Странно чукане/пукане
73 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- tanokaridi
- Регистриран на: 12.02.2013
- Кара: E60 XDrive
имам няколко проблема които никой не може да ги хване:
1. при всяко едно натискане на спирачката се чува едно чукане/пукане както и при преминаване на високите пешаходни пътеки.
няколко пъти ходих до Дару Кар, Камор и тн навсякъде казват че всичко по колата е ОК - е да ама това много ме дразни и не е в мой стил да карам така - та дайте съвет какво може да е и къде да отида да разберат най после какъв е проблема.
2. Също от едно известно време като карам по чакъл примерно се чува едно страноо тропане (не винаги) само когато карам много бавно >10км/ч все едно два метала се опират и вибрират един в друг.
3. когато съм карал и тръгна да паркирам в момента в който включа задна и колата тръгна при първото натискане на спирачката нещо изпуква много ясно и отчетливо.
P.S. Колата е Е60 2008г. 525XD
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Странно чукане/пукане
Най вероятно е затръгвал някой тампон по окачването. Ходи на тресачка и гледай
- nyankov
- Регистриран на: 8.04.2013
- Кара: E61 530XD '05
Според мен, почни с разпънките отпред в коша (болтовете на ботушите и посредата зад двигателя точно под предното стъкло)
След това провери кормилните накрайници.
При мен ги имаше същите симптоми, само че на чакъл по-скоро беше тропане ясно локализиращо се от към предно ляво колело.
Да не е нещо от джантите.Оригинални ли са или реплика с втулки?Другото което се сещам е каре кардан предно.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Спирачните супорди имат едни оптягащи ламарини , ако липсва някоя от тях може да се появи тракане на накладките. Едната част на супордите е подвижна и се приплъзва по гумени тампони , които ако са разбити (блокирали) пак ще тракат.... Хубаво е и те да се ревизират....
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Както каза колегата по горе ,провери си болтовете на разпънките,дали не са превъртели или не са дозатегнати. Иначе може и много други неща да са.
Моята чукаше и пукаше някъде в таблото. Какво ли не свалих. Накрая свалих разпънката и всичко се оправи. Няма разпънка - няма чукане
По-скоро е трябвало да я донатегнеш освен ако не са превъртяли болтовете
Опитахме, ама нямаше положителен ефект, а напротив. В крайна сметка тази раздатка тежи около 200гр и се огъва без никакви усилия, може и да е леко полезна, но като чука и пука е адски дразнеща и отиде в мазето
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
Колеги,
разпънката е проверена стегната е и то доста добре няма нито един хлабав болт или превъртял всичките държат идеално.
Относно спирачните апарати имам записан час за смяна на предни дискове и накладки в понеделник и съм предупредил да прегледат, защото ми казаха и други хора за тях но на първо четене като ги гледахме и се опитахме да ги стегнем да не са хлабави всичко беше ОК.
Имам подозрение, че по сервизите като я вдигнат и олекне и няма никога да хванат проблема....
Това, че всички болтове са стегнати въобще не трябва да те успокоява. Моята също беше много стегната, но пак си пукаше от нея. Като я махнахме спря. Свали я и пробвай, лесно се маха, поне ще премахнеш тази възможност.
Иначе с предната кола ми се беше случило, карам си примерно на 3та, натискам спирачка по-рязко и пука. След сваляне на всичко се оказа - тампон на носача
Най-после една тема за чукане,пукане и тем подобни екстремно дразнещи звуци с неизвестен произход.
Аз имам подобен проблем:Появява се едно потропване/припукване,когато карам много бавно по паваж или чакъл.Доколкото успявам да го локализирам като посока самия звук/все пак не съм Батман/ ,идва някъде от долу при педалите и съм забелязъл ,че като натискам спирачката почти изчезва?!?! Не е нито рейка,нито нещо по окачването,проверявах няколко пъти.Нямам идея към какво да се насоча......
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
след смяната на дискове и накладки вчера няма никакво подобрение чукането си остана. В сервиза монтьора който я е правил ми е доста близък и каза, че апаратите са ОК и няма никъде разхлабено и тн. Разгледал е доста обстойно цялото окачване и всичко е стегнато и няма хлабини луфтове и тн. Според него се чува някъде от коша това пукане - според мен и приемчика е от окачването.
Сега последно се разбрахме след празниците да я закарам да сменят болтовете на носачите, защото според тях може да има разтегнат болт и да притропва той а като цяло да седи стегнат.
След тази интервенция пак ще пиша.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Вижте болтовете на предния мост дали са затегнати/превъртели.
Малък съвет от мен и то не знам до колко е валиден за Е60, но при Е39 имах същото пукане и след смяна и на амортисьори, и дискове, и накладки и носачи си остана и накрая след смяна на тампони на горните насочи изчезна..
не знам каква беше логиката да е в тях, но чак сега се досетих, че имах подобен дразнещ проблем
73 мнения
