Загуба на мощност, няма грешки в IDrive-a
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Излизам на Цариградско, кикдаун, колата си ускорява нормално. След около километър колата просто спря да ускорява.
Спрях, отворих капака, но беше тъмно и нищо не видях. Направи ми впечатление, че миришеше доста силно на изгорели газове. На таблото не ми светна никаква грешка.
Предполагам, че някой маркуч е предал богу дух - като форсирам на място се чува силен съскащ звук. Колата не пуши, няма го характерното виене на разбито турбо...
Някой имал ли е същия проблем, ако може да ме насочи къде да гледам. Проблем ли е да карам така колата 10-на километра?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Загуба на мощност, няма грешки в IDrive-a
Вероятно имаш спукана(изскочила) тръба на въздушните пътища.
- vgza
Ето го виновникът! Някой може ли да удари едно рамо с намирането на номенклатурния номер на тази гумичка?
В Дару кар веднага ще ти я извадят. 13627792261 това е номера, но не съм сигурне дали не е за старият тип МАП сензори, които седят отзад.
- vgza
iceblast написа:В Дару кар веднага ще ти я извадят. 13627792261 това е номера, но не съм сигурне дали не е за старият тип МАП сензори, които седят отзад.
Мерси Боби, това трябва да е. Преди малко като гледах по ВИН в realoem-a точно този номер ми излезе, но тъй като не бях 100% сигурен реших да попитам...
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
и как разбра колега че това е проблема,питам понеже и аз имам същия проблем ,колата няма мощност трудно стига 3000 оборота ,с разликата че като я загася и запаля и се оправя мощността и се връща,каква и е ролята на тази гумичка?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Върху нея се щраква мап сензора,най-вероятно е станала хлабава и е паднал мапА.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
И на мен ми се е случвало това.Струваше 10-тина лв.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
RIDDICK написа:и как разбра колега че това е проблема,питам понеже и аз имам същия проблем ,колата няма мощност трудно стига 3000 оборота ,с разликата че като я загася и запаля и се оправя мощността и се връща,каква и е ролята на тази гумичка?
Колата ти е в сервизен режим, когато не върви. Със сигурност имаш записана грешка, като много вероятно е турбината да пренадува.
iceblast написа:RIDDICK написа:и как разбра колега че това е проблема,питам понеже и аз имам същия проблем ,колата няма мощност трудно стига 3000 оборота ,с разликата че като я загася и запаля и се оправя мощността и се връща,каква и е ролята на тази гумичка?
И как ще пренадува като не може да дигне обороти?
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
Не ми изписва грешка там е работата,грешките ми са релето на свещите и back pressure sensor нищо друго,от 2000 до 3000оборота много мудно...
гася и паля и край...хвръква...нямам идея какво може да е
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
memorex написа:iceblast написа:RIDDICK написа:и как разбра колега че това е проблема,питам понеже и аз имам същия проблем ,колата няма мощност трудно стига 3000 оборота ,с разликата че като я загася и запаля и се оправя мощността и се връща,каква и е ролята на тази гумичка?
Геометрията като не може да разтовари(при връщане педала на газта) забива грешка и изключва.
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
Добре,а защо като я загася и запаля веднага и проблема изчезва и така цял ден не се появява, само сутруюин като я запаля?
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
Имам дпф но дали регенерира ..маи не,лятото го сменях сензора и пак сега ми дава грешка на него...
35 мнения
