Въпрос за таблото???
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.11.2009
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 19 Май 2014, 11:17
Има ли някакъв чалъм при разглобяването на пластмасите на таблото,че да не строша нещо? Имам едно влудяващо тракане от към таблото някъде от дясно над жабката.Като минавам дори през малки неравности дрънчи нещо сякаш някое реле виси свободно на кабелите си и се удря в нещо.Извадих капака за бушоните в жабката но там всичко е ОК,и ме достраша да продължа с разглобяването да не изкъртя нещо и първо да питам :D. Проверил съм разпънката на двигателя,не е от там.Ако е тя се чува по-скоро скърцане в таблото.Та как да стигна до вътрешността на таблото?
Благодаря
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Въпрос за таблото???
Мнение от adovet » 19 Май 2014, 11:20
сваляш лайсните те са на щипки. Използвай пластмасови вилици. След това всичко е на гайки и винтове. Като цяло няма някакъв чалъм - лесно става..
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 19 Май 2014, 11:30
Благодаря колега ,ще пробвам.
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 19 Май 2014, 15:19
Два пъти разглобявах таблото,и не открих проблем, пак си хлопа.Всичко е стегнато,всички букси,кабели,болчета,пластмаси и модули са захванати здраво,даже много здраво.В жабката и при бушоните също.Проверих и разпънката и пластмасите около нея.Всичко е стегнато,а продължава да хлопа.Звука се чува точно над горния ляв ъгъл на жабката,а там точно нищо няма :dunno:
Почвам да си мисля,дали нещо по окачването или щангите и тампоните да не са наред и от усуквания и вибрации да се размърва нещо си в таблото,дали е възможно.
Помагайте колеги
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 19 Май 2014, 15:53
Опиши шумът като шум или направи едно записче да го чуем. Кога се проявява, качван/слизане от бордюр, ляв/десен завой, разко тръгване/спиране?
Регистриран на: 26.12.2012
Кара: samolet
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от stefan8898 » 19 Май 2014, 17:33
На мен ми трака самата духалка, вътре една от пласмасите на духалката, виж първо нея.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 19 Май 2014, 20:28
nov77 написа:Два пъти разглобявах таблото,и не открих проблем, пак си хлопа.Всичко е стегнато,всички букси,кабели,болчета,пластмаси и модули са захванати здраво,даже много здраво.В жабката и при бушоните също.Проверих и разпънката и пластмасите около нея.Всичко е стегнато,а продължава да хлопа.Звука се чува точно над горния ляв ъгъл на жабката,а там точно нищо няма :dunno:
Помагайте колеги
Капака на филтър купе.Щипката завита ли е?
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 20 Май 2014, 6:36
Трака в движение направо по неравности на пътя. Без значение лява или дясна гума влиза в неравност,не във дупка. Всички щипки по пластмасите са закопчани. Днес смятам да покарам с разглобено табло та да видя има ли го още тоя звук. На запис едва ли ще се чуе нещо но ще пробвам.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 20 Май 2014, 10:12
Колега, сигурен ли си че нямаш проблема с болтовете на разпънката ? Доста прилича на този проблем. Ако ти е разбита резбата и минеш по неравност разпънката се движи и прищраква, а звъка се чува от тъблото точно все едно нещо се удря или прищраква.
Aristotle
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 20 Май 2014, 11:27
Вчера гледах разпънката,даже пробвах да претегна болтовете,но не успях т.е. затегнати са.Макар,че на единия главата е малко заоблена,последно маистора ми ги е стягал.Веднъж,когото правих нещо по колата замених тоя болт със заоблената глава с друг,но като го затягах превърташе и сложих пак стария.Някой от форума беше нарязал нови резби и нови болтове, може и аз така да направя.А когато не ми беше затегната разпънката звука беше по-като скърцане,а сега е хлопане.Ще пробвам и ще пиша.
Мнение от iceblast » 20 Май 2014, 11:30
Пробва ли да си изпразниш жабката? :mhihi:
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 20 Май 2014, 13:05
Празна е като кутия от обувки :D
Регистриран на: 26.06.2013
Местоположение: пловдив
Кара: BMW 530d E60 2006г
Мечтае да кара: САМОЛЕТ
Мнение от lubo7 » 20 Май 2014, 13:17
Може да е от стабилизиращата щанга ,мисля че така се казваше,тази която е хваната в коша за двата ботуша,има болтове по средата и от двете страни ,като се разхлаби се чуват тези шумове.
Кара: BMW Е60 525dА
Мнение от nov77 » 22 Май 2014, 20:30
Смених болтовете на разпънката с нови. Стегна добре и тракането намаля но още се чува. От таблото над жабката.
Някакви други идеи?
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 22 Май 2014, 23:57
nov77 написа:Смених болтовете на разпънката с нови. Стегна добре и тракането намаля но още се чува. От таблото над жабката.
Някакви други идеи?
Смени цялата планка за която се захващат самите болтове...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Назад към Е60/Е61
