Ignition switched on ???
18 мнения
- teto
- Регистриран на: 29.01.2010
- Кара: e60 530xd
Колеги ,сутрин когато паля колата ми излиза удивителна и ми изписва този надпис.
Идея за какво иде реч?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Ignition switched on ???
Или (без майтап) не натискаш достатъчно силно спирачката като се опитваш да запалиш
- teto
- Кара: e60 530xd
Странно само сутрин го изписва при поставяне на ключа,после през деня не.
- teto
- Кара: e60 530xd
)))Не колеги .Колата нощува от известно време навън(не в гараж) и си мисля сега от студеното нещо да не ми се разсърди.
А и по чуждите форуми мернах за слаб акумулатор,което при мен е факт.
Иначе няма никакви грешки.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
При мене дава така като дам на контакт и е отворена вратата
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Я вземи го снимай. И каква икона показва на таблото?
- teto
- Кара: e60 530xd
Оранжев удивителен знак на таблото и на навигацията(одолу)изписва lgnition switched on с триъгълнк.
Досега не съм го виждал този надпис
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
------често срещан проблемTaruno написа:Или (без майтап) не натискаш достатъчно силно спирачката като се опитваш да запалиш
Колегите са прави,този знак излиза когато е отворена врата и ти показва че колата е на контакт или полуконтакт.
- teto
- Кара: e60 530xd
Вратата си е затворена ,за съжаление при това положение нещо го лъже компа,ще я водя на доктор.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
На мен ми се появи като тествах една Е60-ка комби за един приятел и беше ръчни скорости.... Натискам спирачката щото моята е автомат и ми светва тази икона дето казваш, после разбрах че трябва да натисна съединителя за да запаля
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- tanokaridi
- Регистриран на: 12.02.2013
- Кара: E60 XDrive
adovet написа:При мене дава така като дам на контакт и е отворена вратата
съгласен съм
аз когато не съм натиснал достатъчно силно спирачката ми казва, че трябва да я натисна и или излиза този въпросният надпис или на таблото вместо ! ми излиза крак който натиска спирачката.
- kuly_bg
- Регистриран на: 29.03.2012
- Кара: 530xd '07
- Мечтае да кара: луноход.
Колега, какво се оказа проблема ?
При мен започна да излиза това съобщение от около месец - по същия модел - сутрин, след като е престояла на вън колата и не е палена от предния ден.
Тая седмица даже се случи така, че няколко дена не я ползвах и една сутрин ми отказа тотално. 3 пъти опитвах, всеки път даваше това съобщение и отказваше да запали и най-накрая зацепи.
Ще правя видео клипчета да вече за да е по-нагледно.
Ако си я водил на доктор - да споделиш или дали е изчезнало ?, защото мисля или за акомулатор или свещи ...
- teto
- Кара: e60 530xd
Значи този сигнал трябва да излиза когато палиш при отворена врата,при не натисната спирачка си изписва да натиснеш.
При мен не е излизал преди и сега започна да излиза,само че когато трябва и когато нетрябва.
Най-вероятно вратата нещо не дава контакт и може би от студеното време че е затворена.
Не знам къде се намират този контакт на вратата,та да го поразмърдам
18 мнения
Потребители разглеждащи този форум: alonc
