Шум при въртене на волана - различен от другите подобни теми
12 мнения
Здравейте колата е е60 530д 2004 г., от време на време получавам този лек шум (виене) при въртене на волана https://www.youtube.com/watch?v=1n7luq2V8m8
Първо да кажа, че преди известно време е сменяна хидравличната течност и казанчето си е пълно догоре, обезвъздушена е. Но и след смяната се чува този звук, като пак повтарям чува се само от време на време примерно при студен двигател няма шум, след да речем 10-15 км тогава се чува и то не винаги.
Някакви идеи?
Благодаря
Някакви идеи?
Благодаря
Re: Шум при въртене на волана - различен от другите подобни
Колега и аз имам същия проблем от около месец някъде. Хидравличното масло е сменяно скоро и при мен. Нямам идея от какво може да се получава това виене. Лошото е, че се появява когато си поиска и като я заведа колата на майстор, точно тогава не издава волана никакви звуци. И проблема ми си остава нерешен.
- E34
- Регистриран на: 27.10.2002
- Кара: Ееее шейсе
- Мечтае да кара: кънки
mobito написа:...Някакви идеи? Благодаря
Дай газ на музиката и проблема отпада!
Колеги, никой ли не се е сблъсквал с този проблем?
П.С. това за музиката го знам и го прилагам
, но не ми решава проблема колега.
, но не ми решава проблема колега.- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Подяволите и аз се борих с тва подобие на звук известно време и както каза колегата получава се когато си поиска!!! Един ден внезапно се появи и около месец се чуваше осезаемо...смених маслото на хидравликата но без резултат,дори се засили...ДОри си взех хидравлична помпа която всеоще не съм сменил,но скоро и тва ще направя,та се надявам да приключи напълно.Надявам се да не е рейка......
- motse_e60
- Регистриран на: 12.03.2014
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW 530d E60
- Мечтае да кара: E60 ///M5
При мен е същото от няколко дни и се чудя от какво е надявам се да не е от рейката че ще започна да раждам ... ако някой има идеи нека да сподели
everything i do i do it big
Не е от рейката, рециклирах я скоро, като шума си беше и преди и след рециклирането. Сега от както стана по-топло се появява това виене доста по-често, дори бих казал веднага след запалването на двигателя.
Няма ли някой, който е решил този проблем?
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Тази мизерия ми къса нервите от 2-3 години. Къде ли не питах - гаражни майстори, варна карс, дару кар и т.н.
Какво ли не чух. Последните няколко предположения бяха:
1. От Дару - да съм си гресирал маншона на кормилната щанга
2. От ДСЦ Пърформанс - Васко ми каза, че е имал проблема на последните си две БМВ-та, но така и не се е захванал да го отстрани. Според него звука идва откъм таблото.
Към момента нямам време да се занимая, пишете ако пробвате някое от гореспоменатите неща.
Мисля, че и двете последни предложения са резонни. Аз имах подобен проблем на Волво ХС90. Накрая го реших с WD40 като пръснах двете карета на волана това което е под кората на таблото и долното което е при педалите и звука изчезна.... Реално мисля че проблема идваше от долното при педалите.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Миналата есен и при мен се беше появил този шум. Имаше го за около седмица и както мистериозно се появи, така и мистериозно изчезна. Оттогава не се е появявал. Звукът е като триене в гума и според мен също е някъде по кормилната колона. Но не бих пръскал с WD40, защото ще задълбочи проблема в последствие. Мисля, че по-добре би било с някаква грес да се напръска.
Привет, При мен днес се появи същия шум,
модела е 530д 2005г.
Някой разбра ли от какво е и дали може да се влоши нещо.
Тампони на макферсона, гумата се сплесква и почва така да скърца. Това са едни тампони в бумбето там лагеруват амортесьорите, при мене това беше, даже след смяна и колата се вдигна леко.
Няма начин да няма начин
12 мнения
