Mulf2 High USB проблем
2 мнения
Колеги, някой от електричарите да даде някакви насоки защо аджеба USB-то не работи.
Малко предистория:
USB-то си бачкаше чудесно, кабела ми беше леко къс и вчера го удължих за да го прокарам отпред, да не седи в багажника. Направих кабела, като всичко е запоявано по него и преди да го опъна реших да го пробвам обаче ЙОК, USB Audio ми седи неактивно в навигацията, когато мушна флашка, тя светва отзад, но не започва да мига, ако сложа iPod нищо не се случва (дори не започва да го зарежда.
Реших, че кабела е много дълъг и поради тази причина се губят някакви пакети, направих къс кабел, една педя сигурно, сложих го и с него абсолютно същото нещо - не работи. Интересното обаче е, че това нещо май се е случило преди това, тъй като баща ми е карал колата (малко не бях в БГ) и каза, че никаква музика не е свирила, а в случая аз последно бях слушал флашката, т.е. трябвало е като запали колата направо тя да тръгне.
Модула като цяло работи, разглобих го да огледам за хлабави връзки, всичко е бетон по платката, няма видими следи от изгоряло нещо, блутута работи, аукса работи, но USB-то - не
Кабелите съм ги прозвънявал, т.е. няма прекъснати жички. Модула му махах буксите, слагах ги, без резултат. Снощи като прочетох грешките в ISPB ми даде грешка с код A9AB, която не знам точно какво значи, тъй като гледах грешките във всички модули, а там излиза само кода.
Някакви идеи, явно най-вероятно кабелите не са проблемните, макар че тези дни, евентуално, ще пробваме с Пепи да му сложа моя модул да видим дали ще тръгне (силно се надявам, но малко се съмнявам). Ако това не сработи и се окаже, че проблема не е в кабела (в което съм 99% сигурен, защото го проверявах няколко пъти) какво може да е и кой може да го отремонтира евентуално
Малко предистория:
Кабелите съм ги прозвънявал, т.е. няма прекъснати жички. Модула му махах буксите, слагах ги, без резултат. Снощи като прочетох грешките в ISPB ми даде грешка с код A9AB, която не знам точно какво значи, тъй като гледах грешките във всички модули, а там излиза само кода.Някакви идеи, явно най-вероятно кабелите не са проблемните, макар че тези дни, евентуално, ще пробваме с Пепи да му сложа моя модул да видим дали ще тръгне (силно се надявам, но малко се съмнявам). Ако това не сработи и се окаже, че проблема не е в кабела (в което съм 99% сигурен, защото го проверявах няколко пъти) какво може да е и кой може да го отремонтира евентуално
Re: Mulf2 High USB проблем
Оправих го - оказа се кабела.
Единият беше много дълъг, а късият явно имаше проблем с конектора, който влизаше в модула.
Дължината на кабела в момента е от багажника до малкото барче, което се намира от ляво на волана, там сложих хъбчето (или както му се вика).
2 мнения
