Проблем след зануляване на масло бмв 530д 04
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 18.11.2014
Мнение от D.Dinev » 22 Яну 2015, 18:14
Момчета, занулих си маслото през самата кола. Проблема е, че изписва че остават 30 000 километра, но като запаля колата и стават 0. Опитвам пак да ресетна сервизния интервал - ресетва се на 0. Отворих тубата гледах клипове и намерих един в който един човек каза че това можело да е заради повреда в нивомера за маслото. Не съм сигурен дали ако наистина има проблем в нивомера няма да излезе като грешка в колата. Отворен съм за идеи. (ресетнахме таблото през компютър - пак никакъв ефект)
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Проблем след зануляване на масло бмв 530д 04
Мнение от memorex » 22 Яну 2015, 21:15
Какво масло наляхте , защото компютъра го оценява по ред показатели.Кога показва 30 000 на контакт ли?Колко показваше преди смяната?Какъв филтър сложихте?Как ресетнахте таблото?На i-drive излиза ли някаква аларма и на дисплея триъгълник?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 22 Яну 2015, 21:41
memorex написа:Какво масло наляхте , защото компютъра го оценява по ред показатели.Кога показва 30 000 на контакт ли?Колко показваше преди смяната?Какъв филтър сложихте?Как ресетнахте таблото?На i-drive излиза ли някаква аларма и на дисплея триъгълник?
Кой точно компютър и какво оценява на маслото ..и какво значение има филтъра ???
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 22 Яну 2015, 22:20
anzak написа:
Аз питам него ти питаш мене сега итебе някой ако попита ?..Ще ти дам пример , пробвай да налееш отработено масло за ново и след това кажи колко ти показва за оставащ интервал след зануляването.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 22 Яну 2015, 22:22
Колата по никакъв начин не разбира какво и наливаш,ти ако искаш налей олио "калиакра" и занули интервала,той пак ще си е на 30000км :mhihi:
Мнение от D.Dinev » 22 Яну 2015, 23:07
Искрено ме разсмяхте! Добре, сега ще бъда по-подробен. Налях масло 5 на 30 пише бмв на тубата. Изписва като грешка service overdue и после изчезва. Филтри всички са сменени с оригинални. Евтини неща по колата не съм слагал. 30 000 показва на контакт. Запалвам колата и става 0. Пробвах и без да паля само да върна ключа и пак да дам на контакт и пак става на 0. А в някои от опитите дори не стана на 30 000 ами се ресетна на 0 директно. Не знам дали е възможно предния собственик да е направил някакъв чип тунинг и това да бърка нещата но по принцип колата е високо ниво на изпълнение и няма разни м пакети.
Мнение от D.Dinev » 22 Яну 2015, 23:21
Преди смяната показваше минус 2800 километра. Явно преди толкова са сменяли маслото, но въпреки това го смених понеже не знам какво са наливали преди мен.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 23 Яну 2015, 8:33
memorex написа:
anzak написа:
Повярвай ми и без масло в картера или както колегата Иванов с олио пак ще показва едно и също ;) единствените коли поне аз за които знам които имат някакъв сензор за качеството на маслото са от групата Даймлер Крайслер .
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 23 Яну 2015, 10:57
oil-sensors[1] (1).pdf
Мнение от D.Dinev » 23 Яну 2015, 16:38
Стига сте се дъвкали помежду си! Бъдете големи хора и се обичайте! Просто пуснах тема понеже тук не се справяме с проблема. Няма смисъл да се карате заради темата на някакъв си случаен форумен новак.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 23 Яну 2015, 18:36
:OT:
При мен маслото (Castrol Edge 5w30) е на около 10 000км, от както съм го сипал март 2014 , при зануляване интервала беше 30 000, в момента е на 9 000. И на мен ми беше интересно дали компютъра не прави някакви калкулации и затова сервизния интервал да се регулира автоматично. До колкото мога да смятам трябва да имам сервизен интервал ~ 20 000км, но е двойно по-малък в момента. Така или иначе сменям маслото по-скоро заради времето което го ползвам, отколкото заради навъртяните километри, но ще е полезно, ако някой сподели подобно наблюдение и допълни колегата memorex.
Aristotle
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 23 Яну 2015, 19:20
memorex написа:
Този сензор е на фейсовите коли ,тези които в менюто на навигацията показват нивото на маслото ;)
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 23 Яну 2015, 19:26
memorex написа:
този датчик го имат само бензиновите мотори и то като гледам само от Н серията така и така си почнал да ровиш във вдс виж за дизел дават ли такъв датчик ;)
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 23 Яну 2015, 19:37
значи колата смята интервала на маслото сама,но не според това в какво състояние е маслото,това няма как да го знае,а според стила на шофиране,според това как карате колата ако я пържите повече,ако я карате повече гратско и тем подобни,затова имате разлика от минати километри и оставащи а не че има някакъв супер модерен датчик които прави лагораторни проби на маслото и знае в какво състояние е :D :D :D
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 23 Яну 2015, 19:40
Смята и работата на място на мотора и това също влияе на интервала
Назад към Е60/Е61
