Странични огледала
11 мнения
- KyoSan
- Регистриран на: 23.05.2009
- Кара: '04 BMW E60 525d
- Мечтае да кара: Космически кораб
Странични огледала
Здравейте Колеги,
До колкото разбрах страничните огледала за задно виждане са с постоянен подгрев - така беше поне на старото ми бмв. От скоро забелязах че при дъжд подгрева на огледалата най-вероятно не работи и си стоят на капки.
Може ли да ударите едно рамо къде може да е проблема ?
Благодаря предварително.
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Re: Странични огледала
Като вариант - пробвай с копчето за нагревателя на задното стькло , включи го и пипни стьклата на огледалата дали ще почнат да греят . Поне моите са така
Постоянно греят като в зависимост от външната температура греенето е с различна сила. Щом не грее, може въобще да няма подгрев, защото някой е решил да изтъни и го е сменил с такова, или просто ти е изгорял. Можеш да пробваш да го оправиш, като го свалиш и с мултицет и поялник си поиграеш малко.
- KyoSan
Ще направя тест при следващия дъжд или сняг с копчето за подгряване на задното стъкло и ако не сработи ще се разглобяват огледалата. Може би не правя правилно сравнение със старото е46 което беше като "Змей Горянин" - като започне да суши и пара се вдига
Ще драсна пак като се разбере от къде идва белята.
Ако са като на Е39 огледлата под 16 градуса започват да греят. Колкото е по-ниска толкова по-силно грее, но под 16.
Няма какво да пробваш с реотана, включват се сами. Най-лесно се проверява дали е здраво като с мултицет замериш двата пина на огледалото, разбира се за целта трябва да се демонтира, но цялата гимнастика ще ти отнеме 10мин за двете отгледала.
- KyoSan
Замерих волтажа но интересното е че е на импулси - скача до 14-15 V, след което пада до 0 и така няколко пъти.
Термометъра на колата показва 20 градуса навън ако това има значение. Ще направя същото упражнение и при по студено време да видим какъв ще е резултата.
Термометъра на колата показва 20 градуса навън ако това има значение. Ще направя същото упражнение и при по студено време да видим какъв ще е резултата.- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
знам, че не е по темата ама за да не правя нова ... да си попитам тук...
Когато пусна подгрева на задното стъкло ми се смущава радиото хахах Някакви идеи???
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
cocosas написа:знам, че не е по темата ама за да не правя нова ... да си попитам тук...
Най вероятно проблем в антенния модул
- cerber_91
- Регистриран на: 10.05.2010
- Кара: E60 530d
- Мечтае да кара: на 1.20 лв/л нафта :(
- Детайли за колата: италианка на реални 120 000 км.
Колега, би ли споделил как се оправя проблем с антенния модул? Освен смяна с нов... Нещо да го побългарим?
- adovet
- Кара: Tesla Y
cerber_91 написа:Колега, би ли споделил как се оправя проблем с антенния модул? Освен смяна с нов... Нещо да го побългарим?
Няма как да се оправи. Търсиш си втора ръка = 80-100лв.
11 мнения
