Играене на обороти при празен ход 535д
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 12 Авг 2014, 17:31
Здравейте колеги,
От няколко дни наблюдавам , че като се пусне свободна било то в движение или на място(паркинг), оборотите падат малко под тези на свободен ход и веднага се качват по принцип не го прави постоянно от време на време е , но дразни , оборотите падат с не повече от 50 едвам се мърда стрелката на долу , но се усеща веднага от генерацията , че колата не работи равномерно , та въпроса ми е някакви идеи ? къде да търся проблема? Като неща вероятно от които може да е , да кажа , че съм сменял филтъра за картерни газове преди 4к км, всички вакумни пътища са сменени с нови и ЕГР ми е запушен софтуерно и механично
Поздрави.
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Re: Играене на обороти при празен ход 535д
Мнение от Cinder » 13 Авг 2014, 15:33
Аз имах подобен проблем на 550-та - случаваше се точно преди да спра или като превключа от D на N. Изчезна след като си направих профилактика на компресора на климатика - смяна на фреона и маслото.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 13 Авг 2014, 18:05
Възможно да са дюзите. Колата има ли дпф?
Регистриран на: 19.11.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 535d
Детайли за колата: E30 convertible
Мнение от armen » 17 Авг 2014, 14:22
:wave: И аз имам този проблем на 535д от време на време даже беше се оправило за около 2 мес. след почистване на колектори и Дросел ;Сменени са дюзи , дебитомер , колектори , свещи вихровите клапи са върнати на място но явно е от друго не съм сменил само вакумите :twisted: Някой да каже още нещо за смяна освен колата разбира се :mhihi:ДПФ -премахнат софтуерно за хард мисля не... :dunno:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 17 Авг 2014, 15:58
armen написа::wave: И аз имам този проблем на 535д от време на време даже беше се оправило за около 2 мес. след почистване на колектори и Дросел ;Сменени са дюзи , дебитомер , колектори , свещи вихровите клапи са върнати на място но явно е от друго не съм сменил само вакумите :twisted: Някой да каже още нещо за смяна освен колата разбира се :mhihi:ДПФ -премахнат софтуерно за хард мисля не... :dunno:
Как така само софтуерно премахнат, ти знаеш ли в какви бели ще се вкараш ако колата не регенерира ДПФ, който не е хардуерно премахнат?
Кара: 535d
Мнение от armen » 17 Авг 2014, 21:30
Така си мисля ,че не е поне така ми каза предният собственик, само бил изчистен след демонтаж но може да бърка гърнетата и да са почистили не дпф-а а самият той да е с дупка а и като правих диагностика в различни сервизи ми отговарят на въпроса за дпф изключен. Колата се държи мн добре и не пуши кюнците са леко черни разхода е мн добър за 535д... Мистерия .......знам ли вече има леко присвирване на турбините при сръчкване в норма мисля ... но...и те са нови. :dunno:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 20 Авг 2014, 2:21
Свирене пр турбината не теябва да има. Или е заминало малкото турбо или са изкормили катализатора! ;)
Кара: 535d
Мнение от armen » 20 Авг 2014, 23:56
:wave: Вчера я закачих на диагностика имаше две грешки за подгревни свещи на цилиндри 1и 2 и 4B10 Smooth running controller, correction quantiy too low intermittent. Ако може НЯКОЙ ДА КАЖЕ. По подробно къде е проблема . Изчистихме ги и мотора работи по равномерно (меко) а за свещите имаше само на 2-ри преди време която смених а сега пак + 1-ви. Съмнява ме релето за подгрева. Чудя се дали това играене не е от датчика на рейла дали трябва да дава колебания.? :dunno: Дпф показа последна регенерация преди повече от 20к. предполагам той самият е с дупка посредата и по тази причина налягането му е ниско затова можеби турбинката се чува леко.. :yes:
Кара: 535d
Мнение от armen » 24 Авг 2014, 23:26
:wave: Някой дали реши проблема колеги.....???? :?: :dunno:
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 30 Дек 2015, 17:52
Здравей те колеги и аз имам този проблем с играене на обороти те.Някой дали го реши????????????????????
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 30 Дек 2015, 18:42
Колега след година каране стигнах до извода , че колата просто си мени оборотите предполагам от зацепване на предавките като се сменя съответно между директна , задна , паркинг и неутрална. Сега забелязва леко играене на оборотите нагоре и надолу , от скритото меню говорим за 5-6 оборота но се усеща пак по звука на генерацията , но забелязвам, че това играене се оправя колата като загрее, като загрее оборотите почти винаги са точно на 680 и мърдат много леко между 679 и 681. Така че мисля , че това клатене което става между предавките е нормално.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 30 Дек 2015, 21:17
Веригите сменени ли са...
И не е нормално да мени оборотите...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мнение от pepsin » 31 Дек 2015, 0:24
При мен всичко е сменено;)въпроса е,че от известно време седя ли на Д или на Н.Пример:светофар и държа спирачката,и колата е студена,почват да играят обороти те.Да за секунда е но ги качва малко над 678и после веднага ги сваля.На диагностика всичко е шест
Последна промяна pepsin на 31 Дек 2015, 0:28, променена общо 2 пъти
А да БМВ е60 3.0д.218кс.2004г. ;)
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 31 Дек 2015, 0:36
Намирисва на дюза това иначе...
Назад към Е60/Е61
