Проблем със задна щора
14 мнения
- tanokaridi
- Регистриран на: 12.02.2013
- Кара: E60 XDrive
имам проблем със щората на последното стъкло всичко си работеше до преди седмица, но днес решавам да сгъна щората натискам бутона и нищо не се случва чува се щракване като от реле и нищо повече обаче. Пробвах да оставя колата да заспи и пак но същият резултат щората не иска да се движи. Моля дайте идея от какво може да - аз си мисля за моторче примерно ама от друга страна от какво да се прецака при положение че тази щора почти не се е ползвала.
Малко нова информация:
от няколко дни наблюдавам че щората работи когато си поиска тя някой път натискам неще да тръгне за нищо на света - пример от вчера спрях заредих на бензиностанцията запалих и понеже се ядосвам че не работи тръгвам натискам копчето и какво да видя в огледалото работи. Това го прави периодично не мога да хвана обаче логика кога работи и кога не (нищо не съм правил по нея)
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Re: Проблем със задна щора
някой кабел да не се бъзика
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
BorislavB написа:някой кабел да не се бъзика
Може и да си прав не съм се сещал за кабелите - дали някой може да ми каже от къде минава този кабел да си поиграя събота и неделя...
- Stivo
- Регистриран на: 4.05.2015
- Кара: bmw e60 525d 2005
Колега голяма игра ще падне
.Около час и половина ти е разглабянето на задната седалка докато стигнеш до щората.Падат седалките и всички кори.Отделно това е само за отзад.По-добре иди при на някой да ти го направи.Моята щора не се вдигаше изобщо
. Вече е ОК .Ако искаш ще ти дам номера на човека.
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
Stivo написа:Колега голяма игра ще падне.Около час и половина ти е разглабянето на задната седалка докато стигнеш до щората.Падат седалките и всички кори.Отделно това е само за отзад.По-добре иди при на някой да ти го направи.Моята щора не се вдигаше изобщо
да дай номер то като натискам копчето цъка някое реле или нещо такова ама нищо не се случва
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
сега по празниците имах време и понеже гаража ми е доста топъл реших да пробвам да сваля щората, но уви не успях стигнах до Ц- панелите където има airbag-ци на задните колони и не знам как да ги махна тях за да мога да извадя щората..
Някой дали знае как се махат тези панели?
Панелите отзад са на щипки, има болчче зад емблемката AIRBAG. Лесно се махат.
На мен щората ми го направи този номер преди седмица, цъкаше отзад но не мърдаше, но вече работи - нищо не съм пипал. Щим цъка, значи всичко е ок от към кабели, по-скоро нещо по моторчета/зъбни колела.
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Знам,че повдигам тема от архива ,но така или иначе има само още една за проблемна задна ел. щора ,а и двете са без краен резултат,та реших да не пускам поредната такава .
С две думи проблема е същия - цъкане на нещо отзад и никаква реакция на щората. От около 2-3 месеца седи вдигната и вече почва да ме дразни много,щото няма почистване на задното стъкло. Въпроса ми е някой опитвал ли е и дали е възможно да се свали ръчно,защото имам намерение да стигна до нея и вдигната не си представям ,как мога да извадя кората ,за да видя какво се случва . Ще се радвам ,ако някой сподели опит
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Аз ползвах това като си я сменях. До колкото си спомням беше голям зор и трябваше да е свита...
- plradev
- Кара: м си...
shkata написа:Аз ползвах това като си я сменях. До колкото си спомням беше голям зор и трябваше да е свита...
Това е полезно,мерси
- plradev
- Кара: м си...
За протокола ,да обясня какво се получи .
Щората успя да се прибере с лека помощ чрез натискане леко и внимателно на рамената и . От там разкостване отзад на панелите на задните колонки и вадене на кората. Свалих щората от кората и я захраних директно с 12в ,за да видя какво се случва. 10 пъти я прибрах и разгънах и на 11тия ,мотора почна да се мъчи при прибиране. Отворих редуктора да погледна за механичен проблем,там всичко е ок. Смазката нито е спекла,нито има някакви индикации за износени зъбни колела или какъвто и да е проблем. Но тъй като има една пружина ,която помага при разгъване на щората ,очевидно мотора е "тръгнал" и се мъчи при обратния ход,опитвайки се да я навие обратно.Без пружината върти спокойно и в двете посоки без затруднение,ама какво от това.
Проверих цена на нов,предлага се целия механизъм (мотор с редуктор) за скромната сума от 557лв. Събрах всичко наобратно,сглобих колата и заебах
- shkata
- Кара: E60 530d
Аз си взех цяла работеща щора от морга за нещо от сорта на 80-90 лв.
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
Колеги,
понеже не съм много сигурен но си мисля че на е39 и е60 щорите са на един и същи принцип дали не можем да използваме тази тема и да търсим проблема като идентичен?
viewtopic.php?f=35&t=201560
plradev написа:За протокола ,да обясня какво се получи .
Проверих цена на нов,предлага се целия механизъм (мотор с редуктор) за скромната сума от 557лв. Събрах всичко наобратно,сглобих колата и заебах![]()
Точно този мотор не съм отварял, но с други съм имал такъв проблем. Щом без пружината върти а с нея се зори го отвори и виж как са четките.
14 мнения
