Error 4521 535D
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Error 4521 535D
Мнение от CrazyElement » 26 Май 2015, 15:21
Здравейте колеги,
От известно време има следния проблем , при по продължително каране с кик доун някъде около 230 км/ч колата просто забива и спира да ускорява ... не намаля просто поддържа 230 и не иска да качи повече , което не мисля , че е нормално имайки предвид , че колата е 350+ коня. Така минах през диагностика имаше 2 грешки едната за дебитомера ( където го смених и вече няма) , а другата грешка е именно тази 4521 в ДДЕ и гласи : Charge-air-pressure control of small turbocharger , control deviation Charge-air-pressure too high\negative control deviation , записана е на 3668 оборота. Още като взех колата влизаше от време на време в авариен и спираше тотално да върви и тогава смених ел.клапан на голямото турбо и се оправи... сега обаче въпроса ми е дали това е свързано с клапана на малката турбина ... тъйкато след като забие колата след 30-40 сек се оправя и не влиза в авариен режим, другото виждам за вакумните пътища пишат , обаче и тях ги смених преди 5-6 месеца всичките? Като цяло смятам да сменя клапана на малката ... но проблема е , че имам донор бмв като моето, но не знам точно кой е за малката и кой е за голямата тъйкато се намират един до друг , ако някой знае , ще бъда много благодарен ако качи снимка , кой е малкия.
Благодаря предварително!
Поздрави
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Error 4521 535D
Мнение от andy » 26 Май 2015, 16:09
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=386955
Тук съм постнал снимки за принципа на работата.
Не може да се каже клапан за малката турбина. Единствено има клапан само за голямата, който я разтоварва(уестгейта). Другите два клапана работят последователно за управлението на двете турбини.
Клапана за голямата турбина и този разпределящ изходящите газове към малката или голямата турбина(големия актуатор, който реално байпасира) са на една планка един до друг и те са плавно регулиращи(абсолютно еднакви са). А клапана, който е за разпределяне на компресиращия въздух между двете турбини (байпас) е малък и работи само отворено-затворено.
Не е лошо все пак да видиш в движение как се държи налягането - дали пренадува или ненадува.
Кара: 535D e60
Re: Error 4521 535D
Мнение от CrazyElement » 29 Май 2015, 19:29
andy написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=116&t=386955
Добре де от какво може да се получи това пренадуване на малката тогава. Вакумите са сменени всички ... турбините са рециклирани с оригинални части на 1 година( мисля че отпада варианта на зацапана турбина ? ) , няма ли някакъв електронен клапан който регулира налягането в малката?
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Error 4521 535D
Мнение от memorex » 29 Май 2015, 22:35
MAP сензор чистене,смяна ?!?
Регистриран на: 10.11.2008
Кара: 2006 330xd, 2008 A8 4.2tdi
Мечтае да кара: WBS
Re: Error 4521 535D
Мнение от Brat mu » 10 Юни 2015, 22:07
Намери ли решение на проблема?
Кара: 535D e60
Re: Error 4521 535D
Мнение от CrazyElement » 11 Юни 2015, 18:11
memorex написа:MAP сензор чистене,смяна ?!?
Никаква идея къде е даже този сензор? Иначе да го сваля да се почисти ..
Още не съм намериш решение на проблем освен, че колата миналия ден си дигна 260 без проблем изглежда блокира от време на време и не го прави постоянно ... 1 път спира на 230 друг път си върви и аз не знам вече къде да го търся този проблем? Иначе как се чисти въпросният МАП сензор?
Поздрави.
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Error 4521 535D
Мнение от memorex » 11 Юни 2015, 19:52
CrazyElement написа:
Поздрави.
:nono: После пак да пишат по новините :mhihi:
Кара: 535D e60
Re: Error 4521 535D
Мнение от CrazyElement » 17 Юни 2015, 14:55
memorex написа:
Поздрави.
Аз отидох до Германия да ги вдигна на аутобана там :) , няма сериозно някакви идеи за това пренадуване къде е този МАП сензор да сваля да го почистя и с какъв спрей се чисти ?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Error 4521 535D
Мнение от adovet » 17 Юни 2015, 15:04
Като отвориш капака от дясно на двигателя по на зад в горния край
Кара: 535D e60
Re: Error 4521 535D
Мнение от CrazyElement » 15 Юли 2015, 1:46
Почистих го този МАП сензор пак същия проблем , 2 пъти я пробвах до над 200 и 2то пъти забива като единия път на 220 км/ч на около 3800 оборта 2рия път на 240 км/ч и около 3900 и нещо оборота като педала на газта е бил съответно на 90% и 89% натиснат, това показва ИНПА , тя за разлика от ГТто не казва , че е на малката турбината а само проблем с налягането ... но мога да потвърдя едно става само след 200. 1ва 2ра 3та 4та мога да си изцеждам до 5000 без никакво забиване и грешки да хваща ... прави го само на последните предавки , което ме навява на мисълта може ли да е софтуерен проблема , тъйкато колата е с РЕМАП? Каква да е разликата за турбината, каквото налягане прави на 4000 оборота на 3та такова ще прави и на 6та? Или греша? Някакви идеи , че тази грешка няма оправяне ...
Кара: Tesla Y
Re: Error 4521 535D
Мнение от adovet » 15 Юли 2015, 8:29
Да не е софтуерно ограничена скоростта
Кара: 535D e60
Re: Error 4521 535D
Мнение от CrazyElement » 15 Юли 2015, 13:18
adovet написа:Да не е софтуерно ограничена скоростта
Е ако е как 1 път дига 220 друг път 240 друг път 255? Не не е просто забива след 200 и само след 200 .... мога да и давам колкото си искам газ до долу на 1 2 3 няма да забие
Кара: Tesla Y
Re: Error 4521 535D
Мнение от adovet » 15 Юли 2015, 13:42
Най вероятно тогава пренадува турбото. Гледай с инпата да видиш като забие при какво налягане става.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Re: Error 4521 535D
Мнение от doomy525 » 15 Юли 2015, 15:45
Копирай заглавието в гугъл и виж по чуждестранните форуми..хората казват, че са подменили всички маркучи за вакума около турбото и проблема е изчезнал.
Кара: 535D e60
Re: Error 4521 535D
Мнение от CrazyElement » 15 Юли 2015, 16:39
doomy525 написа:Копирай заглавието в гугъл и виж по чуждестранните форуми..хората казват, че са подменили всички маркучи за вакума около турбото и проблема е изчезнал.
То аз бях ги дал да ми ги сменят всичките вакуми преди година освен някой да се нацепил ... :driving: :banghead: :banghead:
Назад към Е60/Е61
