Проблем със запалването
18 мнения
- mincho2191
- Регистриран на: 5.11.2013
- Кара: BMW 530d e60 LCI
Здр. Колеги малко помощ.. Бях в Чужбина около 4 месеца, върнах се на Нова година и опитах да запаля колата, върти и нищо... Попитах тук там казаха от акулуматора..Заредих акулуматора, има нафта 40 литра, помпата работи добре..
И реших да пиша тук.. От какво може да е проблема.. Благодаря
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Проблем със запалването
Може да е проблем с ключа. Отиди да ти замерят дали излъчва сигнал. Ако стига до контакт и няма сигнал от ключа е все едно въртиш механично ключа и няма да запали, защото колата не си разпознава ключа. (Това е само възможен вариант, може и да има друга причина)
Aristotle
Aristotle
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Коя година е колата,ъпдейтван ли е софтуера и кога,четохте ли я за грешки и не на последно място,беше ли паднал акумулатора?
Най-възможния вариант е да иска синхронизация на dde с cas,губят си isn кода помежду си.
Тази тема трябва да ти помогне:
viewtopic.php?f=116&t=358962
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Atsalov написа:Коя година е колата,ъпдейтван ли е софтуера и кога,четохте ли я за грешки и не на последно място,беше ли паднал акумулатора?
ISN-a, няма как да се загуби колега той си е написан в бинарния файл и на еку-то и на кас-а, губи се само синхронизационния код между двете и реално инпа или друга дилърска програма това прави синхоронизира ги. isn-a, загуби ли го изобощо няма да върти стартера и няма да може да даде контакта, все едно да вземеш кас от друга кола или компютър и да го сложиш на тази кола и да можеш с инпата да го обучиш.
Нека колегата пробва да ги синхронизира.
- mincho2191
Начи извиках един уличен маистор да види колата и ми каза , че било от акулуматора, а моя беше чисто нов... Сетих се за един познат които продава аку. и взех един за проба.. този път контакта беше по силно, но пак не запали???. И забележих лек пушек близо до подгряващо реле.. проблема да нее от това, или да има някъв изгорял свещ
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mincho2191 написа:Начи извиках един уличен маистор да види колата и ми каза , че било от акулуматора, а моя беше чисто нов... Сетих се за един познат които продава аку. и взех един за проба.. този път контакта беше по силно, но пак не запали???. И забележих лек пушек близо до подгряващо реле.. проблема да нее от това, или да има някъв изгорял свещ
Диагностика ти трябва и после синхронизация, иначе докато въртиш още един час на стартер може и други странни неща да ти се видят
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Слушай оци. Трябва ти синхронизация. Иначе колко и да въртиш няма да запали
Излез от колата, заключи я и изчакай 25-30мин. После отключи и пробвай пак да запалиш
Здравейте колеги,
в Сряда изгасих колата, на следващата сутрин опита леко да завърти двигателя и изписа SERVISE и повече на опитва да завърти. Два дни преди това сложих нов акумулатор, но нямаше проблеми. Замерихме акумулатора и е ОК. При всеки опит за палене светка реотанче за една-две секунди, след това сервиз и не прави опит за завъртане на стартера. Да свалям ли стартера или може и друг да е проблема според вас. Колата е със старт/стоп бутон.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Пусни една диагностика и ще разбереш
- mincho2191
Колеги начи било от стартера ,,, Сменихме акулуматора и пак въртеше бавно и днеска напилно спря.. Утре със нов стартер и ще видим
- mincho2191
Сменихме стартера, подгревниите свещи, реле и пак не пали ... пуснахме диагностика и искара някъф проблем където не пускл ток на ключа блокиран бил компютъра . Така ми обесни маистора
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mincho2191 написа:Сменихме стартера, подгревниите свещи, реле и пак не пали ... пуснахме диагностика и искара някъф проблем където не пускл ток на ключа блокиран бил компютъра . Така ми обесни маистора
Колега ти защо пускаш тема, след като не четеш и не слушаш какво ти се дава като съвет, ако от началота беше направи синхронизация отдавна да си забравил за проблема и нямаше да хвърляш пари на вятъра по пишман майстори. Явно си попаднал на бай Пешо дето само с гидере и чук бачка
За пореден път направи Синхронизация на CAS-a с моторната електроника и ще ти разреши запалването.
Ако си около София, пиши ще ти помогна.
- adovet
- Кара: Tesla Y
Koлегата е решил да мине по най трудния начин. можеби като профука още доста пари може да стигне до истината
18 мнения
