Задно въздушно окачване - въпрос към всички с E61
- nik0las
- Регистриран на: 6.06.2012
- Местоположение: Houston, TX
- Кара: F10 535i Msport - Jb4 tunne
Въпрос към колегите с Е61!
За колко време колата ви кляка ако не я карате?
И колко често и в кои сличаи уесещате, че компресора ви работи?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Задно въздушно окачване - въпрос към всички с E61
На баща ми LCI-то не съм го виждал да кляка дори и след 4-5 дни каране, а моята за 7 месеца преди да я откраднат също, компресора е абсурдно тих и ако го чуваш веднага провери тръбите и направо ги подмени с плетени такива.
- nik0las
Значи аз компресора го ревизирах и смених трабите за захранването с въздух, но се чудя за самите траби на възглавниците и самите възглавници.
Компресора сега е много тих и почти не се чува, недавагрешки вече но се чудя дали не изпуска нещо че колата почва да спада след 2 дена ако не се кара примерно. Питам какво за да знам възглавницили са тръгнали или си е нормално...
- mili4uk
- Регистриран на: 18.02.2008
- Кара: жена си да дрифти
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
не е нормално за 2 дена да падне видимо !
Имаш проблем или с възглавниците или по-вероятно с двете буферчета (или там както се казват)
Аз имах същия проблем и след като ги смених повече не падна колата дори след 2 седмици в гаража.
Beat the Devil
http://www.youtube.com/watch?v=k-cbiYzlHOk
- nik0las
mili4uk написа:не е нормално за 2 дена да падне видимо !
Кои буферчета имаш предвид? соленоида за лява и дясна страна?
- mili4uk
Соленойди ли са ... Сладкойди ... ето тези имам предвид
Beat the Devil
- nik0las
- mili4uk
изглежда да... но не съм сигурен.
Няма начин да го сбъркаш като видиш компресора.
Трябва да проверя в гаража дали старите са ми там и ще видя дали имат номер
Beat the Devil
Номер 4 е целият компресор, а колегата е оградил само един елемент от него
- nik0las
iceblast написа:Номер 4 е целият компресор, а колегата е оградил само един елемент от него
Не само соленоида е:
http://www.ebay.com/itm/BMW-5-E61-doubl ... 2563c9bb5f
Абе номер 4 си е баш целият компресо, който струва един кашон с пари
Явно този соленоид не е нещо отделно?
Това не може ли да се ревизира?
- nik0las
Виш партномер на компресора е по долу. Този е на соленоида. Учдващо е по скъп от самия комресор
Здравейте колеги,
При мен се получава следното: след всяко гасене на колата и заключване компресора помпи, ако веднага след това пак я запаля за минута и заключа компресора пак помпи.
Това нормално ли е ?
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Забива ли ти грешка?Колата пада ли като я оставиш за няколко дни без да караш?
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
- Taruno
mitaka321 написа:Здравейте колеги,
Не е нормално и не разбирам тая тема защо все още съществува има адски подробно описано всичко в друга тема, която чак е ВАЖНА
