Не работи 3ти стоп и централно Е61
12 мнения
Днес се заровихме с този проблем. Стигнахме до извода че не стига захранване до модула. Радиото се хваща добре, багажника работи добре. Само третият стоп и централното от ключа не работи. Моля дайте съвет, кои бушони да се проверят и кои кабели. Централното от ключалката работи, само от дистанционното не.
Благодаря
Благодаря
Re: Не работи 3ти стоп и централно Е61
kirrrol написа:Здравейте,
Благодаря
Антенен модул (Diversity module) и неговото наводняване - този електронен модул се намира под задния спойлер (с третата стоп-светлина), понякога се наводнява и изгаря. Понеже модулът приема сигнал от дистанционното за отключване, резултата е че не можете да си отключите
kirrrol написа:Да, но модулът е сух и е като нов
Ами той не е задължително да е мокар той АКО е бил намокрян е дръпнал изсъхнал
Явно е попаднала вода някак
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Изписано е доста по тази тема,има прекъснати кабели към 5-та врата и проблема с модула не е казано че е само от известното наводняване.
Имаше скъсани кабели. Тръгна третия стоп, подгрева на стъклото, но централното не. Трябва ли някакво обучение на ключа или раэкачане на акумулатор?
kirrrol написа:Имаше скъсани кабели. Тръгна третия стоп, подгрева на стъклото, но централното не. Трябва ли някакво обучение на ключа или раэкачане на акумулатор?
Пробвай да го обучичиш ама пак ме съмнява отзад приемника
Благодаря, но как се обучава? Потърсох ама не попаднах на точна тема.
Благодаря за съдействието, но най странното е че всичко заработи от самосебе си. След вчерашния ремонт на инсталацията тръгна само подгрева и третият стоп, но централното не. Днес от само себе си заработи, но като влезнах в колата си беше забравила настройките.(Език, Радио, и тн...). Дано не дава повече проблеми. Ако някой има идея какво може да се е случило, нека сподели да помогнем и на други със същият проблем.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Това колегата което го е дал на линк няма как да стане на тези коли! При тях се инициализира само с подаване на контакт. След заспиване на модулите те се рестартират и един вид ако имаш проблем те връща по дефоут.
Atsalov написа:Това колегата което го е дал на линк няма как да стане на тези коли! При тях се инициализира само с подаване на контакт. След заспиване на модулите те се рестартират и един вид ако имаш проблем те връща по дефоут.
Аз все съм си мислел че така се обучава колега съжелявам тогава и се извинявам
12 мнения
