Странно виене при E60
7 мнения
- daniel_stz
- Регистриран на: 5.08.2014
- Кара: E60 525D
Здравейте.Имам 525D , 197 к.с. автомат 2008 година.Проблема е следния- когато скоростната кутия се адаптира към по късно сменяне (по принцип около 2000 оборота) и при разтоварване на оборотите се чува шум , като виене или завихряне.Най-силно се изразява когато има коли или сгради около мен.Същото се получава и при каране на спортен режим на кутията (DS).Единствено когато кутията е в по-ранен режим на смяна на предавки го няма това виене или е много слабо доловимо.Маслото на кутията е сменяно в бмв сервиз преди 15 000 км.Бих се радвал на мнения.Благодаря.
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Re: Странно виене при E60
Добре дошъл в форума. Според мен това виене ти е разтоварването на турбото, щом го прави след 2к оборота. Ако са ти премахнали катализарора така се получава. Но първо проври дали имаш записана грешка по двигателя и ск.кутия.
- daniel_stz
- Кара: E60 525D
Записани грешки няма. А това виене се получава от 2к надолу. За катализатора имам известни съмнения защото ауспуха си поченява само 2 седмици след пълно измиване,но няма пушеци. Забравих да добавя ,че колата е на 240 000 км.
- hol1gans
- Кара: E61 530d
Щом е на 240к най-добре е първо да се изчисти дпф-фа като се свали и на парастройка с обезмаслител. Излиза най-евтино. Ако не е от това, поне ще издишва колата по-добре и няма да ти е черен ауспуха.
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
И при мене свиреше яко.Махнах ДПФ и се оправи.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- daniel_stz
- Кара: E60 525D
Преди няколко месеца големия термостат беше издъхнал и го смених, като беше записало грешка на ДПФ , но човека, който ми гледа колата я закачи след 3000-4000 км и грешката я нямаше.
- Donkov1978
- Регистриран на: 1.03.2014
В крайна сметка е добре да си изчистиш ДПФ, както написаха колегите на мивка с обезмаслител и пароструйка! След това ползвай Protec имат добавка специално за DPF.
7 мнения
