търся ел. схема за е61 + проблем
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.07.2014
Местоположение: Salzburg, Austria
Кара: bmw e61 535d
Мнение от Peteff » 10 Сеп 2014, 17:57
Здравейте колеги! Някой има ли ел. схема за е61 фейслифт-а ?
Опитах в http://www.bmw-planet.com , но нещо ми блокира java-та и немога да видя схемите.Ако ми помогне някой как да я разблокирам java-та също ще ми е от помощ .
Имам проблем с преден ляв габарит на автомобила (по скоро с ангелското око) - не свети (светеше когато си иска) ,а крушката е здрава (с лед съм).
Мерих на буксата към фар-а - къде отива напрежение - при включени габарити на две от крачета-та ми дава напрежение 12в (едното вероятно за "веждата" на фара , другото можеби за ангелското око ).
Интересното е че на другия фар освен на тези 2 крачета идва напрежение и на още едно , но там е 4 волта ... Та затова ми трябва схема - за да видя по кой точно кабел идва напрежението към ангелските очи . Ако разбера какъв цвят е кабела за захранването на ангелското око и ако по него идва ток значи проблема е вътре във фара (вероятно прекъснат кабел) , а ако не проблема ще е по сложен :) Много се отнесох ...
Та ако някой му се намира схема да ми я прати на torax.outwar@abv.bg или да даде линк за теглене от някъде.
Поздрави !
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: търся ел. схема за е61 + проблем
Мнение от gentata » 10 Сеп 2014, 21:25
Ето как да се настрои джавата че да работи WDS-a.
Регистриран на: 21.03.2014
Кара: BMW X6
Мечтае да кара: BMW X6M
Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Мнение от saleene » 10 Сеп 2014, 22:08
Колега кажи коя схема ти трябва за да ти я пратя ? :yes:
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Мнение от ristaka 82 » 11 Сеп 2014, 0:51
Можеш да овориш капаците на фара и да проследиш (прозваниш с мултицет) кабелите на крушката на кой пин излиза на буксата....
Масата е обща но почти съм сигурен че проблема е в модула или китаиските крушки. Пробвай да ги размениш с другия фар. Тоя филм (същото както го описваш)
съм го играл с старите ми фарове. Оказа се лайт модула изгорял частично. С фейсовите няма база за сравнение .... :mhihi:
Кара: bmw e61 535d
Мнение от Peteff » 11 Сеп 2014, 17:03
java-та я оправих . Благодаря . Сега ще дерзая .
Относно проблема ми - бях свалил вчера фаровете, но не ми дойде на акъла да прозвъня кабелите . Ще ме е яд ако е лед-овете защото ги взех доста пари , уж с цел да са по качествени (с баласт са си и с вентилатор и радиатор на крушката) .
Като цяло по добре в тях да е проблема отколкото в модула нали ? Радиатора на лед-а е доста обемист и немога да затворя капаците и ако проблема е в тях ще взема такива с които мога да си затворя капаците . За сега няма да се занимавам т.к. си поръчах нови стъкла и ще ги сменям скоро . Тогава ще проверя кабелите , ще почистя фаровете и ще сменя стъклата и евентуално ледовете .
А този модул къде се намира и как мога да разбера дали е от него проблема ? При диагностика имам 1 грешка но тя е за един датчик за климатика .
Поздрави.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 12 Сеп 2014, 8:42
Модула се намира под волана в ляво. Сваля се кората под волана и няма как да го сбъркаш седи си сам модула. :-)
Aristotle
Мнение от ristaka 82 » 12 Сеп 2014, 9:59
Точно зад OBD II буксата е почти изправен на пластмасова стойка....
Кара: bmw e61 535d
Мнение от Peteff » 12 Сеп 2014, 15:47
А как да разбера дали в него е проблема ? Диагностиката хваща ли го като грешка ?
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 13 Сеп 2014, 2:38
Аз имах грешка и светеща лампа за изгорял габарит (ангелско око), докато веждата на фара си светеше. Прозвънях кабелите след като със смяна на крушката не стана и разбрах че е модула. Сложих новия и всичко е ОК.
Aristotle
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 13 Сеп 2014, 8:35
Trixster написа:Аз имах грешка и светеща лампа за изгорял габарит (ангелско око), докато веждата на фара си светеше. Прозвънях кабелите след като със смяна на крушката не стана и разбрах че е модула. Сложих новия и всичко е ОК.
Да и аз съм правил две коли точно с такъв проблем на едната не идваше напрежение до предния ляв ангел е60, а другата е90 на нея липсваше на заден десен габарит и при двете проблема беше в LM модула. Има вариант да се направи и без да се сменя модула, като се върже към другия светещ и се изключи чека за проблемния.
Кара: bmw e61 535d
Мнение от Peteff » 13 Сеп 2014, 10:16
Интересното е че аз нямам грешка . Само индикация за изгоряла крушка на въпросния "ангел".
Стъклата дойдоха и тези дни ще действам. Като се замисля може и кабела който излиза от модула да не прави добър контакт т.к. преди да спре да свети тотално някой път светеше а някой път не.Трябва да разглобя и да пръсна с контактен спрей да видим ще има ли оправия.
За пускабе на кабелче от веждата към "ангела" и аз мислих, но по този начин ще светят заедно , а аз искам да ми светят само "ангелите" през деня (имам опция за дневни светлини).
Дано го излекувам скоро че много ме дразни така.
Поздрави!
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 14 Сеп 2014, 21:47
oci написа:Има вариант да се направи и без да се сменя модула, като се върже към другия светещ и се изключи чека за проблемния.
Това е по-скоро замаскиране на проблема, отколкото решение, но е вариант да свети всичко.
Aristotle
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 14 Сеп 2014, 23:23
Trixster написа:
е да така е принципно и аз не ги обичам тези работи ама едното струва две шишета бира :mhihi: , а другото около 200 лв с кодирането и друг модул, и когато клиента не му се дават пари предпочита да почерпи с бира :mhihi:
Мнение от ristaka 82 » 15 Сеп 2014, 0:44
И аз бях така . Единствено проблем беше , че ако оставяш колата някъде на паркинг светлина (лява или дясна) в единия случай няма да свети отпред нищо а в другия ще светят двете светлини.... :conf: :banghead:
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 15 Сеп 2014, 10:16
ristaka 82 написа:И аз бях така . Единствено проблем беше , че ако оставяш колата някъде на паркинг светлина (лява или дясна) в единия случай няма да свети отпред нищо а в другия ще светят двете светлини.... :conf: :banghead:
И то ва си има лечение, може да се вземе ток от веждата на същия фар на който не му свети "ангела" и тогава паркинг светлини (лаво или дясно) си работят ОК.
Aristotle
Назад към Е60/Е61
