Проблем с !!!!!!!!!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 23.04.2014
Кара: BMW E60 530XD
Проблем с !!!!!!!!!
Мнение от stefan3232 » 23 Апр 2014, 19:17
Помагаите имам следния проблем
Забива би навигацията спира звука докато слушам музика
джоистика олеква и спора да работи даже и копчето меню
Можели да е от акомолатора ?
А забравих оправясе от самосебеси и след 1 мин. Пак така
ПОМАГАИТЕ
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Re: Проблем с !!!!!!!!!
Мнение от MadChicken » 23 Апр 2014, 20:37
Имаш ли блутут в колата? Много е възможно ако модула е произведен около и преди 2005г да ти създава той тези проблеми. Симптомите поне са като за прекъсваща оптика, което си е запазена марка на този модул. Дай си VIN-а на лично да погледна с какво оборудване ти е колата.
Only dead fish follow the stream...
Кара: BMW E60 530XD
Мнение от stefan3232 » 23 Апр 2014, 20:44
Пуснах ти го
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 23 Апр 2014, 21:24
при мен спира музиката след 2 сек пак тръгва и така на интервали и bloototh-a ми от известно време започна да примигва антенката на диплея и да се губи връзката с телефона, това от този модул ли е? 2004-та ми е колата b018421
Кара: BMW E60 530XD
Мнение от stefan3232 » 23 Апр 2014, 21:32
И при мен така ама и спира да работи джоистика също
Legendary
Мнение от MadChicken » 23 Апр 2014, 21:33
Твърде вероятно е и ти да си потърпевш от същия този модул. Казвам това което и на колегата:
Модула се намира в багажника, зад декоративната кора на левия подкалник. Метална тенекиена кутия е във вашия случай:
Вадиш голямата бяла букса с многото кабели или директно оптичния кабел. Телефона спира да работи изцяло. АКО спре да ти забива звука и контролера като цяло ти е ясно от какво е. Тези модули от 2005 и по-стари се скапват много често и като се рестартират CCC Модула се шашка и забива за секунди, защото му се прекъсва оптичния кръг заради отпадането на блутут модула...
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 23 Апр 2014, 21:39
Мерси утре ще го разкача, да видя надуя ли музиката и по някое време почва да забива и ще го проверя лесно, добре а старите като дефектират какво е лечението на тези модули, ремонтират ли се или само нови?
Legendary
Мнение от MadChicken » 23 Апр 2014, 21:43
Сменя се с новия вид, на който пише Continental TCU 1.5 и забравяш за случая.
Ако искаш пиши ми лично, имам 2 варианта впредвид.
Регистриран на: 1.04.2012
Мнение от PhysicsL » 23 Апр 2014, 23:34
Аз имам подобен проблем, но при мен е само прекъсването на връзката с телефона - всъщност въобще не мога да го накарам да се свърже или се свързва и след това губи сигнал... Също така забелязах, че на радиото през 1-2 мин музиката спира за 10-15 секунди и след това тръгва, но това го прави само на една станция (предполагам е от самата станция). Автомобила е 2008 Е92. Дали и при мен проблема ще е от същия модул на блутута и може ли да се ремонтира или трябва нов..
Кара: BMW E60 530XD
Мнение от stefan3232 » 24 Апр 2014, 20:06
А като разкачим модула кабелите остават да висят така ли нямали да изписва че го няма ?
Legendary
Мнение от MadChicken » 24 Апр 2014, 20:57
Няма значение, нали идеята е да тестваш ситуацията без него и няма да си оставиш колата така завинаги...
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 25 Апр 2014, 9:23
Ако има ченджър и (или) усилвател има вероятност да ти спрат. За това сложи оптична тапа както колегата мадчикън ти е написал.
Кара: BMW E60 530XD
Мнение от stefan3232 » 25 Апр 2014, 17:09
Каквае тая тапа и как да я сложа някои можели да ми обясни подробно
Иначе да спря да прекасва .!!!!!
Legendary
Мнение от MadChicken » 27 Апр 2014, 10:31
Тапата се слага вместо липсващия модул за да затвори оптичния кръг за да могат ако има и други модули на него закачени да си работят. При теб няма такива екстри, така че няма смисъл.
При положение че модула струва колкото един резервоар гориво не знам какво му мислиш толкова...
Регистриран на: 22.05.2013
Местоположение: Стрелча
Кара: BMW 530D F11 2015
Мнение от petkoara » 16 Юни 2014, 21:15
може ли да провериш дали и при мен има нужда от тапа или направо да свалям ccc за ремонт?B513749
Назад към Е60/Е61
