проблем с airbags e61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.12.2013
Мнение от spas_calibra » 17 Апр 2014, 7:53
здравейте колеги
имам нужда от помощ.
постоянно ми свети лампата за аирбега и почва да пилка всеки път след запалване.
изписва ми:
Restraint systems
Function of airbags,belt tensioners
and belt force limiters faulty.
Ensure your seat belt is fastened
despite the fault!
Закачиха ми я на комп и изписа грешка 9АFF -Съпротивлението
затопля предпазната батерия клемата е много високо.
Ако някой може да помогне!
благодаря ви предварително!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: проблем с airbags e61
Мнение от oci » 17 Апр 2014, 8:16
spas_calibra написа:здравейте колеги
изписва ми:
Restraint systems
despite the fault!
Нещо не разчитам много правилно грешката или по-точно не я превеждаш правилно, ако можеш я пусни да я видим, т.е принтни я от програмата или снимай.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 17 Апр 2014, 8:16
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 17 Апр 2014, 17:49
9АFF е точно плюсовият кабел. Може да се изолира като се сложи съпротивление на жичките, но първо можеш да пробваш като силно бутнеш кабела към клемата.
Мнение от spas_calibra » 18 Апр 2014, 15:44
iceblast написа:9АFF е точно плюсовият кабел. Може да се изолира като се сложи съпротивление на жичките, но първо можеш да пробваш като силно бутнеш кабела към клемата.
какво да е съпротивлението и точно на кои жички да го сложа :)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 21 Апр 2014, 20:58
1 ом, на буксата на проблемия пиропатрон, ако е от пиропатрона на плюса на акумулатора окачаш буксата и буташ там съпротивлението, но мен ако ме питаш стигнеш ли до там по-добре софтуерно да се спре, :yes:
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 22 Апр 2014, 0:09
А някой по запознат може ли да каже кое трябва да са спре с ncs за кантара, за пиропатрона .....кодовете за всичките модули. Намирам само за кантара в нета, за другите не знам.
Мнение от iceblast » 22 Апр 2014, 9:16
Аз не знам да има за пиропатрона. Там знам, че само за да се BYPASS-не така нареченият Battery Safety Terminal са ползвали успешно 2ома резистор, но може и с 1 да стане.
Ето ТУК има снимки как точно са го направили (може да изисква регистрация за да се видят снимките).
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 23 Апр 2014, 13:18
iceblast написа:Аз не знам да има за пиропатрона. Там знам, че само за да се BYPASS-не така нареченият Battery Safety Terminal са ползвали успешно 2ома резистор, но може и с 1 да стане.
Има, има, прочети малко и ще видиш, това ти е ключовата дума Battery Safety Terminal :yes:
Мнение от iceblast » 23 Апр 2014, 13:33
Предполагам, че става дума за по-долните параметри. Това е за Е46, предполагам при нас са подобни и се намират в SIM модула, но за съжаление на този комп нямам трейс файлове от него, довечера ще погледна.
Код: Избери целия код
BPLUS_TRENNUNG1_1 Battery safety positive terminal aktiv / nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2 Battery safety positive terminal aktiv / nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_1 Battery safety positive terminal aktiv / nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2 Battery safety positive terminal aktiv / nicht_aktiv
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 23 Апр 2014, 17:29
Имах 2 забити грешки за бега- 9914 и 95b7. С нцс-а спрях да търси кантара на пасажера и изчезна 2рата грешка, но не мога да намеря никъде информация за 9914 каква е точно грешката. На навигацията показва грешка за пасажерската седалка пак. Някой да има идеи?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 23 Апр 2014, 22:22
iceblast написа:Предполагам, че става дума за по-долните параметри. Това е за Е46, предполагам при нас са подобни и се намират в SIM модула, но за съжаление на този комп нямам трейс файлове от него, довечера ще погледна.
Всеки един модул си има версия на софтуера, за това при две е60-ки файла ще е различен например ако едната е 2004 година, а другата 2006 година, а ти ми сравняваш е46 - нищо общо :dunno:
Като се чете файла се гледа за конкретния модул като версия и файл и променяш като намираш опцията, така насляпо рискуваш да осереш нещата.
Мнение от iceblast » 24 Апр 2014, 10:17
Разгледах модулите, поне в моя SFZ не виждам нищо за махане на BST. Единственото нещо, звързано с терминала е минимално/максимално съпротивление. Дай някакъв пример с модул, версия и параметър.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 25 Апр 2014, 10:42
iceblast написа:Разгледах модулите, поне в моя SFZ не виждам нищо за махане на BST. Единственото нещо, звързано с терминала е минимално/максимално съпротивление. Дай някакъв пример с модул, версия и параметър.
еми точно
Назад към Е60/Е61
