PDC грешки
13 мнения
- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D F11 2015
PDC грешки
Здравейте,не можах да открия информация за следните грешки в паметта на pdc,ще съм много благодарен на всеки.Работи само като е по хубаво времето,а последно време въопще не иска!
,,SULT: 3 error in error memory !-------------------------------------------------------------
9E33 error location: converter power HL
Error counter: 1
Mileage 0 km Outside temperature 16.00 degrees C
Signal or value below threshold Test conditions not yet fulfilled Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 9E 33 F2 01 00 00 70 00 00 00-------------------------------------------------------------
9E36 error location: converter power HMR
Error counter: 6
1. Umweltsatz Mileage 146408 km Outside temperature 14.00 degrees C
2. Umweltsatz Mileage 0 km Outside temperature 15.50 degrees C
Error code: 9E 36 F2 06 47 7D 6C 00 00 6F-------------------------------------------------------------
9E34 error location: converter power HR
Error counter: 4
1. Umweltsatz Mileage 146416 km Outside temperature 17.50 degrees C
2. Umweltsatz Mileage 146896 km Outside temperature 16.00 degrees C
Error code: 9E 34 F2 04 47 7E 73 47 BA 70
Error counter: 1
Error counter: 6
Error counter: 4
- zdravko555
- Регистриран на: 12.09.2012
- Кара: Е60 530 d Auto '04
Re: PDC грешки
Е какво сложно и трудно има?
Не ти работят заден ляв, и двата десни зензора.
Ту работи ту не заради лош контакт от влагата в сензора или в буксата или заминал сензор.
Оправията е сменяш ги, сваля се бронята!
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: PDC грешки
Най-вероятната причина е в инсталацията ,но по-лесно ще отсееш проблемите като размениш местата на парктрониците. Така ще разбереш дали е от 3-те парктроника или от инсталация или букса.
...а провери ли да няма влага при резервната гума?
- petkoara
Re: PDC грешки
Благодаря, ви!!!
- krasigarchev
- Регистриран на: 1.10.2013
- Местоположение: Мелник
- Кара: BMW E91 320d
- Мечтае да кара: Самолет
Re: PDC грешки
Искам да попитам реших да си взема парктроник оригинален с инсталация модул и лайсна интересува ме като го сложа после на диагностика ще го показва ли тъй като колата фо преди това не е имала такъв модул... тоест има ли кавл в инсталацията за комуникация между диагностичната букса и модула който мисля да слагам. Колата е е 46 купе префи фейс. Мерси предварително
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Re: PDC грешки
По принцип твоята тема е за под форума е46. Но не е проблем да си сложиш парктроника и да му вържеш к-линията където е удобно към най-близкия модул и да си я четеш.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: PDC грешки
Искам да използвам темата на колегата, да ви питам въпрос за парктроника.
Моят си работи а постояно си излиза тази грешка след като я изтрия:
Идеи?
Идеи?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Re: PDC грешки
Дали си черпил багажника с някой литър вода? Има ли влага около куплунзите на парктроника? До колкото разбирам си работи но дава тази грешка ,така ли?
- Nukem
Re: PDC грешки
Да работи си перфектно, обаче си дава тази грешка, пробвах датчиците да закривам, всички си работят и не знам от кой го прави или дали е въобще там проблема, багажника не е имало вода или конденз. Само понякога се пуска парктроника но няма звук, на монитора си показва всичко, повечето пъти има и звук и всичко си е нормално.
Re: PDC грешки
Колеги,
Имам проблем с предния парктроник на Е61.Изписва ми тази грешка.Какъв е проблема?
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: PDC грешки
Никой от предните датчици ли не ти работи ?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Re: PDC грешки
strezev написа:Колеги,
Размени сензорите и виж дали ти дава грешката на мястото на другия.
- ivokomandos
- Регистриран на: 5.10.2009
- Кара: BMW E60 530D 2004г.
- Мечтае да кара: M5
Re: PDC грешки
Здравейте колеги, знаете ли какво означава тази грешка?
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
13 мнения
