Налягане в рейката за високо налягане
11 мнения
- yordanovdir
- Регистриран на: 10.01.2013
Здравейте колеги,
колата е 10/2005г. 525dA 163 к.с., а въпроса е какво трябва да е налягането в рейката за високо налягане, при празен ход на двигателя, без включен климатик?
Въпроса е провокиран от по-шумния (от нормалното) двигател на празен ход.
Благодаря предварително за съдействието.
Последна промяна yordanovdir на 09 Ное 2014, 21:29, променена общо 1 път
- 6inlinepower
- Регистриран на: 27.05.2010
Re: Налягане в рейката за високо налягане
Колега, я виж пак хубаво, с кой мотор си и колко коня е!?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
yordanovdir написа:Здравейте колеги,
Колега, налягането не е константа- по-важното е фактическите стойности, да съвпадат със зададените от DDE .
- yordanovdir
Не е константа-това е ясно, но при определени условия(тези, които съм споменал, а по всяка вероятност има и други), би трябвало стойностите на налягането да са в определени граници, ако всичко е нормално.Въпроса е какви са тези граници?
Зададените стойности от DDE и фактическите са почти еднакви-не това е проблема.По-скоро изглеждат високи и от там идва въпросът.
Другото предположение, е че задените стойности от DDE за налягането, не зависят само от зададената програма на DDE, а и от датчика на рейката.
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
ECU се грижи за това какво трябва да е налягането.Ако имаш проблем там ще ти даде грешка.
350 до 700 бара - на контакт и работеща помпа,мин. 250 бара за да запалиш.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Точно за това пита колега,защото неговото налягане на празен ход е 320бар. И звука от работата на мотора е по-твърд.
- yordanovdir
Благодаря на отзовалите се.
Ще се радвам, ако някой с 2.5d провери налягането и пише.
Към колегата Ацалов, намерих интересен бюлетин с алгоритъм за проверка на системата за захранване с гориво-та идната седмица ще те тормозя.
- timur_lenk
- Кара: AUDI S8
M47TU / M57TU / M47T2 ги дават с еднакви налягания.Утре ще видя при мене колко е и ще пиша.
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
При мен, при студен и загрял двигател налягането е от 305 до 310бар. Това е на обороти на празен ход, при ускорение стойноста отива към 1550 бара. Това е за 3.0 д.
- timur_lenk
- Кара: AUDI S8
316 bar при мене
- yordanovdir
Благодаря колеги.
11 мнения
