Грешка DBC, DCS и Старт асистънт 525d LCI - Поправена
4 мнения
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Регистриран на: 28.04.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: D779676
Както пише и в заглавието по време на движение колата изписа тези 3 грешки и редуцира скоростта, това се случи за първи път преди 2дни докато пътувах извън града. Отбих, изгасих, извадих ключа и след повторното стартиране всичко си беше нормално, но вчера и днес отново 2 пъти същият номер, като 2 пъти и изгасна на място, а двигателят работеше неравномерно. След 2-3 рестарта нещата си дойдоха на място, но със сигурност ще се появи пак. Понеже нямам време сега да се занимавам с нея ще я закарам до сервиза следобяд, но ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще се радвам да ми даде насоки какъв евентуално може да е?
Последна промяна Nikolay1 на 08 Дек 2014, 19:56, променена общо 1 път
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Oня русия
Re: Грешка DBC, DCS и Старт асистънт 525d LCI
Много често такива проблеми се появяват заради недостатъчно ток е ел. системата. Ако е почнало да го прави след застудяване на времето е още по-вероятно да е от него.
1. Акумулатор
2. Провери дали не е скъсана демпферната шайба
3. От скритото меню влез и гледай напрежението на генератора не трябва да е под 13.8 волта
1. Акумулатор
Tool - Fear Inoculum
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Кара: D779676
Мерси за отговора. Единият път без да са светнали лампите, колата загуби мощност в движение и когато спрях и включих на свободна двигателят започна да се тресе и изгасна и затова имам съмнения дали ще е акумулатора или някоя друга глупост. Надявам се до няколко часа да имам повече яснота и ще пиша.
Oня русия
Oня русия
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Кара: D779676
Така, проблема на първо четене се оказа пречупен кабел на датчика за налягане в рейката (кората го беше натиснала). Презапоих го и засега колата е добре. Единствено ме притеснява, че имаше записана грешка за късо съединение към маса (надявам се да е била заради оголената част на кабела).
Oня русия
Oня русия
4 мнения
