проблема при мен - моето е60 е със задно пъленене (не съм сигурен дали така се казва но задните седалки могат да падат) .В самия багажник от двете страни където се махат корите/капаците за акумулатора и от другата страна има едни отвори за вентилация. Те може би са по скоро като се хлопне багажника да има от къде да излезе въздуха.Захванато е на 3 места отгоре и отдолу и излиза от към багажника.
Като остарее гумата , започва да се извива нагоре и тази кпала спира да е клапа а стои отворена постоянно. Струваше ми се нелогично да е от това нещо , защото все пак колата се движи с някаква скорост... Не разбирам от турболенция на флуиди , но поне от това което намерих в нета излиза че колата когато се движи зад нея остава област от ниско налягане и изгорелите газове се придръпват.Също така като се отвори прозореца и в купето се получава ниско налягане(а аз си мислех че е е обратното) и започва да дърпа от където може - вратите са добре уплътнени и явно едно от тези места са тези клапи.Друго място може да е през уплътнението на багажника .
Между другото един майстор ми каза че можело да ги сложа да се варят малко време и гумата щяла да се оправи но сега нямам време да пробвам.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Миризма на изгорели газове в купето
shkata написа:
За 25лв струва ли си да се занимаваш с глупости...
Номенклатурен номер : 64229303806
Описание : ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА
Ед.цена (с ДДС) : 24.95 BGN
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
shkata написа:Здравейте,
Колега не е нормално да мирише на изгорели газове от под капака - та да ти ще си решиш проблема с миризмата в купето, НО има нещо друго някъде имай го предвид.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
най-вероятно е със ламаринения колектор, който се е пукнал и трябва да го смени с чогунения.
Nukem написа:най-вероятно е със ламаринения колектор, който се е пукнал и трябва да го смени с чогунения.
+1
Tool - Fear Inoculum
И при мен има миризма, но смятам, че причината е в махнатия DPF, защото определено има пушене отзад.
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
При мене беше като ми се спука охладителя на ЕГР , но тогава си и пушеше от под капака. Но Все пак го провери , ако е леко спукан може и да не излиза пушек , но от там да ти идва миризмата.
- shkata
- Кара: E60 530d
Здравейте ,
Идеята ми беше да помогна на хората които им мирише , защото и те като мен ще отидат при майстори ще им погледнат изпускателния колектор, около турбото , егр-то ,флексито, ауспуха и т.н. и ще им кажат че нямат проблем и ще продължат да тровят себе си и семейството си.
Никъде не съм писал че е миришело под капака. Сменен ми е изпускателния колектор с чугунен и съм писал че около него всичко е ок.
В общи линии симптомите са че започва да ти мирише когато отвориш прозорец (и то на ненатоварен извънградски път) . Ако имаше проблем под капака, щеше да мирише и на климатик и на отопление и на охлаждане.
boris_k- напълно съм съгласен с теб - купува се чисто нова и това е.Това с варенето е просто експеримент
- boris
- Кара: X5
Emooo написа:Nukem написа:най-вероятно е със ламаринения колектор, който се е пукнал и трябва да го смени с чогунения.
+1
Той автора си е написал, че му е сменен, още в първото мнение, ама нали е по-лесно да пишем каквото си знаем, вместо да четем...
- sikar
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: Е60 LCI 530 xd MT
- Nukem
и ти с горното менение какво искаше да кажеш, с какво помогна в темата, а?????? ще ти спестя коментара, кажи му поне какво масло да си сложи
а за по-горния колега ще кажа, че човека може да са му го сменили, но с какъв и как е монтиран не пише, лично съм виждал как човек с пукат колектор, си взима пак ламаринен и пак се пука, отделно точно същия проблем съм го имал на Х3-та, и пак с климатика не се усещаше, ама щото много чете внимателно тоя по-горния колега то затова се напълни с големи разбирачи.
не се карайте
Човекът е написал как си е ОПРАВИЛ проблема. Следователно няма никакво значение дали е чугунен или колектор от пластмаса. Проблемът е бил във вентилационните решетки. Аз имам абсолютно същия проблем при леко отворен прозорец, най-вече в градско. Ще ги проверя и аз, ако е от тях ще имам да черпя
12 мнения
