проблем с чистачки Е 60
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте,от седмица когато пусна чистачки правят около 15 оборота и спират кадето им падне по стъклото,и това се случва само в серия по два пъти след това НИЩО,не помръдват дори.Нужно е да угася,после да дам контакт наново и чистачките тръгват- но пак два пъти по 15 оборота и умират някаде по стъклото.Ако някое знае нещо моля за съвет.
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Re: проблем с чистачки Е 60
Знам че темата е стара но да не пускам нова.Имам абсолютно същия проблем като колегата.Къде стои това реле или моторче и трудна ли е смяната?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- karisto
- Регистриран на: 27.02.2010
- Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
И аз имам абсолютно същия проблем, дори вече преминах явно в по крайна фаза, защото сега като ги пусна и стигат до най-горно полижение, там спират и започва нещо да трака и така приключват! Моля дайте съвет.
- ICHIBAN
Някой да удари едно рамо малко.Доколкот разбрах се намира под кутията с филтъра за климата пред шофьора.
От там нататък...
От там нататък...
да се гордея.
да се гордея.
Колеги и аз имах подобен проблем с моята е61!Тъй като приятелката ми е полякиня и често ходим до Полша имах щастието да се запозная с един луд фен на БМВ.Та ей този 19 годишен комсомолец ми реши проблема срещу една бира!Мислех че е реле,моторче на чистачки или кабел,но се оказа друго!Сваля се дясната чистачка-тя е с две рамена.Едното рамо е към лостовата система на чистачките а другото е хванато за една втулка!И точно тук е проблема-тази втулка често клеясва и тежко се върти!Не е нужно да се сваля цялата система.Взима се спрей WD40 или някакъв друг подобен и винтовер!С винтовера въртите въпроснато втулка и в двете посоки(но на ниски обороти) а със спрея пръскате под зедерката за да влезе хубаво маслото в самата втулка и я смаже.Слагате чистачката и сте готови!Надявам се да съм ви помогнал!При мен нещата така станаха и сега чистачките са без проблем независимо на какъв режим-ръчен-ауто!Успех!
- mitiwww
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Германия
- Кара: F07 530GT xDrive
ICHIBAN написа:Някой да удари едно рамо малко.Доколкот разбрах се намира под кутията с филтъра за климата пред шофьора.
От там нататък...
ОТ ДРУГАТА СТРАНА Е,НЕ ПРЕД ШОФЬОРА !!
- mitiwww
ДОБРЕ ДЕ НЯМА ЛИ КОЙ ДА ПОМОГНЕ ??
- alkapone777
- Регистриран на: 10.10.2011
- Местоположение: Кричим
- Кара: Е60 xdrive
Някой знае ли къде е релето за чистачките на е60?
- Nedev Pavel
- Регистриран на: 3.04.2017
Момчета, имам проблем с авторежима на чистачките. Като го включа зелената лампичка светва, чистачките правят един оборот и всичко приключва до там. Повече не повтарят движението.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
- ICHIBAN
alkapone777 написа:Някой знае ли къде е релето за чистачките на е60?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=61_4154
да се гордея.
да се гордея.
Nedev Pavel написа:Момчета, имам проблем с авторежима на чистачките. Като го включа зелената лампичка светва, чистачките правят един оборот и всичко приключва до там. Повече не повтарят движението.
Някакви идеи?
При мен беше същото, оказа се че имам въздух между стъклото и рейн сензора. Свалихме сензора изчистихме стария силикон купих нов силикон от кобра (специален е) и го напълних.
На следващия ден работеше перфектно.
- mitiwww
ICHIBAN написа:alkapone777 написа:Някой знае ли къде е релето за чистачките на е60?
Отпред вляво под филтъра за купето .
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
trojta написа:Здравейте,от седмица когато пусна чистачки правят около 15 оборота и спират кадето им падне по стъклото,и това се случва само в серия по два пъти след това НИЩО,не помръдват дори.Нужно е да угася,после да дам контакт наново и чистачките тръгват- но пак два пъти по 15 оборота и умират някаде по стъклото.Ако някое знае нещо моля за съвет.
Колега какво се оказа че така и не видях решение в темата а аз съм сега със същия проблем
41 мнения
