ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО 530I 258PS
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.08.2014
Мнение от lubolrn » 29 Сеп 2015, 15:53
Здравейте колеги,имам проблем с топлия старт на бмв-то.Когато е студена пали от раз,когато загрее върти по 5,6 до 10сек и чак тогава пали.На диагностика грешки няма (чета я с оргиналната програма).принудително я паля на газ нещата са без промяна,принудих се да купя оригинален датчик на колянов вал,но уви проблема си остана.Някакви идей накъде да продължавам?Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕТО 530I 258PS
Мнение от adovet » 29 Сеп 2015, 17:53
lubolrn написа:Здравейте колеги,имам проблем с топлия старт на бмв-то.Когато е студена пали от раз,когато загрее върти по 5,6 до 10сек и чак тогава пали.На диагностика грешки няма (чета я с оргиналната програма).принудително я паля на газ нещата са без промяна,принудих се да купя оригинален датчик на колянов вал,но уви проблема си остана.Някакви идей накъде да продължавам?Благодаря ви предварително.
Нещо газовата да не бъзика нещата?
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 29 Сеп 2015, 22:21
По скоро няма дае от газта , те правят проблеми на студен старт най вече ако са разцентровани.
Все пак да каже модела на газовата може да погадаем.
Пробвай както работи на газ загряла да я прехвърлиш на бенз, трябва да мине без да разбереш .ако не е настроена ше притрепери. възможно е да не ти затваря нещо я инжектор я изпарител да вкарва газ някъде
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 30 Сеп 2015, 7:28
Според мен е точно от газовата. Имах подобен проблем на старата ми бензинова кола, която беше на газ. Проблемът беше, че когато е студена или е постояла повече от час нямаше проблем, но ако трябваше да я паля малко след като съм я загасил, палеше трудно. При мен мембраната в изпарителя на газовата се беше спукала и изпускаше остатъчната газ в системата в колектора, и при палене колата един вид се давеше. След смяна на въпросната мембрана, всичко се оправи.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Сеп 2015, 9:26
badsharki написа:Според мен е точно от газовата. Имах подобен проблем на старата ми бензинова кола, която беше на газ. Проблемът беше, че когато е студена или е постояла повече от час нямаше проблем, но ако трябваше да я паля малко след като съм я загасил, палеше трудно. При мен мембраната в изпарителя на газовата се беше спукала и изпускаше остатъчната газ в системата в колектора, и при палене колата един вид се давеше. След смяна на въпросната мембрана, всичко се оправи.
И аз мисля,че влиза газ в рейката,я от дефектна дюза или мембраната на ги-то.
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 30 Сеп 2015, 10:07
Спри газта и карай един ден на бензин.Ако се оправи,търси проблема по газовата.Ако не,изчисти бензиновте дюзи.Имах такъв проблем и се оказа от мръсни бензинови дюзи които като се стоплят стават ок но като са студени правят същото...Има едно "кранче" на нивомера на бутилката затяга се с клещи или на ръка.Идеята е по трасето от бутилката до инжекторите да остане празно без газ.Затягаш и обръщаш на газ след секунди само ще обърне на бензин като изразходи количеството по тръбите.
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk 2
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Сеп 2015, 10:45
За да се изключи проблем от газовата уредба,трябва да се затворят клапаните на бутилката и да се изгори останалата газ по маркучите.
Така ако има дефектна дюза няма как да пълни двигателя с газ. :yes:
пс. Колегата го е обяснил.
Мнение от lubolrn » 01 Окт 2015, 10:40
Благодаря ви за отзивите ще спра газта напълно и ще пробвам така,и ще дам отговор веднага след като имам резултат.Иначе газовата е БРЦ секюенти и е слагана в Италиа,мисля че е най високия клас.
Мнение от lubolrn » 02 Окт 2015, 14:23
Здравейте колеги,искам да Благодаря на всички отзовали се на тази тема,и да споделя.......................спукана мембрана на изпарителя..........
Това и беше проблема,сега са поръчани мембраните и да се надявам че през другата седмица ще имам финал за проблема.Успех на всички. :yes:
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: host
