535d РЪЧНИ СКОРОСТИ
16 мнения
535d РЪЧНИ СКОРОСТИ
Здравейте колеги,
Доста неща изчетох последните няколко месеца за подмяната на автоматик със ръчни скорости, а в моя случай е още по-сложно защото фабрично няма такъв автомобил, знам че е възможно да се направи защото един колега от немския форум го е постигнал, имаше тема там, но той не ми отговаря вече месец, та знам че това може да е един продължителен кошмар но бих искал да чуя мнението на всеки който знае какво би ми попречило и какво става лесно от цялата процедура, знам че кутията от 530d 231коня издържала доста и е възможен вариант, но е интересно с кардани диференциали и прочие. Та очаквам включване от гурутата
- TERLIKA
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: е36 325tds,e39 520d,Alpina D10
- Мечтае да кара: Alpina D5
Re: 535d РЪЧНИ СКОРОСТИ
engines produce 580 Nm of torque. BMW actually has no gearbox that fits in all the models with this engine (3, 5 and 6 series) and is able to withstand the forces involved.
Definitely they are able to build such a gearbox but maybe it will be to expensive (or rather more expensive than the automatic gearbox) or they think that with so much power and the small speed range of the diesel you can´t get your hand off the shift stick ;-)
накратко бмв нямат скоростна кутия за тия 580 нютона гледам че м5 вади 520 и то за разлика от дизела ги развива при сравнително високи обороти,та ако влезеш в тоя фуим дори да сложиш кутия от м5 то ще трябва да сменяш съединителя на 30-40 к км същото важи и за кутията на 530ката.тва го пиша да с риск да не ме сметнеш за поредния многознайко които дава празни съвети и ето го и съвета ми вместо да правиш тия гимнастики продай авенсиса(е60ката) купи си алпина д10 сложи и чип и си свиркай ще ти излезе мн по ефтино
заводско са 245 коня и 500 нютона има ги и с ръчка със чип ще ги докараш до към 300 коня и 600 нютона спокойно ще късаш ушите на всеки дизелов авенсис
1981 – Немското списание “ Auto, Motor und Sport” ораганизира заедно с Shell маратон, целящ изминаването на максимален брой километри с колкото се може по-малко гориво. 3-литровия автомобил все още не е актуалена тема, но БМВ 318i Alpina побеждава в своя клас с разход от 2,672 литра на 100 километра.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
TERLIKA написа:engines produce 580 Nm of torque. BMW actually has no gearbox that fits in all the models with this engine (3, 5 and 6 series) and is able to withstand the forces involved.
До колкото и аз съм гледал и чел, няма ръчка, която да издържи и от там просто се отказват да слагат ръчка. тоест не знам за какъв ти е да си вкарваш тоя таралеж в гащите. За парите, които ще вкараш и проблемите, които ще излязат (неизбежно!) от това начинание. Просто бих си купил една М3ка или Е39 М5 за уикенд кола и ще съм хепи.
Ако това ти е всекидневната кола просто е абсурдно начинание.
- TERLIKA
при мене(имам D10) са сложили съединител от м5 но притискателния диск е доработен да издържа
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Кутията гаранция ще издържи,проблем ще има със съединителя ,но пък има перформанси ,примерно на закс и ще се реши проблема...Въпроса е че освен кутия,може би ще трябва да смениш и кардан и диф и маховик,както и целия комплект с педал на съединителя помпи и т.н .Ще е филм но пък имаш ли желание,защо пък да не стане
Успех
Колеги ,
Написах темата защото отдавна си мисля за подобна интервенция, а напоследък още повече ме заинтригува самото хрумване защото автоматика ми започна да издава странни звуци като връща 1 скорост надолу при по-високи скорости от сорта на 110 - 130км , знам че ремонта на такава кутия е около 2000-3000лв разбирасе може да е и много по-малко завичи какво е сготвила. Та прегледах 530 ки на части и горе долу цените са такива : скорости около 550 лв , кардан 350 лв , диф 400 , педали (понеже няма търсене са по 150 лв ) и разбирасе слагаме цена на нов съединител и маховик 1200 лв с отстъпката. Та за тия пари защо да не си направя колата по-агресивна ? Иначе вариантите да се върна пак на е39 не ми харесват вече съм карал 3-4 и не че ни харесва модела, но ми е омръзнал напълно.
- choio
bumer21 написа:Колеги ,
Като цени ок ,но перформанс съединителя е около 1000 лв с отстъпката ...ако колата е без ремап и стоков би държал,но ремапнеш ли ,няма да издържи.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Хората дават пари да минат от ръчни на автомат тук обратното. Като смениш няколко пъти съединител с маховик и ще си викаш защо ли не си направих автоматика
То нищо не го бърка, ако няма да ги разпродаде сменените неща, да покара така и евентуално ако нещо се сбози да си върне старата кутия, но е желателно да я отремонтира..ще излезе х2, но поне ще си начеше крастата (както и на майстора му
- stefan8898
- Регистриран на: 26.12.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: samolet
- Мечтае да кара: F10 M5
Аз ако съм на тебе и толкова го мислиш, оправи автомата, продавай колата и вземай м5 СМГ Е60, ще сменяш от волана, като толкова много ти се сменят скорости, сега се присетих нещо - за Америка не правиха ли м5 е60 с ръчни скорости, освен да си вземеш от там блъсната, или нещо такова.
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Не знам какъв е този перформанс съединител +маховик комплект за 1200лв. който да издържи на натоварването.
Имаш ли пари всичко може да се направи в крайна сметка остава въпроса дали си заслужава.
Повярвай ми бегачка и евридей кола- няма такова животно като изключим разни екзотики
Самата интервенция и всичко останало ти гарантирам ще излезе поне 2х да не кажа по 3х на това,което си предвидил.
В крайна сметка всичко в въпрос на вкус и възможности.
- ///M_Martin
stefan8898 написа:Аз ако съм на тебе и толкова го мислиш, оправи автомата, продавай колата и вземай м5 СМГ Е60, ще сменяш от волана, като толкова много ти се сменят скорости, сега се присетих нещо - за Америка не правиха ли м5 е60 с ръчни скорости, освен да си вземеш от там блъсната, или нещо такова.
Има ама по-вероятно е да видиш НЛО вместо Е60 М5 ръчка
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Ще трябва да сменя и кардан, освен всичко останало, защото имат разлика в дължината, в зависимост дали е ръчка или автоматик. А да сложи ръчни скорости от М5 на стандартна 5ца, по-добре да си купи друго Е60, по-евтино ще му излезе
///M_Martin написа:stefan8898 написа:Аз ако съм на тебе и толкова го мислиш, оправи автомата, продавай колата и вземай м5 СМГ Е60, ще сменяш от волана, като толкова много ти се сменят скорости, сега се присетих нещо - за Америка не правиха ли м5 е60 с ръчни скорости, освен да си вземеш от там блъсната, или нещо такова.
Колега има просто са по поръчка в Америка
http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5 ... speed.html
- ///M_Martin
bumer21 написа:///M_Martin написа:stefan8898 написа:Аз ако съм на тебе и толкова го мислиш, оправи автомата, продавай колата и вземай м5 СМГ Е60, ще сменяш от волана, като толкова много ти се сменят скорости, сега се присетих нещо - за Америка не правиха ли м5 е60 с ръчни скорости, освен да си вземеш от там блъсната, или нещо такова.
Знам че има проблема е че са много редки и все едно ги няма а тук в Европа на 100%...
П.П.Няма да я бъде много тази тема
16 мнения
