Промяна степента на потъване на дясно огледало при паркиране
16 мнения
- themoldestone
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: E60 530xd
Здравейте колеги,
Ще ми трябва малко помощ за следното - при включване на задна, дясното огледало потъва (в случай, че копчето за регулиране на страничните огледала е щракнато наляво), което е супер екстра, но дали щото съм висок и го гледам по-отвисоко, се забива прекалено надолу и нямам добра видимост към задната гума, каквато е и целта. Знам, че чрез коригиране на nettodat файла, може да се добави къстъм стойност. При е90 моделите се прави със следното в зависимост от модула.
Frm2 модула - Fahweg_bordstein_autom - задава се custom value 5A
Frm3 модула - Asp_weg_bordstein-autom - задава се custom value is 5A
При E60 единствената опция е да активираш или деактивираш самата функция ASP_BORDSTEIN в модул KGM. Няма никакви FRM модули и така нататък.
Дайте акъл от къде мога да добавя къстъм стойност, за да не потъва толкова много.
Благодаря предварително!
Последна промяна themoldestone на 03 Юли 2015, 9:12, променена общо 1 път
Re: Промяна на степента на потъване на дясно огледало на зад
Здравей ,
Виж дали това щепомогне.Reset the mirror position. From Service Bulletin:
SUBJECT
Power Fold Mirror Position Incorrect
MODEL
E60, E61 (5 Series) equipped with power fold mirrors
E63, E64 (6 Series) equipped with power fold mirrors
E82, E88 (1 Series) equipped with power fold mirrors
E85, E86, E89 (Z4) equipped with power fold mirrors
E90, E91, E92, E93 (3 Series) equipped with power fold mirrors
F01, F02 (7 Series)
SITUATION
One or both mirrors appear to have folded out further than the standard position. The incorrect position of the mirror housing is typically not visually noticeable and as such, the customer typically states that the mirror glass is not in the stored position.
Folding the mirror in and out does not restore the correct mirror housing position.
CAUSE
The mirror has shifted outward from its standard home position. The new position is now stored as the home position.
CORRECTION
Do not replace any parts.
Reset the mirror home position using the following procedure.
PROCEDURE
1. Fold the mirror in using the power fold button on the door switch block.
2. Grasp the folding part of the mirror and fold it outward manually. The mirror housing will disengage from the mirror base and will now be in the breakaway position.
3. Operate the mirror via the power fold button. The mirror will now fold out past the expected end stop.
4. Operate the mirror via the power fold button again to fold the mirror in. When the mirror is fully folded in, the motor will continue to run until a clicking and/or popping sound is heard. This sound is the mirror housing resetting its position.
5. Fold the mirror back out, using the power fold button to ensure it has folded out to the correct position.
SUBJECT
MODEL
F01, F02 (7 Series)
SITUATION
CAUSE
CORRECTION
PROCEDURE
- themoldestone
- Кара: E60 530xd
Благодаря колега, но това е за позицията на цялото огледало, че след като са били прибрани огледалата, при отварянето им, едното остава по-навън от нормалното.
Това, което ми трябва на мен е къде в ncsexpert да добавя/променя стойностите, тъй че като включа на задна, дясното огледало (което по принцип потъва за да покаже разстоянието от праговете до бордюра) да не потъва толкова много. Сигурен съм, че може да се направи, при Е90 се добавят гореспоменатите стойности в nfrm модула. При е60 се чудя как да стане.
- V8ka
- Регистриран на: 26.12.2012
- Местоположение: България
Re: Промяна степента на потъване на дясно огледало при парки
Последна промяна V8ka на 08 Мар 2024, 21:43, променена общо 1 път
- themoldestone
- Кара: E60 530xd
Мерси колега, ще видя дали ще стане, въпреки че нормалната му позиция си е точно тази, която ми трябва. Със сигурност има някъде стойност, към чийто nettodat можем да добавим къстъм value. Ако някой знае да сподели.
То за нормалната позиция ясно че всеки сам си я определя но, за наклона на огледалцето при включване на задна не зависи ли от паметта на седалката 1 или 2?Не го ли пише това в ръководството.?
- themoldestone
- Кара: E60 530xd
Не колега, паметта на седалките (моите са полуелектрически и нямат такава), няма връзка с позицията на дясното огледало при паркиране на заден ход. За Е90 има начин да се зададе къстъм стойност, при Е60 не мога да го намеря.
Прав си и аз се заинтерисувах сега.Дано някой да знае как става че като прочетох из чуждите форуми и там се чудят как да го кодират.Дано някой от нашите да го е намерил и да поиска да го сподели.Ще има бири.
- Qugo
- Регистриран на: 24.03.2015
- Кара: Е60 530i LCI
- Мечтае да кара: M4
Това и на мен ми беше голям мерак да го имам като екстра. Включих си го и както при вас се накланя много ниско. Веднъж за малко да закача една пейка понеже нищо не се виждаше. От тогава не ползвам тази екстра.
Ако има как да се регулира потъването ще е супер.
- themoldestone
- Кара: E60 530xd
Пича тук го е направил на Е89 серииите : http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=781739
Няма начин и при нас да не става, но изрових всички модули, нищо не намирам. Със сигурност някой ще има идея и ще можем пълноценно да си ползваме екстрата.
Прикачвам данните от моя KGM модул, KGM C04 според NCS.
Изнамерих тука една работа ама дали ще сработи
E9X
ECU: NFRM (FRM2) checked on FRM2_E89.C09
Adress: 00341409
Value: wert_01 (Hex: 2Bh)
anlieferung (Hex: 24h)
Code:
3414'09 FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM FFh // relativer Verfahrweg des BF-Aussenspiegels
anlieferung 24h //
wert_01 2Bh // alle
E9X
ECU: NFRM (FRM3) checked on FRM3_E89.C32
Adress: 00340D0D
Code:
340D'0D ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM FFh //relativer Verfahrweg des BF-Aussenspiegels
wert_01 2Bh //true
only E92/E93 cars:
ECU: NFRM (FRMFA) checked on FRMFA.C21
Adress: 00341409
Value: anlieferung (Hex:24h)
wert_01 (Hex: 2Bh)
Code:
anlieferung 24h //
wert_01 2Bh // alle PL2-Fzg
E6X
ECU: KGM, checked on KGM.C05
Adress: 0038001A
Value: initwert (Hex: 50h)
Code:
3800'1A UNBELEGT FFh //Bordsteinposition
initwert 50h //E60, E61, E63, E64
E9X
Adress: 00341409
Code:
anlieferung 24h //
wert_01 2Bh // alle
E9X
Adress: 00340D0D
Code:
wert_01 2Bh //true
only E92/E93 cars:
Adress: 00341409
wert_01 (Hex: 2Bh)
Code:
anlieferung 24h //
E6X
Adress: 0038001A
Code:
- themoldestone
- Кара: E60 530xd
- Qugo
Някой пробва ли дали работи този метод?
memorex написа:http://www.motor-talk.de/forum/winkel-der-bordsteinautomatik-verstellbar-t4864767.html
Линка е добър и обяснява точно каквото те интересува. Трябва да си намериш модифицирания KGM.C04 файл и да го копираш в C:/NCSEXPER/DATEN/E60. След това можеш да си нагласиш стойноста, която ти хареса и би трябвало да може да я интерпретира. Този Hobbyschrauba там е писал, че го има. Най добре му пиши на лично ако може да ти го прати. Ако не знаеш немски ми пиши на мен аз да го питам.
16 мнения
