Increased emissions
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 26.03.2010
Местоположение: Перник
Кара: BMW F01 740d xDrive
Increased emissions
Мнение от BMWDream » 08 Юли 2014, 21:20
Здравейте!От 1 седмица ми излиза това на екрана и свети чека.
Нещата които направих...
1.На диагностика показваше-дебитомер прекъсва,MAF контролирана EGR система,EGR дебит твърде висок.
2.Изчистих дебитомера,сглобих,изтрих грешката,карах 10км и пак светна.
3.Закачих я отново,този път показваше само това за EGR-а.
4.Свалих и изчистих добре EGR-а,сглобих,изтрих грешката и пак след около 10км я записа.
5.Сложих на вакум маркуча съчма(изолирах EGR-а),изтрих грешката и пак я записа след 1 час.
Идеи?Възможно ли е от клапанчето да е проблема?
Колата няма DPF.
Преди да се появи проблема,като съм я карал 10км с малко газ и я натисна на кик изпушва и повече не пуши.
Сега от както се появи проблема,на всеки кик пуши.Дори и с малко газ,колкото да върне една предавка или от спряло положение като тръгна по-рязко пак пуши.
Колата е 530d 218 коня.
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Re: Increased emissions
Мнение от hol1gans » 08 Юли 2014, 22:03
Щом си без ДПФ нямаш дросел. Според мен остава вакум линиите или МАП сензора, който е на самите колектори. Задължително го изчисти. Той също отчита въздуха. Има достатъчен материал в нета.
Ако не стане пробвай да караш с откачена букса на дебитомера. Ако има положителна промяна за смяна е.
Като си изолирал ЕГР-ра ще забива грешка, защото компа е по-умен и разбира, че е запушен. Трябва да се махни тотално при някакъв мапер и тогава няма да ти записва грешки.
Регистриран на: 6.06.2012
Местоположение: Houston, TX
Кара: F10 535i Msport - Jb4 tunne
Мнение от nik0las » 09 Юли 2014, 7:26
вакум машинката за управление на ЕГРа, доста често срещан проблем! Струва 180лв нова, но сменянето е малко гадно...
не е зле също да си смениш всички вакум маркучи по двигателя защото 100% са изпечени и се разпадат и това може да доведе до куп главоболия.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 09 Юли 2014, 8:49
Софтуерно трябва дасе изключи клапана, дасе пренастрои геометрията на турбото в ниските режими и повече няма да има проблеми и разхода ще падне. Същите пари ще излезе отколкото дасе търсят клапи и т.н....
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от BMWDream » 09 Юли 2014, 12:25
Ще взема тези дни от някоя морга такова вакум моторче и ще го сменя.Ще пиша какво е станало.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 09 Юли 2014, 12:41
Моторчето го разменете с това на пеперудките, едни и същи са.
Мнение от BMWDream » 09 Юли 2014, 15:00
iceblast написа:Моторчето го разменете с това на пеперудките, едни и същи са.
Ок,благодаря.И аз това си говорих с майстора сега.
Мнение от BMWDream » 16 Юли 2014, 18:45
Значи днес смених моторчето,промяна няма.Колата пак си пуши така.Изтрих грешката с Делфито и чакам всеки момент пак да я запише.
Някакви идеи?
Възможно ли е самия ЕГР нещо да се е прецакал,да не затваря хубаво,или прочие?
Моторчето не е същото като това на пеперудките...
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 17 Юли 2014, 7:44
На работна температура гледаш в живите данни - Airmass около 260-300mg/str трябва дае на празен ход ( буташ газта и отспускаш 1-2 пъти преди да четеш ). Това е ако ти работи коректно EGR-a. Когато караш Airmass трябва да преминеш 1000mg/str при кик - това е зада покриеш норматива за тягата. Направи това и пиши.
Мнение от BMWDream » 17 Юли 2014, 10:06
DiGital написа:На работна температура гледаш в живите данни - Airmass около 260-300mg/str трябва дае на празен ход ( буташ газта и отспускаш 1-2 пъти преди да четеш ). Това е ако ти работи коректно EGR-a. Когато караш Airmass трябва да преминеш 1000mg/str при кик - това е зада покриеш норматива за тягата. Направи това и пиши.
ОК,ще пробвам и ще пиша.
Благодаря.
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 17 Юли 2014, 10:29
А как може да се изключи този егер софтуерно
Последна промяна pepsin на 17 Юли 2014, 10:30, променена общо 1 път
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 17 Юли 2014, 11:14
pepsin написа:А как може да се изключи този егер софтуерно
Трябва дасе променят няколко неща в софтуера.
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 17 Юли 2014, 13:11
Air mass не е ли дебитомер,че нещо се обърках.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Мнение от BMWDream » 17 Юли 2014, 13:14
Това са стойностите съответно в покой и на кик...
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 17 Юли 2014, 14:44
Гледаш отдолу в Desired/current
Назад към Е60/Е61
